2001年,德克萨斯州德克萨斯州滴水泉的梅琳达巴拉德在模具缓解案件中在纠纷中起诉了她的保险公司。案例升高了国家关注,鼓励成千上万的房主恐慌,恐慌与他们家中的霉菌相关的危险。
17年后,全国性的霉菌恐慌正在消退。尽管如此,一些房主仍然担心家里的霉菌对健康的影响。这篇文章将讨论常见的霉菌担忧。
你的房子发霉了
模具是某些物种真菌的常规术语。当模具出现在织物上时,很多人都称之为霉发。(对于所有意图和目的,“模具”和“霉菌”都是同义词。)由于模具种类是真菌,它们与藻类或细菌不同。
重要的是要理解模具到处都是在室内和外面。人类在填充的世界中进化了。大多数人在遇到霉菌时不会生病。
随着每次呼吸,您都在吸入模具孢子。除模具孢子外,大多数房屋还具有至少一些可见模具。我开始看着我的房子,我注意到靠近窗扇底部的少量黑色模具在寒冷的卧室。我的窗框中的大多数木柴都有模具污渍。(当柴火是新鲜切割的时候,切割端通常是白色的。在接下来的几天和几周内,木柴的切割端可能会变成灰色或黑色,特别是如果它被降雨。那是模具。)
当然,我的厨房里有很多模具。模具穿过我买的每一块蓝奶酪,这就是为什么它味道如此美好。即使在冰箱里,蓝奶酪中的模具也持续增长。模糊的奶酪味道很美味。
根据疾病控制(CDC)的中心,......
18评论
“确保冬季室内相对湿度不高于30%,夏季不高于60%。”
30%在冬天?
马尔科姆,
我认为我的建议是好的,但一些专家建议冬天的RH为40%。我可能会编辑我的作品。
一般来说,北美人更有可能在太多冬天的加湿方面错误,而不是让室内空气变得太干燥。我很有吸湿血症 - 30%的RH似乎足够高。但如果室内RH蠕动高达40%,我将承认大多数家庭不会遭受损害。
以下是我在西北太平洋的经历。我有两个加热的结构:我的房子,和一个主要存放书籍的隔热、气密性良好的棚子。棚屋偶尔会被使用,所以我的前提是它可以作为供暖建筑的控制,没有室内湿气来源。
现在,棚屋占40%,房子占46% - 48%。我的假设是,通过增加房子的通风率,我可以把它减少到接近小屋的读数,但不能再多了。
是我的后院科学,或者是气候中的固有限制吗?
马尔科姆,
显然,不列颠哥伦比亚省的气候不同于佛罗里达州的气候,也不同于佛蒙特州的气候。气候越冷,冬季室内相对湿度就越难超过40%。
谢谢马丁。我不想错过什么。
我妻子和女儿30%的人越来越多的流鼻血,在40岁时他们很好。它们比大多数人更敏感,但一般下面30%是鼻窦健康的理想选择。
我想知道:沙漠游牧民会一直流鼻血吗?♂️
我今年冬天拍摄> 40%。哎呀。不是我实际上就是在那里做任何事情。我只需要翻转我很高兴看到45%,并不满38%的反应。我确实有一个我可以跑的除湿ifier,但我不认为我会走那么远。
特雷弗,
正如我的文章所指出的,如果你想在冬天降低室内相对湿度,没有必要操作除湿机。只需增加通风设备的运行时间或风扇转速。
无法提高通风率造成更大的能量罚款比除湿器更大吗?在全电动家中,除湿器的废热直接降低了加热系统的负荷。即使使用HRV,拉动更多的空气冷空气也会增加加热系统上的负荷。
增加通风后,预期的减湿滞后时间是多少?几小时、几天?我问这个问题的原因是,我的HRV在白天几乎没有人在家的时候。在晚上和周末,它会上升到100-120CFM。在任何给定的24小时内,湿度水平的变化是在1-3%的顺序上,它不遵循任何与通风率或占用有关的模式。如果有什么不同的话,这似乎跟室外天气有关。
我重读了这篇文章,看不到任何提及或链接的解释,以及内部湿度超过40%的房屋。你能指出我吗?
