氡缓减问题(凝灰岩衬垫)
约翰。布朗|发布GBA专业帮助在
我正在设计一个小型(12 ' x 16 ' - 192平方英尺)车间,有一个爬行空间,很可能需要某种氡缓解计划。我完全理解最初放置射孔管和立管的细节和“策略”,然后封堵它,使“被动”系统到位。如果微居里读数高,那么在一个良好的情况下完成系统或使它成为一个“活跃的”系统与内联风扇。我的问题是。为什么不能简单地用凝灰岩衬垫在内部板下,并把它延伸到脚下,这样就可以把它全部堵在一起呢?我最有可能使用更重的蒸汽衬垫,因为我的空间是如此之小,我想避免有一个3″管道运行通过空间。
我看到过一些脚底的细节,显示在脚底下有一个蒸汽屏障,但这些大多是单板浇筑。我想知道爬行空间是否允许这样的装配。
对这方面的任何想法都表示感谢。
    如果你愿意,你可以在地脚下面铺一层聚乙烯。当需要在你的爬行空间污垢上安装tuf时,你可以把tuf粘到你安装在脚底下的聚乙烯上(假设你留下了足够的襟翼来粘)。
    也可以在底座和茎壁之间安装一层聚乙烯——如果你这样做,你也可以留下足够多的突出聚乙烯来粘住你的tuf。有关此技术的更多信息(包括对其优缺点的讨论),请参见毛细管在基座上方断裂.
    综上所述,我不确定与传统方法相比,这些步骤是否能限制氡的进入。然而,它们不会有什么害处。
