新的构建绝缘
jilloncape|发布绿色产品及材料在
在好望角,现代住宅最好的绝缘材料是什么?
有健康的泡沫产品吗?
我应该打电话给谁?
谢谢!JT
    Dana多赛特||#1
    最健康的泡沫是使用硬质聚iso泡沫板,其中任何游离的异氰酸酯已经消散。这种材料在火中不会熔化(不像聚苯乙烯),而且引燃温度比聚苯乙烯高。现场安装的喷雾泡沫都有基本化学物质泄漏的风险,这取决于混合和温度的准确性,通常有阻燃剂,随着时间的推移会慢慢泄漏。
    没有通用的“最佳”绝缘。正确地安装和足够的密度,一切都很好。纤维素具有最低的环境影响,即使在低密度时也非常阻气,通过分享和重新分配季节性水分负担来保护结构木材,并有一点热质量提高平均性能。岩棉是完全防火的,不使用阻燃剂,有非常小的排气高R/英寸(R23安装在2x6框架),几乎与纤维素的空气阻性,不会脱落易碎的空气纤维暴露(不像玻璃纤维)。吹/喷涂玻璃纤维,密度为1.8磅/立方英尺,与纤维素一样阻气,完全填满空腔(不像棉絮,必须小心安装),R/英寸相当于岩棉。高密度“大教堂天花板”玻璃纤维棉絮的热性能大致可与岩棉棉絮相媲美。
    科德角的最低标准是2x6/R20。R20的蝙蝠相当不错——不像r21的空气阻力那么大,但比r19(压缩到5.5英寸时实际上是R18)要好很多。
