在太平洋西北部,从爬行空间喷洒泡沫到木板底层的底部?
马克西米利安T|发布了能源效率和耐用性在
你好,我住在华盛顿州西雅图市一栋建于1955年的房子里,在一个通风的、没有条件的爬行空间上方,木板地板上铺着硬木地板,下面没有绝缘材料。
我读过“建立一个不辩护的爬行空间”和几个相关的线程,并封印一个人的爬行空间的建议似乎都有那种警告,在干燥或西方气候中的益处较少。我甚至读过WSU学习(http://www.energy.wsu.edu/documents/AHT_Conditioned%20crawl%20spaces%5B1%5D.pdf),表明几个密封的爬行空间在冬季比通风的空间消耗更高,即使那里有管道系统。
考虑到我是从头开始,最简单的解决方案似乎是有2″的封闭细胞喷雾泡沫直接喷到我的木板subfloor。它几乎不会阻止热桥从我的2×10搁栅,但将是一个完美的空气密封和隔热,一个heck比我有好多。
下一个最简单的似乎是将刚性泡沫板安装在托梁的底部并胶带接缝。我也必须用尽轮辋衣服,我会在浅层(2-4')爬行空间中的几个周末,但也许该方法足够优越(更便宜?)足以证明时间。
我可能缺少的任何优缺点?将泡沫喷涂在底板底部的底部,不用于未来的可修复性吗?
最大限度
    最大限度,
    任何一种方法都将起作用。在您提交喷雾泡沫选项之前,请咨询喷雾泡沫承包商,以确保访问足够。2英尺高的爬行空间相当紧张 - 您可能需要降低地板以便更好地访问。
    有关更多信息,请参阅如何使冰冷的地板隔热.
    Dana多赛特||#2
    有一种方法可以“......防止我的2x10托梁的热桥接......”是误导的。防止热桥接的唯一方法是不使用框架空腔来保温。
    对于与2“的闭孔泡沫(R12-R14)相同的金额,您可以安装半磅开放式电池泡沫(R20-ISH)的〜5.5-6”,并且它将切割通过框架移动的热量大约2/3。5.5英寸的开放式电池泡沫的气密性比2英寸的封闭电池泡沫更好。
    6“聚合物半磅的总量开放细胞泡沫仅相当于1.5”最封闭细胞泡沫,吹水,非常低环境影响行业标准相比HFC245fa(和非常强大的温室气体)用于封闭的泡沫细胞。现在也有低影响HFO吹闭细胞泡沫,但他们要求溢价。将这种溢价应用于更多的开孔泡沫将使你到达R25以北。
    夏令时户外露点在普吉特的声音区域平均水平低于室内温度,即使是含冷美气的空调房屋,也有效地零的水分累积在开放式电池泡沫或木板底板中,这是至少理论上的风险带空调房屋的热带地带与开放式电池泡沫隔热。
    钳子底部的刚性泡沫板也很便宜,特别是如果使用回收的屋顶泡沫作为DIY。它需要至少2.5英寸的EPS,以击中地板托梁之间的5.5英寸的温度等效于5.5英寸的开放电池。但托梁下的刚性泡沫不会空气密封在可靠附近的任何地方的带托梁或底层。5.5“开放式电池泡沫将。
    即使有通风的爬行空间也值得在地面上设置蒸汽屏障。由于底层有隔热层,搁栅的外露部分全年都会比以往更冷,水分含量也更高。地面蒸汽屏障保证爬行空间空气的水分含量将非常接近室外空气的露点,在你的气候下,这将足以控制霉菌的危害。
  3. 马克西米利安T||# 3
    感谢你们俩。
    达娜 - Re:“与2”闭孔泡沫(R12-R14)的“与2”相同,您可以安装半磅开放式电池泡沫(R20-ISH)的〜5.5-6英寸,并将减少金额通过大约2/3的框架移动。“
    这也是如此,即使2x10托师仍然不会在泡沫中'埋葬'?我的思想是,任何少于9 1/4 +的喷涂泡沫的深度仍然会让这些托梁传递热量,在每英寸r 1.2或任何框架的木材,通过绝缘层......
  4. 尼克韦尔奇||#4
    托梁是低R值短路。短路的长度是热量周围的绝缘深度。
    如果您有2“闭孔泡沫,则短路仅为2英寸长。这就是热量需要穿过木材的热量,以绕过泡沫。所以大约四分之一的地面面积是R-2.4。
    如果你有6英寸的开孔泡沫,那么短路是6英寸长,相同的~四分之一的地板面积是R-7.2。
    Dana多赛特||# 5
    Nick说的是:2英寸的闭孔泡沫,你有2英寸的短路通过框架,6英寸的开孔泡沫,这是一个6英寸的路径。这是R值的3倍,因此是通过热桥的热量的1/3。
    具有全腔填充它是9.25“的路径,通过框架减少传热减少,但通过具有3倍或更高的R的绝缘仍然是R10-ISH热桥。
    如果您考虑封装2“闭合电池泡沫中的托梁的侧面,则最终会达到与开放式电池泡沫的全腔填充相同的性能或泡沫+纤维的组合,但成本更高。
    如果空气密封和接近Code-min的性能是目标,3.5英寸的开放式电池泡沫也与空气密封的空气密封为2“闭孔,留下〜5.75”深度,以填充比开放细胞便宜的东西泡沫。便宜的低密度R22玻璃纤维获得剩余的r.R22S在标称6.75“厚度”中制造,并且将容易地压缩成5.75“,在该厚度上进行大约R20。结合将是关于的R13开放式电池泡沫R33,其超过IRC 2015代码的最小R30少量。通过热桥提供4/5减少的传热,而不是2/3,只需5.5-6“的开放式电池泡沫.
