钉翅窗和4个″泡沫
麦克米|发布能源效率和耐久性在
我今天在墙上安装了我的第一个新窗户,用了4″泡沫塑料。我用3/4″胶合板来固定窗户。我有3/4″在窗户周围。箱子牢牢地固定在箱子上。
我使用了6个″螺丝与塑料垫圈在钉鳍螺柱(大部分)在角落和中点。我用环柄钉子在其余的洞进入毛皮。
有人认为这是一个结构性问题吗?我不能用手把窗户推出去任何明显的数量,但我安装了4个4 ' x6 '的窗户,以类似的方式,它们要大得多。这些可能有我的狗,可能还有未来的孩子。我可以很容易地用钉子钉在鱼鳍周围,以确保它粘在雄鹿上,如果这可能会有帮助的话。
到目前为止,我对减去重量和可见光的细微差异的新窗口印象非常深刻。可见光线部分是我应该预期从双窗格透明玻璃到三重窗格红衣366/透明/366。4'x6 '的窗户将只有双层窗格,因为他们的大小。
    迈克尔,
    如果凸缘窗是连接在3/4英寸厚的“画框”上,那么附件的安全性部分取决于画框是否牢固。确保画框上有足够的螺丝(但不要螺丝太多,导致木头开始开裂)。
    有关更多信息,请参见在泡沫墙中安装窗户.
  2. 麦克米||#2
    谢谢你的回复。我预钻和沉头的6英寸螺丝,以帮助与分裂,并没有那个问题。我相信毛条能支撑我的体重,所以一切都应该没问题。到目前为止,最大的痛苦是详细描述我的“画框”周围的wrb。
  3. 里德鲍德温||#3
    迈克尔,
    我很高兴你发布了什么工作得好,什么是痛苦的。我还在考虑用什么方法将窗户安装在我的墙壁上,我的墙壁将有外部泡沫。我读过一些关于替代方案的文章,包括上面马丁提到的那篇文章。你的WRB是在泡沫表面还是在护套上?
  4. 麦克米||#4
    •里德
    我的WRB在泡沫的表面。我妻子想要更大的窗台,所以它是。不幸的是(就细节而言)我的门将是innies,因为我不想悬臂的门在Roxul(以下等级)。
    对于没有门窗的房子,我用短钉暂时将WRB固定在泡沫上。然后我把毛皮条。对于打开窗户,这就不那么容易了,因为我必须在窗户之前有水垢,这意味着WRB在水垢和窗户法兰后面。
  5. 里德鲍德温||# 5
    显然你用的是家用保鲜膜。你是使用了一种不符合WRB标准的泡沫塑料,还是觉得用室内包装比用胶带好?
  6. 麦克米||#6
    我觉得用房子包装会更舒服一些,以防代码官员介入。房子最初没有WRB,但出于某种原因,他们覆盖了附加的车库……虽然我可能永远不会知道原因
