外部窗户刚衬垫刚性泡沫夹具?
帕特里克克里卡尔堡|发布一般的问题上
我难过。我们使用2-3英寸的GPS外部绝缘在我们的加入/装修方面。
因此,如果我们将WRB放在GPS下方的护套上,并且同样将窗户安装在WRB上,如果我们最终使用3英寸的GPS,应使用哪些外部搭扣/修剪?
WRB / Windows上的层将是:2-3“GPS,1/2”粗束,以及厚度为9/16“厚度的立式钢板。
我们正在考虑(Duxton)的窗户制造商有3.5英寸的外部装饰。So if we do 2″ GPS, we’re at 3-1/16″ altogether with the furring strips and siding, and if we do 3″ GPS, so the 3.5″ trim should be OK, but if we’re at 4-1/16″ altogether. What do people do in this case? Build out the window frame to bring the flange out an extra inch? I know the thermal buck is supposed to be a solution to this, too, but I don’t yet understand how that would interact with the windows.
帕特里克
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿帕特里克,
    您是对的,您的窗口需要闪烁到WRB。这样做的最简单方法,但不是唯一的方法是在同一平面中安装Windows和WRB。
    这是一个直截了当的“Innie”窗口,在您的情况下,它需要某种类型的外部延伸伴侣。虽然有一些外部延伸夹具产品可用,但大多数建筑商都自己制作,并且有很多方法可以做到这一点。以下是一些我建议的文章,帮助您将您联系在一起:
    家包去哪里?
    Innie Windows或Outie Windows?
    在厚壁上安装窗户
  2. 乔尔浓密||#2
    或者您可以构建框架以制作“outie”安装。附件图片显示该类型。在VYCOR下面是一个完整的2x4。
      布莱恩Pontolilo||#4
      这是一个很好的工作乔尔!感谢分享。
    又名||#3
    我的外部延长了一些PVC装饰。这些安装在窗户后面。确保底部修剪倾斜以排出,并且您不会阻止窗户后面的任何通风孔。窗户上方闪烁的头部延伸超过装饰/延伸。
    观看的一件事是热膨胀,尤其是暗色。不要将角落附近的夹纸扩展贴在结构附近,以便它们可以漂浮一点,否则角落将分开。
