把一个燃气热水器搬到家里……还是换成电的?
安德鲁·班尼特|发布工业制品在
我刚买了一栋90年代初的房子,结果发现我们的小货车进不了车库!一边是暖通空调设备,另一边是热水器(都是燃气)。暖通空调,我想我们可以搬到车库正上方的额外房间,这样对管道工作的调整就会最小化。重新安置热水器的合理位置应该是在它现在是洗衣房的同一面墙上。我从来没有在家里安装过燃气装置。所以…如果我一直使用气体,我需要什么来确保排气等发生,以确保安全?谢谢
    安德鲁,
    过去,大气通风式燃气热水器(一种有烟道的热水器,管件看起来像一个倒过来的漏斗,两边有漏气)通常安装在室内——通常是在地下室,但也经常安装在机械室。然而,由于如今的住房越来越紧凑,大多数专家都不建议这样做。(危险在于,大气通风热水器有回缩的风险——也称为溢出。当一个排气风扇——例如,抽油烟机风扇——给房子减压,把废气从热水器的烟道拉到房子里。)
    如果你想在室内安装燃气热水器,最好确认它是密封燃烧型(也就是说,有两个管道通向室外:烟道管和进气管)。否则,请选择电热水器(电阻型或热泵热水器)。
  2. 安德鲁·班尼特||#2
    那气体加热系统呢?同样的事情吗?
    马丁Holladay||# 3
    安德鲁,
    如果我没理解错的话,一个气体包装装置——空调/煤气炉的组合——总是安装在户外。所以你提出的担忧并不适用。
  4. 安德鲁·班尼特||# 4
    嗯…也许我没有气袋。我的车库里有一个着火的东西,它连着一堆管道工程……还有一个看起来像传统的什么叫什么的东西,里面(可能)外面有一个压缩机……在房子的另一边。
    马丁Holladay||# 5
    安德鲁,
    如果你正在看的设备是设计来提供冷却,它被称为空气处理器。
    如果你正在看的设备是用来提供热量的,它要么是一个炉子(如果燃料是天然气、丙烷或燃料油),要么是一个连接热泵的空气处理器(如果燃料是电)。
    Dana多赛特||# 6
    如果热水器是90年代的原装的,或者更换过的,别想把它搬走——把它扔掉。
    要弄清楚密封燃烧的气体和电力:
    你们的全零售水电费是多少?(把整个电费账单,除以每千瓦时的美元。燃气账单也是如此。)
    你需要装多少人,最大的浴缸的容积是多少?
  7. 理查德·麦格拉思||# 7
    安德鲁,
    这个房子在哪里?如果它还没有很好地绝缘和密封,你打算在未来做这些事情吗?不管这个问题的答案是什么,你都希望你安装的任何东西都能从室外获得化妆空气,你需要在安装时验证这一点。我见过的很多人都不把进气口管到室外,而是让它从室内抽出来。
  8. 安德鲁·班尼特||# 8
    我听到的是这样的……如果我把它移动到信封里面,确保单元是“密封”的,或者它们从外部吸入空气。虽然他们都这么老了……原来都看…几乎可以保证他们不会。如果我要移动它们,那么我应该替换它们....这就是总结吗?
    理查德,房子在TN东部,绝缘和密封都不太好。我会尽我所能,但我不会拆掉石膏板或拆掉墙板来进行深度能量改造。我会把爬行空间封起来,隔热,可能还会消音,在我可以的地方稍微修一下窗户。这就意味着要么是一个质量好的防风窗,要么是一个亚克力窗衬垫。
    丹娜,TVA的土地电力很便宜。我能想到的是,我们的电费大约是每千瓦10美分。煤气比较少,但是设备比较多,我们可能会在房子里住2-3年以上。我会再查一下价格,但我觉得应该是电的。
  9. 维多||# 9
    如果你想在2-3年的时间框架内,一个便宜的电动水箱大小能够填满浴缸工作。如果你考虑的是一个较长的时间框架,洗衣房的规模足够大,额外的噪音不是问题,热泵热水器仍然是一个合理的理由,即使是10美分的电,但你是否能在转卖中收回前期成本是值得怀疑的。
    尽管它们的成本更高,低e防风窗比透明玻璃有更快的回报,也更舒适。它会在2-3年内支付低e玻璃的差价,如果不是整个窗户。盒装商店的Larson low-E风暴还算不错,但如果你至少升级到“银色”系列而不是低端的“青铜”系列,就会明显更不透气。
  10. 安德鲁·班尼特||# 10
    好输入达纳。我去看看那些防风窗。我们靠近州际公路,所以我们也有噪音。这些可能很有效
  11. 维多||# 11
    更多关于低e风暴的信息:
    http://labhomes.pnnl.gov/documents/PNNL_23355_Lab_Homes_Low-e_Storms.pdf
    这一行总结是,在美国5B气候区(华盛顿州里奇兰),室内平均辐射温度更稳定(舒适的主要因素),实验房屋上的低E风暴可以节省12%的供暖能源使用,8%的制冷能源使用。见第49页1页。在泰米尔纳德邦,由于纬度较低/太阳较高,可能会比西孟加拉邦东部更好。
    http://energy.gov/energysaver/projects/savings-project-install-exterior-storm-windows-low-e-coating
    http://low-estormwindows.com/about/
