GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我的老房子里有一个没有通风的燃气热水器
大卫威廉姆斯|发布了绿色产品和材料在
我的老房子带来了一个不通风的燃气热水器;我需要更换它。即使具有高效率,电源排气,加热器也可能很昂贵。我正在考虑热泵电动。有人做过比较吗?
房子很大。三层,每层有三间浴室。我们一小时的需求量大概是50加仑。
    大卫,
    我不确定你的意思,“有人做过比较吗?”
    下面是一篇文章的链接,里面有更多关于热泵热水器的信息:热泵热水器成熟了。
  2. 大卫威廉姆斯||#2
    对不起。我的意思是价格比较,所以我可以了解热泵热水器与95%效率的燃气加热器相比昂贵的运行更昂贵。正如我所说,在需要通风的情况下,安装燃气热水器将花费更多。我需要弄清楚“多么”是值得的。
  3. Nate G.||#3
    你的房子真的有9间浴室吗?什么是平方英尺?我想到与这样的房子相关的一切都会是“相当昂贵”。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    我链接的文章包括热泵热水器的价格和预期节省的信息。
    要了解您所在地区的热泵热水器的安装价格,您将不得不打电话给一些承包商。
  5. 理查德·麦格拉思||#5
    您当地的天然气和电费是多少?
    你陈述了50加仑的第一个小时评级。你是否陈述,当你在那里生活时,你的消费将是1.2升GPM或更少?极不可能,平均淋浴头需要比这更热的流量。你最重要的是要看的将是回收率。
  6. 大卫威廉姆斯||#6
    对不起,这是我第一次发布问题 - 我并没有陈述这一事实。我基于2人的第一个小时评级,举办了15件Mintues Apece的淋浴。我们确实有低流量淋浴头,每分钟约1.2加仑。早些时候有一个拼写错误,我们有四个楼间的浴室。我们住在波士顿,电力大约18美分每千瓦时,夏季的天然气约为0.80美元,冬季1.30美元。
    我的目标是在高效的燃气热水器(鉴于创造性通风的成本)或高效的热泵之间。我想知道是否有人知道研究两种类型的加热器的研究。我指出,50加仑热泵单元(GE)具有60加仑的回收率。那是切割它的关闭。
    达娜·迪斯特||#7
    80加仑GE将在第一小时加仑为您提供重要的余量,您不太可能需要将其放在混合模式中,并且您可以单独在热泵模式下运行。
    如果您通常必须在夏季的地下室运行除湿器以保持在海湾的必备气味(在东部MA)中,热泵热水器将从HPWH的操作占空比中取出大块。除湿器正在将潜伏的冷却负载(湿度)转换为明智的冷却负荷(热量),而热泵热水器可去除从房间空气进入水中移动热量的过程中的水分,这是一种更有价值的使用在冷却季节期间的潜热。
    如果淋浴性能是您的主要关注点,则具有足够高的脂肪排水热回收热交换器,显着增加了热水器的“表观尺寸”。对于低批量来看,它可能需要一段时间,以单独地合理化节能的成本,但如果它避免了较大的热水器的较高前线成本,经济学看起来非常好。4“x 48”或3“x 60”返回到漏油的53-54%的热量,以2.5GPM的进入水流,距离为1.2GPm的65%。通过预热水中进入淋浴的冷侧和热水器到室温的热水器,它增加了进入淋浴间的冷水的分数/降低从罐中抽取的热水速度,并且减少了热水器的恢复时间,因为底部没有40个水的块,它是〜75f。但是他们没有为汽油填充能力做的事情,因为它只能在流失流动时恢复热量。(您可以通过使用信用卡通过电话开设账户,从EFI开放账户,而不是从制造商的直接或通过大橙色盒店购买:http://test.efi.org/sites/default/files/power_pipe.pdf.)
    一次15分钟的淋浴大约是全国平均水平的两倍,但我的孩子不用尝试就能超过这个水平,因为热水输送系统真的是无止境的!由于我们家的情况就是这样,我把浴室的灯放在一个空置传感器上,设置为10分钟左右的时间,作为视觉提示,也许是时候结束了。这似乎奏效了。除非你真的坚持15分钟的连续淋浴,否则50加仑的热泵热水器可能会满足你的需要,如果加上排水热回收,它肯定会满足你的需要。如果它足够装满房子里最大的浴缸,你就会没事的。
    从成本上来说,一个18美分/千瓦时的EF 3.0热泵热水器就像一个6美分的标准电水箱,这是相当便宜的。如果它能抵消除湿器的电力消耗,那就更便宜了,因为你已经用掉了这些电力。在0.9 ef时,热水器向水中提供0.9 x 3412 BTU/kwh= 3071 BTU的热量,需要326kw才能提供100万BTU。以有效的6美分/千瓦时计算,大约是20美元/ MMBTU。
    一个很好的能源之星动力排气单元的EF大约是0.7,所以在100,000 BTU/therm时,向水中输送70,000 BTU/therm,或14 therm /MMBTU。1.3美元/therm,相当于18美元/ MMBTU,所以这简直是小菜一碟。这实际上取决于电价和天然气价格的走势——这两者在新英格兰地区都相当不稳定。
    在MA,您可以选择供应商选择,如果您在附近购物,您可以以低于标准混合速度锁定PPA合同。我在一年前的价格飙升之前,我以100%的风电量购买了3年的固定利率合同,并且它是一个相对于标准税率的省钱者。速度的速度下降,但在近期冬季气体供应问题导致电力市场的波动导致电力市场导致电力市场的波动性,因为在冷捕获和分布的冷扣环中与空间加热使用竞争的燃气发电量竞争反。容量。(有几个非硬件非常低成本的成本修复,但首先熨烫的国家逐个调节问题。NH正在考虑允许发电机购买管道能力并将成本传递到速度Payers上,似乎是一个更昂贵的解决方案,但尽可能解决一个解决方案。)
    如果你加热冷凝液体循环加热的锅炉的房子可能有更好的边际成本经济学通过加热热水与间接发射坦克作为区域供热系统,运行8个月以来今年你会得到一个有效的EF 0.9 +间接,它会提高使用AFUE锅炉。你也会有更高的第一小时加仑比任何标准的独立水箱,甚至可能比低端冷凝水箱型热水加热器,这取决于锅炉的BTU输出额定值。
  8. 大卫威廉姆斯||#8
    非常感谢你提供的信息。我为询问提供了一个问题:我们考虑的燃气热水器是HTP Pheonix轻型热水器,其效率约为95%至97%。这会改变比较成本吗?
