新的地下室供暖:辐射板?舒适和效率
CDG01|发布绿色建筑技术在
你好GBA团队-寻找一些是否我应该计划包括辐射板在一个新的地下室增加的输入。Home位于4A区最北端,靠近5A区。夏季炎热潮湿,冬季寒冷干燥。
敲定800平方英尺的计划。另外还有一个9 '非罢工地下室和一个4″平板。2 .面板下方″XPS或EPS硬质泡沫塑料。
地下室最初是未完工的。但其中的2/3最终将被建成游戏/娱乐室,我希望人们会经常定期使用,尤其是在冬天。即每周4倍的晚上/晚上。地板可能是陶瓷或乙烯基瓷砖。地下室墙壁将用R-15或R-23 Roxul框架2×4或2×6。住宅有一个现有的强制空气加热炉,可增加容量。家中没有当前的循环加热。
我正在考虑在PEX粗加工一个辐射板,而我有机会这样做。但如果有更好的供暖选择,就不要把钱浪费在PEX上。
我最关心的是冬天的舒适度,其次是系统效率。我的想法是使用辐射板主要是为了在整个冬天全天候保持房间的“寒冷”,比如60度。然后用强制空气或循环踢脚板加热来增加它,在使用时快速加热房间。我会为此添加一个专门的锅炉,它也可以支持地下室上方的浴室的辐射。
辐射板是这种情况下的一个很好的选择,使其值得添加PEX到板浇注?
  1. 安德鲁·C||#1
    我有几个想法。
    -如果你把辐射热放入板,你需要增加板的绝缘量。
    -你提到Roxul的地下室墙壁。你知道你不应该直接在地下室墙壁上使用透气性绝缘材料,对吧?GBA网站上有很多关于这个话题的文章和问答,但基本上你不能让房间的空气穿过隔热层,接触冰冷的墙壁而不引起潮湿问题。所以你的第一层绝缘材料可能是泡沫。
    -如果你安装了绝缘板,并正确地隔离墙壁和边缘托梁,你应该有一个干燥舒适的地下室,没有辐射地暖。把你的钱存起来,放在别的地方。
    —如果使用XPS绝缘,请选择回收。XPS对普通品牌EPS的环境影响要比EPS差几个数量级。
    干燥的地下室很棒。如果你正确地做了次板的准备工作(包括氡消除和排水),你就接近一个好的解决方案,如果有必要的话,其他的事情可以稍后再做。
    1. CDG01||#2
      感谢您的输入,并对您的困惑表示歉意。在上部墙壁上使用矿棉,最终地下室天花板搁栅(声音)和混淆的东西。规范要求未完成的地下室墙壁是绝缘的(然后用防火毯),所以在我完成它之前,要用一种不透水的绝缘体。
      在你看来,2英寸的刚性够吗?我从来没有拥有过一所地下室隔热很好的房子(我有很多地下室隔热很差)。我想让楼下的空间尽可能的舒适。
      边缘搁栅将被很好的密封和绝缘,一个适当的排水瓦/水池将被安装和捆绑到我目前的氡系统。也要有一个完整的家庭除湿机。主要是担心温度问题。
      1. 安德鲁·C||#3
        在我看来,R10可能很接近你想要的,所以2”可能还不够。
        如果你有一个重要的项目,你绝对应该投资GBA会员资格,这样你就可以阅读像这样的文章://m.etiketa4.com/article/determining-sub-slab-rigid-foam-thickness.GBA会员资格将是你的项目上的钱的最好的价值。国际海事组织。
    阿尔卑斯山脉||#4
    有一些关于地下室辐射的线程:
    //m.etiketa4.com/question/radiant-floor-heating-logistics-and-insulation-materials
    一般来说,这是不值得的,除非你已经有热水供暖。在一个隔热良好的地下室里,热量损失是非常小的,它永远不会热到让你的脚感到温暖。
    安德鲁的建议完全正确。在地下室里安装2x6的钉钉真的没有意义,你只是在浪费空间,而没有让空间变得更节能或更舒适。