    另外,安装5.5- 6“开放细胞和承包商辊的R13玻璃纤维提供了差不多相同的性能。
  6. 马克西米利安T||#6
    好吧,我相信我的绝缘承包商给我提供了一个在那个深度开孔泡沫的工作,这是我在发布之前从未考虑过的。我一直在思考Dana的这句话:
    “普吉特湾地区夏季室外露点的平均温度远低于室内温度,即使是最冷的空调房,水分在开孔泡沫或木板底层积聚的风险实际上为零……”
    我完全同意;看到60°F的露点是罕见的,即使在夏天也是如此。但是,当我在冬天加热时,呢?
    快速搜索这个网站和其他人建议冬季舒适的室内空气露点可能在40°F, - 40%RH左右,在70°F,(高于我保留它,而是为了解释而滚动我) -肯定高于燕麦。
    有什么原因我错过了为什么我们不担心在冬天在开放式电池泡沫中积累的水分?
    马丁Holladay||# 7
    最大限度,
    问:“为什么我们不担心在冬季在开放式电池泡沫中积累的水分?”
    A.只要开孔喷雾泡沫至少在一个方向干燥,水分就不会真正“积聚在开孔喷雾泡沫中”。在冬季,当蒸汽从温暖、潮湿的室内流向凉爽的爬行空间时,开孔喷雾泡沫将向下干燥。如果在组件中有一个冷凝面——例如,如果有人愚蠢地在托梁的下面安装了一片聚乙烯片,而聚乙烯变冷了——那么水分可能会在冬季积聚在冷凝面的内部。但你不会安装聚乙烯。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    冬季户外露点甚至更低,通风的爬行空间空气的露点将跟踪户外活动。在冬季,爬行空间中的温度也比户外更温暖,至少几度较高,因此即使它是100%相对湿度饱和豌豆汤雾户外,爬行空间中的相对湿度将是下RH。
    三季度厚船圈也是一种蒸汽延迟器,也是最饰面的地板材料。开放式电池泡沫甚至不是第III类蒸气延迟器,直到它接近脚厚,并且会随着通过地板扩散到通风的爬行空间中的任何水分。你可以把地板和crawlspaces的东西像rainscreened壁板的水平壁(在这种情况下,壁板是泥土)的具有内部侧蒸气阻滞(地板)和NO外部sheathing-只是开孔泡沫面临的Rainscreen差距。然后,开放式电池泡沫和托梁的水分含量几乎完全是室外空气湿度的函数和爬行空间地板的温度。
  9. 马克西米利安T||#9
    说得通。I’m assuming that the same logic in about of open cell foam does NOT apply to sprayfoam applied from my attic onto the underside of my roof - technically onto a mixture of polypropylene smartbaffles and the 2x4 top sections of my trusses - because in that case moisture from the warm air inside could condense against those two materials and accumulate in the open cell foam?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    最大限度,
    与屋顶护套相邻的开孔喷雾泡沫的情况比爬行空间更复杂。阁楼差异的一些原因是已知的,有些是未知的。
    足以说如果你的屋顶装配通风 - 如你提到的通风挡板所暗示的那样 - 你的屋顶组件应该不太可能体验水分问题。
    朴实的屋顶装配是另一件物质。有关更多信息,请参阅以下文章:
    开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层
    在不经常条件阁楼的高湿度
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    在西雅图的通风屋顶中,您也可以安全地使用开放式电池泡沫。即使在R49开放电池泡沫也比标准乳胶天花板涂料更蒸气,它会比水分速度变得越来越快地从内部找到它。如果直接施加到屋顶甲板的下侧,这只是一个问题。
    如果开孔泡沫可以封装桁架顶部和弦的内部一半,你甚至不需要R49,你可以用大约10英寸半磅的泡沫来达到最小代码,只要它仍然比结构墙的顶部板深10英寸。(这通常只可能与“能量脚跟”桁架。)
  12. 马克西米利安T||#12
    感谢你们两个的建议。
  13. 1900Disasterhome.||#13.
    我的爬行空间高3英尺高,从先前所有者封装了大约5“的开放式电池。我用优质的材料封装,以防止管道冻结,但该房间的氡时间从大约3-5到大约7-14取决于天气。什么是最好的解决方案?我有一个未使用的HRV并想到使用那个,但在蒸汽屏障下放置风扇似乎更受欢迎。我在哥伦比亚MD,我们得到温暖的夏季和冷干冬天和寒冷干燥的冬季之间。
