最节能的氡减排风扇?
C L.|发布了绿色产品和材料在
有人知道哪个品牌/型号系列的防氡风扇是最节能的吗?据我所知,氡缓解风扇是连续运行的,所以效能和安静运行似乎是主要问题,但我没有找到太多关于这方面的信息。
不幸的是,Energystar.gov没有一个特定的氡风扇类别。通过通风风扇进行过滤,并进一步通过In Line单端口和多端口风扇进行过滤,返回许多通常用于减少氡的风扇类型的列表。但进一步的调查表明,并不是所有这样的风扇都适合氡。
例如,NuTone ILF120的效力为6.3,拉0.2安培,但NuTone网站Q&A为该模型推荐了氡的ILRF。ILRF不是能源之星评级,也不是额定连续运行,它拉0.7安培。
建议吗?
  1. 查理•沙利文||#1
    看看Fantech。这是他们的氡气宣传册:
    https://www.fantech.net/fileadmin/user_upload/fantech/Support/Media_Center_USA_Files/E1874_Rn_Fan_Consolidation_EN.pdf
    如果足够的话,Rn1是一个低压风扇,功耗非常低。然后Rn4EC是一个变速风扇,可以调整使用更多的功率比必要的工作。
    理想情况下,您可以使用临时安装的可变速度风扇进行测试,并使用一些子平板压力测量值来弄清楚在流量和压力方面所需的,然后订购具有最低功耗的作业的风扇。或者,您可以使用不同的速度安装变速风扇和监控氡水平,以找到有效的工作。
  2. C L.||#2
    谢谢你,查理-很有帮助。
    我有一个封装的爬行器,有一个坑,一些碎石,在聚乙烯下面有一根管子还有一根从碎石坑管道里抽出来的PVC管,从阁楼通到上面,都已经安装好了。
    一般情况下,HVAC接头会从此时开始安装该系统吗?还是通常需要专门的氡缓解接头?我可能可以自己安装,但我认为也应该安装一个压力计,所以我想把它留给专业人士。
    对于变量速度,您通常如何控制该?在找到最低的设置之前,您可以玩它,直到随着时间的推移,导致可接受的低氡读数,还是连接到自动和/或连续调整它的传感器?
  3. 查理•沙利文||#3
    以下是我作为一名工程师,而非认证氡专业人员的理解:
    旧的方法是猜测和检查:放一个风扇,然后测量板子下的压力,远离风扇拉动的地方。如果它很好,就离开它,如果它不好,就换一个更大的风扇。这就需要在平板上的其他点钻孔来测量。
    现代的方法是从Fantech购买一个2000美元的套件,包括一个变速风扇,一个压力计和各种图表。基本上,你把压力计放在你钻的孔上测量板下的减压,就像传统方法一样,并调整风扇,直到你得到规定的读数远在板下。然后测量变速风扇所需的流量和压力。您可以在图表上绘制该点,显示所有粉丝的功能,并选择功耗最低的选项。
    我认为套件很新,我不确定找到一个有套件的专业人士,知道如何使用它是多么容易。我敢下注仍在做猜测和检查。
    在你的例子中,这个设置听起来很不错——你不会试图从石板下面的旧粘土填充的沙子中吸气——相反,你实际上有一个很好的设置。所以我认为你们很有可能成功使用最低功率的Fantech风扇,安装它,跳过子板减压测量,只监测氡水平。如果不工作,你可以选择氡的变速,实验数据与设置,让它几个星期在每个设置,或者你可以在这一点上雇一个专业,要么使用工具做一个适当的球迷选择过程,基于测量或调整变量风扇sub-slab减压。
