在气候区建造一个新的家庭5 - 需要保温帮助
Nate Koenig|发布了GBA Pro帮助在
我们在5区(密歇根州)建造一个新的家,我希望你的建议是如何使墙壁和屋顶/阁楼空间隔离。
家庭是3500平方英尺,主楼2750楼,楼上750楼。主要的生活空间(厨房,餐饮,客厅)是与大教堂天花板的开放概念。其他地区拥有更传统的阁楼空间。
地下室将未完成,我们将在板块和墙壁上使用2“刚性泡沫。(除非你以不同的方式告诉我)
墙壁是2×6结构。
你愿意如何将这个家隔离?我们不想做最便宜的绝缘形式只是为了满足代码,但我们也不希望在没有从费用中获得多大效益的情况下花费过多的钱。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    最好的选择是将所有绝缘放在外部。下一个最好的是外部和室内绝缘的结合。你对这两种选择感到觉得如何?
  2. 里德鲍德温||#2
    这个最近的客人博客https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/guest-blogs/airport-house-walls-and-ulsulation.描述了我如何决定在弗林特,MI附近的房子里绝缘墙壁。基本上,我用2英寸的石墨注入了2x6墙壁。
    在密歇根州的哪个地方建造?
    马丁·霍洛拉||#3
    我们在GBA获得了许多问题,从家大教堂(高能量票据,屋顶上的高能量票据,奇怪的雪熔体图案)有很多问题。我真的认为,绝缘大教堂天花板的最佳方式是具有一层或多层外部刚性泡沫。本文告诉您您需要知道的内容:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    有关墙壁的建议,您可能需要阅读本文:如何设计墙壁。
    - Martin Holladay
  4. Nate Koenig||#4
    谢谢您的反馈!
    我们在MI圣约翰斯建造。
    我们正在使用确定的绝缘雪松板壁板。R值为2.2这是否足以帮助热桥接使外部刚性泡沫不那么必要?
    如果我们没有在大教堂天花板上进行外部刚性泡沫,最好的替代品是什么?祈祷?
    马丁·霍洛拉||#5
    纳特,
    如果不想在屋顶护套上方安装刚性泡沫,则应使用本文推荐的方法之一:如何建立绝缘大教堂天花板。
    - Martin Holladay
    达娜·迪斯特||#6
    在2英寸的基金会泡沫中,您不会达到2015年IRC 2015码-L15的码。
    5区的任何建筑物都可以从这个深度能源改造指南中获得很多指针,该指南为马萨诸塞州(5号在5号区全部内部)开发
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/gm_der_guide_2013-01-18.pdf.
    特别注意规定的R比例,如屋顶上的东西等。
    如果您使用商业建筑的回收泡沫重新屋顶/拆除,则可以大大减少外部泡沫方法的成本。(我已经看过超过10万美元的物料成本,在深度能量改造的路线上,它对于新建筑来说是相同的。)找出你当地的回收人员是谁,有一个地方可以在它成为时藏可用(即使它堆叠在建筑工地上的篷布下的托盘上),如果您有几个月的提前规划,您通常可以脱颖而出。
    凭借更深的外部泡沫熟悉和舒适可能是重要的。这不是火箭科学,但是有一点学习曲线,因为它仍然是住宅建筑主流之外。第5区的Code-Min壁是2x4 / R13 + R5连续绝缘,但大多数建筑商选择2x6 / R20,因为它的劳动力较少。但是2x4 / R13 + R5和2x6 / R20 + R10之间的劳动力成本的差异并不多,但它的性能很高。如果使用回收的泡沫,则材料成本甚至可以小于2×4 / R13 + R5。
    2“和3”都是屋顶泡沫的常见厚度,2×6 / R20 + 3“外部PolyiSo具有足够的墙壁性能,以便使用仍然适合屋顶的太阳能阵列来击中净零能量,如果升级其余部分适当的组装。您还可以使用9.5-10“厚的双螺纹纤维素,其中包含浓密的纤维素浓密的纤维素,如果您无法找到熟悉安装3”外部泡沫的本地承包商,则可能更容易。
    可以在本文档中的表2的区域-5行中找到“全组装R”性能的快速指南:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_case_study.pdf.
    注意,该文档中的R15地下室墙建议现在是地下置的IRC 2015代码最小,但大多数其他因素优于当前代码。
    使用这些作为规划阶段的目标值并不是一个不好的开始,并且在使用较低的成本方法实现时,既熟悉且经济上的合理。
  7. 里德鲍德温||#7
    您是否致力于一个完整的大教堂天花板,其具有与屋顶相同的斜坡?我们使用剪刀桁架给我们在客厅里凸起的天花板。这产生了一种通风的阁楼,可以用与平坦的天花板相同的材料绝缘。我们的天花板斜坡大约是屋顶斜率的一半。
  8. Nate Koenig||#8
    所以我对你有几个答案和一些新问题。
    里德 - 我们正在做剪刀桁架所以我们已经解决了这个问题。谢谢你的伟大思想。
    我们在5区建造。
    我们将使用Zipp绝缘护套1-1 / 2“R6.6。我们还使用具有R2.2值的聚苯乙烯的Cerkainteed Cedarboard绝缘层叠。所以这似乎为我们提供了外部泡沫绝缘的R8.8适合墙壁。
    我需要最少的R5外观与R13内部。所以在外观上的R9你将如何绝缘2x4内墙?
  9. Anon3.||#9
    下载刻录,您可以为不同的墙壁/绝缘进行仿真,并获得能源使用/ ROI结果。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    纳特,
    问:“我需要最少的R-5带R-13内部。因此,随着R-9的外观,您将如何隔离2x4内墙?”
    A.通常的选择包括玻璃纤维桶,矿物羊毛桶,玻璃纤维或浓密的纤维素。
    - Martin Holladay
  11. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#11
    Anon3,我一直在想知道人们是否信任BEOPT输出。当我改进我的设计时,我希望能够输入更多的粒度数据,如设备类型等,但我不确定倒本子建模是否足够准确,以便通过这样做的麻烦......
