需要区域2a墙上帮助
托马斯Poterek.|发布了一般的问题在
你好,
我需要关于最佳墙壁装配的建议,用于我家的空气,防潮和绝缘。
该位置是奥斯汀,Tx,气候区2a热潮湿。我的房子大约60岁,混凝土板,2×4木螺柱和砖外。我不确定砖块和螺柱之间的内容是什么,但是从内部有一个黑色的玻璃板。
我想从里面隔绝我的墙,但最好的方法是什么?闭孔喷雾泡沫,开放式电池喷雾泡沫,玻璃板旁边的Tyvek空气屏障与岩羊毛壁旁边,内饰干墙或刚性苯乙烯泡沫塑料或刚
谢谢您的帮助。几年前,当我需要一个新的屋顶时,你的建议很棒。我现在有一个能源之星金属屋顶,辐射屏障,R18绝缘在屋顶甲板上方和下面的R30。
汤姆
    又名||#1
    你需要弄清楚你的砖头后面。
    一般来说,如果没有过多的砂浆粪便和WRB的情况下具有适当的间隙,而不是墙壁可以通过上述任何方式安全地绝缘。如果其中任何一个缺失,您最好的选择是在护套后面的空气隙中携带一个小气隙,或者至少在内部安装斜斜面。
    你的温暖气候有足够的气候,即完成的墙的R值并不重要,只要你在那里得到一些绝缘材料就足够了。
    空气密封确实很重要,所以如果您可以安装空气紧密的干墙,可以在墙壁上配有标准的壁炉。
    如果你是一个像气球框架这样的丑陋,那么对地下室/爬行空间和屋顶都比密集的包装或喷雾泡沫更好。
    无论如何,您需要确保您的窗口闪烁细节很好,任何泄漏都会导致发霉的绝缘/墙壁。凭借很多较旧的房屋,闪烁的细节是不存在的,需要添加。
    里克埃文斯||#2
    汤姆,
    只是为了回声又名:旧建筑做得很好地避免漏水和空气/蒸汽渗透损坏。通过这些组件允许如此多的温暖,以便在模具,腐烂,昆虫损伤等真实问题之前它们能够干燥。当您突然隔离这些腔时,现在进入大会的能量较少,并且任何现有(和以前的良性)泄漏现在可能会导致损坏随着润湿超过有限的干燥而导致损坏。在较冷的气候中,这肯定是真实的,但也可以在温暖的气候中涂抹,特别是当你有水库包层(砖/灌浆),如果你使用AC。
    我怀疑你描述的黑色材料是某种光纤板?如果你碎片,它是否像石油产品一样闻起来?这东西非常蒸气打开。温暖的气候不好,水库包层。正如我想象的那样,我同意AKOS关于如何解决砖后面的绝缘/气隙。
    一旦你绝缘空洞,你应该真的注意散装水。就像Akos说,检查你的窗户闪光灯。另外,避免内部聚,乙烯基壁纸,靠近墙壁的户外喷头。希望你有足够的悬垂和运作的排水沟。绝缘是很棒的,但只有您认为它是更广泛,执行的系统的一部分。
    祝你好运!!
    达娜·迪斯特||#3
    >“我不确定砖块和铆钉之间的内容是什么,但是从内部有一个黑色的彩色玻璃板。”
    沥青纤维板护套(CEROTEX是一个受欢迎的供应商)在砖块后面是墨西哥湾沿岸的普通州50-60年前或更多,主要是因为它是非常耐湿的。但它也非常蒸汽开放,有时会导致空调建筑物中的发霉壁纸(或更差),尤其是乙烯基或铝箔壁纸。
    对于气密性,很可能是一个全腔填充开孔喷雾泡沫(R13-ISH)将是最好的爆炸/降压。使用纤维绝缘需要在护套层处需要其他空气密封,并且难以(不可能?)可靠地密封沥青纤维板与GOOP(也许是沥青屋顶修复填缝,但它会介绍它的室内空气质量问题,这将花费数年。)闭孔泡沫过于气密,可能将最靠近砖块的螺柱边缘处于风险,并且通常在安装在框架之间的浪费:
    https://www.finehomebbuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste.
    与胶合板护套墙相比,纤维板护套在组件中增加了大约R1“全壁”,并且它仍将在空腔中与R13开放电池泡沫相遇/击败IRC 2018代码。如果你想比代码更好,那么用“Bonfiglioli条带”建立框架深度,虽然有点劳动密度:
    https://www.finehomebauilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf.
    有1个“泡沫板”和1X毛茸茸的腔体深度为5.25“,如果充满半磅开放式电池泡沫,则会运行大约R19.5,但是在框架上改善R4-R6热断裂提供更大的性能升压比边缘更高的中心腔R.
