整栋房子的风扇需要更多NFVA
GCirelli|发布能源效率和耐久性在
你好,我在佛蒙特州的新港市有一栋1939年的1.5层房子,我的结构工程师告诉我,我的小阁楼(原来的)山墙通风口不够大,不足以支撑整个房子的风扇。我很想增加一个,因为在楼上,5层的卧室在下午和晚上会很热,我不想增加中央空调。
阁楼是用粉红色的隔热板在屋顶的下面和阁楼的地板上隔热。目前没有水分问题。
如何添加更多的通风口,而不会破坏目前的房子的外观,我应该如何处理这个问题的专业?
    Dana多赛特||#1
    在天花板上打洞进入迷你阁楼,利用整个房子的风扇和夜间通风策略可能不是最佳的方法,在VT位置。打开更多的通道进入有条件的空间可能会产生以前没有明显的湿气问题,并增加堆叠效应驱动的渗透,增加房子的热负荷。(让我们不要从胜利的边缘偷取失败。)
    大部分的热量是通过天花板、窗户、山墙或膝墙获得的吗?手枪握把红外线温度计和一些温度读数可能提供一些提示,以减轻不必要的热量增益。
    什么是“粉色隔热片”和r值?
    一台半吨重的窗户空调足以满足VT大多数卧室的制冷负荷,但也许这也被排除了?
  2. GCirelli||#2
    对不起,我写这篇文章的时候语无伦次。椽子之间是粉红色的绝缘材料。我不确定r值是多少——它是2000年PO放进去的。
    我不想在屋顶上挖洞,所以我想我真正的问题是,我能不能做更多的山墙通风口,看起来像已经在那里的那些?这样够了吗?在寒冷的天气会有问题吗?在我阁楼的北端,烟囱穿过,所以那里很紧。
    阁楼朝南,房子大约1300平方英尺,但也有东西部分,没有可进入的阁楼。房子朝西,所以太阳下山时我尽量把窗帘/窗户关上。只是楼上太热了。
    我现在用的是便携式空调,所以我可以把它搬到我住的任何房间,这是可以的,但我不想被它束缚住太多。我真的不想要窗式空调。
