需要帮忙给教堂天花板隔热
特里Houin|发布一般的问题在
你好所有的,
我正在建造一座新房子,屋顶是带有教堂天花板的剪刀桁架。对于桁架,我很难找出最好的绝缘方法。我正在建设一个无通风的阁楼,在这个网站的文章中描述。我的系统是一个站立接缝金属屋顶,护套,3.5″封闭细胞喷射泡沫,我想在泡沫下面添加玻璃纤维。我的问题是桁架结构,我没有任何东西来连接蝙蝠,以保持他们在泡沫旁边。我想知道是否有人对安装球棒有什么建议,或者我直接在教堂天花板的干墙上方安装玻璃纤维是否安全?
如果我把电池贴在石膏板上,这将在两层绝缘材料(泡沫,电池)之间产生大约3英尺的气隙。这种方法是否有效且安全?
我知道代码说的是“正下方”,但并没有说亲密接触。
我已经问了这个问题的Fine Home Building,但这个网站似乎得到更多的流量与很多有经验的人。
谢谢你,特里
    特里,
    在回答你的问题之前,我想先给GBA的读者一些建议。
    如果你正在建造一所房子,确定隔热方案的时间是在设计阶段,在施工开始之前。你希望这些绝缘细节尽早被钉住——而不是在屋顶已经装好框架之后。有关此主题的更多信息,请参见提前做好绝缘计划.
    泰瑞:你想要制作的隔热屋顶组件用i型托梁要比用剪刀桁架容易得多,但现在要改变框架已经太晚了。
    你有几个选择:
    1.你可以在闭孔喷射泡沫的内侧安装开孔喷射泡沫,总绝缘厚度要满足你的气候区最低规范要求(通常是R-49)。
    2.您可以花很多时间在您的阁楼中添加额外的框架成员来支持InsulWeb结构。你要把这种织物安装在与固化的闭孔喷雾泡沫塑料适当距离的地方,这样一旦织物和InsulWeb之间的空间充满了致密的纤维素或吹入的玻璃纤维,你就会得到R-49(或任何东西)。
    3.你可以尽可能地安装玻璃纤维球棒,然后用大量的钢丝编织成网,把它们固定在合适的位置。我不推荐这种方法。
    在这三个选项中,选项1最有意义。下一次,提前计划。