  9. 大卫威廉姆斯||#9
    PS我们考虑了间接加热(即绑在我们的空间加热锅炉中),但现在系统非常摇晃,并且在地下室的另一侧。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    大卫,我讲了算术,你可以自己计算边际成本。如果它只用于2-4人的热水加热器,假设HTP的EF大约是0.80,最好是0.85,因为你将在一个低负荷循环下运行76000 BTU/hr的燃烧器,而不是在稳定状态下,它将运行超过90%。
    用HTP加热热水的边缘运营成本将比现在的土工包裹更便宜,至少在于现在,你永远不会用完热水。1.2GPm流量为70F温度升高(淋浴头在105°F中)仅为〜42,000 btu / hr,轻型占70,000 btu / hr。但前期安装的成本将更高一点 - 特别是如果您必须将气体管道升级到热水器以支持调制76,000 BTU / HR燃烧器。通过这种燃烧器和3/4“气体管道,您只能在设备和煤气表之间移动大约80英寸的等效脚,根据大多数图表,没有TES向其他电器关闭:
    http://www.industrial -equipment.biz/assets/images/information/gas-natural-piping.jpg.jpg.
    沿着路径的每个TEE和ELL的“等效长度”必须添加到管道长度:
    http://www.engineeringtoolbox.com/resistance-等效--length-d_192.html.
    如果你欺骗这些数字,很有可能它会有古怪的行为,并可能自动关闭,输出错误代码。调制燃烧器对压力波动比静音开关燃烧器更敏感。如果你使用的是调制型燃烧器,你最好给自己在燃气管道上预留25%的空间,特别是如果有其他设备的发球台。你也许可以顺便去一下你那愚蠢的大气式热水器所在的地方,但不要指望它。首先花点时间衡量一下等价的长度,要知道你有很大的空间,否则你会后悔的。
    凤凰灯尽可能随着空间加热锅炉运行,因为波士顿地区大多数家庭的热负荷小于50,000 btu / hr。但这取决于许多其他因素(如与房间负载相对于房间负载等的辐射量等),除非您使用的是使用大量的热水,否则使用凤凰光义的凤凰轻型。“轻型”仅相对于商业应用。它是典型住宅应用程序的怪物义务。如果旧的加热锅炉在它的最后一条腿上,也许是时候看看更大的画面了。安装热泵热水器不会影响更大的画面,但菲尼克斯轻型肯定会。
  11. 理查德·麦格拉思||#11
    如果您没有任何交货问题,灯具在所有概率中都不会超过您的旧加热器。考虑到这一点,LGHT的职责将在25,000 btuh和76000 btuh之间使用。即使在76000 btuh的高端,您安装的燃气管道几乎肯定会提供大量燃料。天然气管道自然和井,愚蠢是固有的超大。最长的运行方法是施胶气管而不是串联求和时的规范。系列求和方法将所有零件和物理应用于帐户,允许管道尺寸较小,仍然超过足够,并且代码识别该工程方法。
    达纳的地区的平均输送压力为5英寸W.C @仪表,轻型占金额至少需要3.5英寸W.C。If you take into account a greater delivery pressure than required as per 402.5 of the IFGC you have an allowable pressure drop of 1.4 " . At 80K 3/4" gas pipe has a P.D of .003 " wc per foot . Since Dana used the meter to fixture example , I will follow that . I'll let you do the math . 1.4 / .003 = 466.66'. Now we know you do not have a line directly from the meter to the appliance , but if you did that would be your maximum gas pipe length allowed while still having proper operation without a hitch .
    让我们逼真。如果您的房屋有400,000 btu的连接负载,并且所有灯具同时都会遇到,如果所有的管道从仪表到每个夹具的所有管道,每脚每脚遭受.062的PD。所有灯具都可以是22'从仪表。现在让我们变得逼真,
    你可能有大于1“跑到房子里,因为管道工是愚蠢的,做他们被讲述的毫无疑问。这条线的1'部分将有一个pd .019,所有灯具都有射击。如果你有5”该仪表和1“主干在该段中的PD为50'.95”。这意味着在那个运行结束时,你仍然有4.05“,那是50'从米中。如果热水器在最终,你想在加热器上交付3.75”,你可以运行25英尺的1/2(.012 pd-ft)铁或100英寸的3/4(.003“pd-ft)到加热器。博伊尔和查尔斯很漂亮。
    简而言之,如果您正在查看轻型责任,它就像您获得的那样高效,只使用它所需的需求。烧制差速器也可调,因此您可以将燃烧器保持在需要之前。不要忘记在140 *储存,并使用混合阀,压力平衡正关闭能力。这将使燃烧器更长,并保护您的家庭免受疾病。
    希望这有助于帮助。
    由于缺乏理解,其中可能没有得到你想要的或需要的危险。大多数代码允许这种尺寸,因为它是基于适用于各处的物理。
