我的双螺柱墙组件
斯科特K.|发布了绿色建筑技术在
我们在明尼苏达州(6a区)。2200平方英尺/英尺单层,平板在地面上。
最后确定我的10″双螺柱墙装配细节,希望得到您的建议和建议,以改进装配而不增加显著增加的成本。
-sheetrock.
-1-10 PERMBRAINTEED膜
致密包纤维素
1/2 "胶合板
特卫强58烫
- 在(房子的北部和东侧)上的腐烂条带
-LP智能侧圈,B&B,奶昔(房子的北和东侧)
没有毛条,只有乙烯壁板(房子的南面和西面)
我已经选择了一个“智能膜”确定膜,允许一些干燥到内部,不太惩罚我的钱包多聚。
我为WRB选择了Tyvek,因为它很高的烫发,诚实只是因为它非常熟悉。我读过这些组件的公平金额,我没有看到明确的表现WRB练习。
好吧,我只是想问一下,这个墙能组装好吗?
  1. 斯蒂芬希海||#1
    我一定要向胶带护套接缝,以及WRB接缝。
    对于我们的双螺柱墙,我们将膜应用到内螺柱墙的外面。把纤维素吹过薄膜,然后用胶带封住小孔。所有的电线和管道都进入了内柱墙,所以我们避免了对电气箱和大多数其他穿透部分进行空气密封。
    我们在缅因州的第六区。
  2. 斯科特K.||#2
    这是个有趣的方法,斯蒂芬。你预料到你的墙会从膜到内部,再从膜到外部变干吗?
    你的建议是把护套贴在我的墙上,以帮助空气密封吗?
  3. 斯蒂芬希海||#3
    史考特:我们认为如果有必要的话,这堵墙两边都可以干。这种强迫性的胶带是为了密封。我们可能不需要把所有东西都录下来,但也无妨。我们破坏了Passivhaus的密封性。我们使用了大量的胶带,主要是3M 8067闪光胶带,但我们在窗户周围使用了大量Siga胶带,因为我们使用了Siga薄膜,我们用Siga胶带来修补绝缘后的洞。
  4. 斯科特K.||#4
    我喜欢你的方法,斯蒂芬。我得把它从镜框和绝缘材料上弹开。
    还有人想跟我说说我的墙吗?
  5. Jon Harrod.||# 5
    听起来对我来说很好。我假设你读过一些关于双螺柱墙壁中的水分积累的帖子。如果没有,请在此网站上查看Martin的“双螺柱墙的两个视图”。我得出结论,这些问题在很大程度上假设,只要正确处理内部水分和外部散装水。
    您对管理室内湿度有什么计划?
  6. 斯科特K.||#6
    谢谢jon。我没有读过那一个,但已经读过几个谈论同样/相似的问题。我同意,看来对我来说,就像担忧一样不同,而且也非常可管理,最终有一个低风险的墙壁装配。我处理潜在问题的计划是HRV和湿度监测和仔细的空气密封。此外,只要我们保持内部湿度水平在检查中,我认为确定性膜将有助于增加墙壁的干燥能力。从外部来看,我们正在使用胶合板,毛茸茸的条带,用于壁板通风(除了我们使用乙烯基壁板),24“悬垂和前夕和沿北部和西侧的河边和耙子和排水沟,以帮助管理散装水。
  7. 蒂姆·R||# 7
    为什么不使用Delta SA或Henry's Blueskin -它们都是剥离和粘贴的WRB-以消除TYVEK和胶带?他们将不再使用胶合板和WRB胶带。他们还密封周围的钉子用于壁板。
  8. 斯科特K.||#8
    我没有太密切地看着他们,但我喜欢自粘附的概念。成本将是一个重要因素。Tyvek大约是$ .12sq / ft,我发现的一个价格(在线)为delta sa是大约1.40美元的平方英尺(得右点,右边有更便宜吗?)。我知道录音会带来大量特色的成本,但我只是不确定它是值得的。Henrys Blueskin似乎在比Delta SA的约46平方英尺的价格更高。可能会再次调查一下。虽然SA产品密封较好,但它们也比Tyvek的额定值更低。性能增加真的值得额外的成本,我不太确定。嗯。
  9. 布莱恩Croston||#9
    我也在第6区(蒙大拿州)建造一个双柱墙房子。在我们完成地基的时候,所以还没有框架。我现在的墙壁细节是从内到外:
    ——石膏灰胶纸夹板
    - 1.5英寸水平板条,R-6 Roxul填充。容器是浅安装在这个空间。
    - Intelloplus空气障碍
    - 11.25“双螺柱墙
    - 1/2"胶合板,接缝胶带
    ——Tyvek Drainwrap(克雷格列表网站可以找到)
    - 3/4“毛茸茸的条带
    —LP SmartSide或类似的。
    如果我是你,我会考虑IntelloPlus而不是Membrane,因为它可以让你在安装石膏板之前进行密集包装(高质量/质量控制)。薄膜拉伸过度。我也会考虑1.5英寸的实用腔来保护空气屏障。
