威斯康星州的新建筑:隔热和框架选择?
肖恩·L|发布绿色建筑技术在
嘿,伙计们,
我想在气候恶劣的地方盖栋新房子。它的大小将是相当适中的(<1900平方英尺,3BR),我希望是< 160美元/平方英尺……所以被动式节能屋可能是没有问题的。为了接近PGH标准,有哪些财务上合理的框架/绝缘选择?拉森桁架看起来不会太坏(框架是一种低成本的劳动力和纤维素是一种更便宜的材料)。不确定在这样一个季节温度如此极端的地方是否会出现干燥的问题。我对这一切都很陌生,给我点建议吧。蒂娅!
  2. 布莱恩P||#2
    如果你设定了这个目标,并做出了明智的决定,你就可以用有限的预算建造一个净零能源的住宅或PGH。当你的建筑商说要把面积增加到2500平方英尺以获得更好的转售价值时,说不。当你的家人让你在每个浴室里放热水浴缸时,你要拒绝。
    请记住,除了框架/绝缘外,还有许多其他因素会严重影响您的预算。现场工作(挖掘、水井、化粪池等)是我们最大的惊喜之一。
    如果你没有一个有经验的建筑工人,比如外部泡沫/矿棉等技术,你可能想要一个双螺柱墙。阅读马丁链接的文章,坚持原则。
    你也应该考虑在预算目标下自己做一些工作。在我们最近的房子建造之前,我和妻子没有任何建筑经验,我们这样做:所有的室内装饰,油漆,完成混凝土和木地板,安装RTA橱柜,所有的室内门,帮助壁板,草皮和完成景观美化,以及更多。
  3. Stephen Sheehy||#3
    肖恩:每平方英尺的成本通常不是一个有用的数字,因为每个人对应该包括什么有不同的看法。你最好有一个完整的项目预算,包括你需要完成的所有东西,包括电器,家具等。
    布莱恩建议,如果你的建筑商还没有做外墙保温,那就用双螺柱墙。这是我们的情况和我们的建设者没有麻烦的双螺柱概念。
    如果你在基本的建筑围护结构上花更多的钱,你就可以在供暖系统上花更少的钱。你可以随时添加一个石头台面后,但添加绝缘或更好的空气密封是昂贵和困难的。
    地砖比地下室便宜。混凝土可以做成漂亮的地板。
    即使太阳能不在预算之内,调整房子的方向,以便以后可以增加。从屋顶上安装一些管道来承载太阳能电线并不是一个坏主意,但请咨询太阳能安装人员。
    在板子下面寻找可回收的泡沫塑料。
    仔细考虑窗口的位置。更少,更好的窗户可能是一个省钱的地方。Windows的框架和安装成本很高。把窗户放在视野开阔的地方。在其他条件相同的情况下,尽量减少北面的窗户。固定的窗户比可打开的便宜。
    你可以在管道和灯具上花一大笔钱。与否。
