需要全壁r-value估计
彼得L.|发布了GBA Pro帮助在
寻找以下设置(商业应用程序)的全墙R值:
10“I-铆钉用3/8”OSB网(这会减少热桥接吗?)
16“o.c.框架
外部壁板下的透明泡沫绝缘
整个墙体R值是什么?这种墙面系统的任何STC评级吗?
该选项位于上述或使用ICF墙(2.5“EPS x 8”混凝土x 2.5“EPS)。
    彼得,
    我不确定我了解你的墙组装。听起来您将使用i-o-托梁进行铆钉,并将通过开放式电池冰水喷雾泡沫填充10英寸深螺栓腔。那是对的吗?
    令人困惑的部分是您的陈述,即您将在外部壁板下安装“Icynene泡沫绝缘”。我假设你的意思是写,“在护套的内侧。”
    您可以假设Icynene具有R-3.7每英寸的R值,因此10英寸的R-37具有R值。我不确定什么类型的排名是为了通过i-托梁的腹板和i-托梁法兰的体积来解释(小)值。但是,如果您降级为10%,您将最终获得R-33.3。
    在决定进入这条路线之前,您应该检查泡沫安装程序,以确保制造商允许在此深度安装这种类型的喷雾泡沫。并非所有类型的泡沫都获得了泡沫的深装置的火等级。
    毋庸置疑,许多建筑检查员禁止使用i-托梁作为铆钉,因为i-joist制造商垂直安装时没有在压缩下测试他们的托梁。这意味着您可能需要一个单独的2x4或2x6墙壁来支持您的屋顶载荷。