特雷弗,
如果您的内部RH在冬季高于40%,则会增加抗滤网会导致墙壁护套或阁楼上的水分问题的可能性。
当然,如果你有一个以注意性的新家庭,并且你已经用鼓风机门测试了家庭并获得了良好的结果,那么风险就减少了。但如果他们在冬天在40%RH以上的房屋上,大多数美国房屋都会陷入困境。
在冬季操作除湿器的废热将加热您的家 - 但是,与无管式的Minipplit或天然气炉相比,这是一种昂贵的加热燃料。操作高效的浴室排气扇 - 例如,Panasonic FV-08VKS1,在冬季的7个CFM时通风,在冬季将在较低的电力输入中减少室内RH,而不是使用除湿器。
马丁,7个CFM / WATT将从外部拉出7cfm的冷空气,吧?然后,需要加热7立方英尺的冷空气可以使用比在建筑物中现有的7立方英尺所需的7立方英尺所需的能量更多的能量。我没有机会运行数字。
加拿大,
是的当然。这只是一个例子。
已经很好地确定了使用HRV或ERV时通风的最低能量成本。通风方法(排气或HRV)应击败操作除湿器的成本,只要室外空气冷却干燥。
我在冬天发现40%+ RH非常舒适。钢琴也没有曲调,而且它的价格超过100美元。在30%RH下,它不会持续超过几周的曲调。
我很感谢您试图为模具问题带来一些理智,因为它经常过度覆盖。10年作为佛罗里达州的检查员Tougjt我。但是,我认为你没有提供平衡的角度。
对个体的后果变化的事实,并且不同水平的暴露是必要的导致反应并不意味着没有风险。因为科学家们没有钉住所有细节的论点意味着它应该被忽略就是我们如何进入气候危机(除了说等待每个要弄清楚的每个细节采取行动之前是一个糟糕的策略)。
Joe Spurgeon Phd使用全国范围的数据收集来识别不同模具类型的特定范围,无论敏感性如何,始终会影响人类。虽然有更多的数据是必要的,以确定什么物种和什么曝光阈值真正有害,折扣整个问题缺乏完整性。
我同意,在家里发现的小块霉菌可以很容易地清理干净,但解决真正的霉菌问题不是一个房主可以有效解决的事情。
我也要提醒大家,不要依赖医生来充分了解室内空气质量对居住者的影响。医生当然会了解生理学,但不能充分诊断问题,因为缺乏建筑科学知识,特别是有关特定的家庭。评估家庭是必要的,以评估室内空气质量,包括但不限于霉菌,以评估是什么导致了健康问题。
我们应该共同努力,改善建筑环境,使其成为居住者一个更安全、更健康、更舒适、更高效的家。这包括检查员、室内空气质量评估人员、建筑科学家、承包商和房主。
詹姆士,
感谢您的评论。但是,任何阅读我的文章的人都知道我从未说过“没有风险”;我也没有“折扣整个问题。”
我引用了疾病控制中心和环境保护局的建议,我将读者推荐给他们的网站。
此外,我还向房主提供了避免发霉的建议。
在医学诊断的问题上,你表达了你的观点:“医生肯定会理解生理学,但不能充分诊断这个问题。”我一定不同意。当涉及到医疗诊断时,只有医生有资格。对其他人来说,尝试诊断是愚蠢的。建筑科学家、承包商和房主应该避免诊断——出于财务责任和法律的原因。
没有人提到植物既能增加室内空气的湿度,又能净化室内空气。我们有一种叫怪物的植物藤蔓超过30英尺。由于它占用了太多的窗户空间,我决定把它挂在餐桌上方的横梁上。这是幸福的,我们可以享受更多的阳光透过窗户与绿叶凉亭上方。
nils,
加湿室内空气,无论是加湿器还是30英尺的“怪物房厂”,更有可能更有可能,不太可能。所以我不确定为什么你的评论与模具上的文章相关。
当然,许多室内植物所有者都喜欢他们的室内植物,并搭配一点模具,因为他们的室内植物让他们微笑。关于室内植物是好还是坏的决定,以及你是否想住在潮湿的房子或干燥的房子里,最终取决于你。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
