GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在世纪家庭阁楼中移动建筑信封
bdharv|发布一般的问题在
我最近在加拿大安大略省购买了100(ISH)岁住宅(在罗彻斯特北部的安大略湖湖上,纽约 - 气候区5A或可能6A)。阁楼目前在绝缘中大致爆炸了R20,我希望改善那里的绝缘。
雪上加霜的是,这所房子没有空调管道,而是用热水散热器供暖。我认为,为二楼卧室提供空调的最佳途径是在阁楼上安装某种管道系统(我对每个房间都有一个迷你分离式头不感兴趣)。这让我得出结论,我最好的选择是把建筑围护结构移到屋顶平台上。
我有一个艰难的时间,然而,确定什么是最好的方法执行这是。这个阁楼目前没有吊顶,只有一个屋顶通风口。我曾想过我将喷雾泡沫应用到屋顶甲板的底面,但我不清楚我是否需要在每个洞中增加通风,或者如果我只是关闭当前的通风口,有一个没有通风的,有条件的阁楼空间。
最后一个问题是屋顶相当陈旧,我不确定在下面的屋顶装饰的状况。当屋顶重做时,一些需要更换,会损坏/影响下面的绝缘吗?这是如何最好的减轻?
感谢您能提供的任何帮助。
布伦丹
    达娜·迪斯特||#1
    目前哥哥尔格,特伦顿和贝尔维尔安大略省几乎没有在6区,但不会到中世纪:
    https://climateatlas.ca/map/canada/hdd_2060_85#lat=44.07&lng=-78.01&z=9&city=413
    单独使用闭孔泡沫的R50击中R50将需要8“气候损坏的HFC泡沫,或7”的更良好的HFO吹泡沫。由于这种多种聚合物的高环境影响,既不被认为是一种“绿色”解决方案。这太昂贵了 - CDN每平方英尺11-12美元。
    根据IRC的区域6的规定措施,总R的至少50%是不可渗透的绝缘,完全与屋顶甲板的下侧接触,以进行泡沫/纤维的组合。太贵了。
    如果重新屋顶,您可以通过5/8“胶合板钉子甲板通过拧到结构屋顶甲板,安装在屋顶甲板上方的刚性泡沫上方,并拧到结构屋顶甲板上方纤维绝缘体紧贴屋顶甲板的下侧。达到〜R50将采用5英寸的屋顶聚异构上衣,在椽子之间使用R25纤维绝缘。
    它通常可以构建用于运行管道的服务追逐盒,并将现有阁楼地板上方的迷你管道盒子放在托梁上,因为它比将其转换为条件阁楼,因为它可以在不使用昂贵的泡沫的情况下绝缘。它基本上建造一个足够高的气密平台,以适应内部的机械,并在侧面和顶部绝缘。这使其保持在房屋的热压和压力边界内,可以更有效地工作。每个楼层托架都需要一个空气坝,在平台墙壁下穿过的空气坝,服务追逐的内墙和天花板必须是气密的(Gyprock会很好。)访问可能来自剥离绝缘天气舱口顶部或平台墙壁的门,如果它足够高。
    在新的建筑中,这种方法可以通过“静压桁架”来实现:
    //m.etiketa4.com/article/use-plenum-trusses-to-keep-ducts-out-of-your-attic
    由于平台的顶部不是结构性的(它只是支撑绝缘材料),它可以用2x4的框架木材来做,而且非常便宜。这很费时间,但对于一个小房子和简单的管道布局来说,还不错。
    坐落机到脊通风方案要求每个海湾都在顶部和底部发射,这使得山谷和臀部几乎不可能妥善通风(​​不做很多返工。)
    Zephyr7.||#2
    我同意戴娜提出的追捕建议。你可以把垂直管道隐藏在壁橱的后面,或者房间的角落里,这取决于你的平面图。通常可以在地板上的搁栅洞中水平运行,但你必须打开一些墙壁/天花板才能做到这一点。总的来说,你可能会花更少的钱偷偷地管道系统,但可能比喷泡沫的阁楼(通常需要一天或更少的时间)更多的时间。
    账单
  3. 哑光F.||#3
    我认为这些绝缘的机械追逐很有意义,它们似乎没有得到充分利用。这是一个非常经济有效的解决方案。
    虽然相当直接,但它似乎是一个很好的话题,在这里显示侮辱性结构,管道布局和成本比较的设计示例。
