GBA Prime用户可以访问许多非用户无法访问的文章,包括Martin Holladay的每周博客系列“能源呆子的沉思”。为了刺激非订阅者的胃口,我们偶尔会向非订阅者提供“GBA Prime Sneak Peek”这类文章。
几十年来,木结构房屋的设计师和建筑商并没有花太多时间思考隔热问题。通常的做法是用玻璃纤维棒填充螺柱,在天花板上安装干墙后,在阁楼上展开一些玻璃纤维绝缘材料,这在美国很多地方仍在沿用。
由于这几十年的遗产,设计师、建筑商或房主在绿色建筑顾问网站上发布以下问题并不罕见:“我们刚刚完成框架、安装窗户和屋顶。现在我们有几个关于最佳隔离方式的问题。”
我通常的反应是:“真的吗?”你问现在?”
这些决定需要尽早做出
在许多情况下,这些绝缘问题发布得太晚了。为什么?
- 一旦窗户安装好了,通常要在外墙外安装硬质泡沫就太晚了。
- 一旦屋顶桁架安装完毕,再订购高跟桁架就太晚了(需要这种桁架来确保阁楼周边有足够的空间,以便在外墙的顶板和屋顶护套之间安装足够的隔热材料)。
- 假设房子有一些大教堂的天花板——现在,很多设计都有——一旦屋顶安装好,再在屋顶外侧面安装硬质泡沫就太晚了。
为什么建造者要把这些决定留到最后一刻?嗯,一些建筑商想,“我们要么用玻璃纤维棒填充螺柱隔间,要么,如果房主想花钱升级,我们就用喷雾泡沫。”这种方法的问题是,在螺柱之间的隔热墙有大量的热桥通过框架。如果你关心这个热桥,你真的需要包括外部硬质泡沫绝缘或外部矿物棉绝缘-或框架一个双螺柱墙。
所以这个重要的决定——关于如何解决热桥的问题——必须在设计阶段做出,在墙被框架起来之前。
你也必须提前计划屋顶隔热
在大多数气候条件下,大教堂的天花板也最好采用外部硬质泡沫塑料进行隔热。但是安装刚性泡沫的决定必须在安装屋顶之前做出。
的确,不安装任何外部硬质泡沫材料就可以彻底隔离大教堂的天花板。但是,如果你安装了足够多的绝缘材料,以满足最低标准的要求,你可能不得不降低天花板——而许多房主不愿意这样做。
GBA经常收到读者的问题,表现糟糕的大教堂天花板。问题包括高昂的能源账单、温度分层问题和冰坝。在几乎所有情况下,最好的解决方案包括安装外部硬质泡沫。对于现有的房子,尤其是有天窗的房子,这是非常昂贵的工作。在新房子上,工作要简单得多,也便宜得多——但你必须为这项工作提前计划。
为什么那些想要一个通风的无条件阁楼的人会忘记订购高跟桁架呢?我不知道。但这是经常发生的。
其他不提前计划的例子
由于没有提前计划,许多项目都脱轨了。在确定绝缘将去哪里方面的延迟只是一个例子。另一个例子:没有把机械空间做得足够大。
典型住宅的机械设备可能包括以下部分或全部:
- 锅炉炉、空气处理器或锅炉
- 一个热水器。
- 一个水泵和一个压力箱。
- 软水器。
- 一种HRV或ERV及其相关的管道系统。
其中一些电器有进入面板,所以机械房的设计师必须提供足够的空间让服务人员进入这些面板。这些器具的制造商都规定了适当的设备维修需要多少通路。不按照制造商的安装说明安装是违反规范的。
最后,机械室的设计者必须考虑所有管道的去向,并必须留出足够的空间来安装这些管道。
住宅设计师在设计机械房时做得好吗?根据我的经验,不到一半的时间。
如果把这些问题留到最后一分钟会发生什么?建造者在GBA上发布了一个问题:“我们已经决定安装一个HRV,但我们不确定它放在哪里。我们可以在车库或阁楼安装一个HRV吗?”
管道通向哪里?
有时设计师或业主建造者在设计机械房方面做得很好。有足够的空间放置熔炉、HRV、热水器和其他设备。但没人想过如何运行管道,现在每个人都意识到有一个主要的光束挡在路上。
或者也许设计师考虑了送风系统,但忘记了安装回风管道的必要性。
突然间,团队中的每个人都在讨论权衡:哪个更糟,管道拱腹还是不完美的管道系统?
雇佣一名建筑师
如果你是一个业主建造者,你可能会犯一些错误——即使你已经读过这篇文章。(它们只是与这里提到的错误不同。)
如果你雇佣一位建筑师或住宅设计师,最好是一位满头白发的人,你不会后悔这个决定。
也就是说,即使你雇佣了一个白发苍苍的建筑师,你仍然可能会遇到问题。最糟糕的情况如下:被选中的建筑师在美国某个地区工作了几十年,那里的建筑商和房主很少关注能源效率或绿色建筑。一旦房子设计和施工开始,业主发现绿色建筑顾问。现在,他们每周都向架构师提出新的要求——例如,“我们决定我们需要一个HRV。”
有时候,改变是可以做出的。其他时候,为时已晚。所有的屋主所能做的就是在GBA上发布一个新的评论:“我希望我三个月前就发现了你的网站。”
编者注:GBA Prime用户可以在这里阅读这个博客的付费后版本的评论:提前做好绝缘计划.所有GBA读者,包括非订阅者,欢迎在下面发表评论。
Martin Holladay之前的博客:《关于室内空气质量》。
0评论
报名 登录
