壁板/绝缘/WRB/排水等-简短的问题
帕特兰|发布GBA专业帮助在
你好
我有一个疑问,比我的最后一部分更少细节
我正在从海洋100米建造一个新的房子 - 折扣大约10岁。纤维水泥壁板
康涅狄格海岸- 4+或5-潮湿/温暖和第一个寒冷地区的混合=可能40个雨天…靠近水-驱动雨升高(有点被大屋檐和山墙的末端悬挂保护)。就在两个区域的边缘。
眼镜-就像他们现在的样子。还有几个星期(可以很容易地更改到申请建筑许可证)。从内而外
3/4″南方黄松串珠板(基本上是地板安装在墙上)。在安装前染色和聚涂层两面。TG 6″宽面板。钉在通道到基板下一层。
4“卧式杆(剪切全8英尺长)胶合板固定在螺柱(用于支撑钉珠 - 板。这是指甲座的完整层木覆盖。气隙会有任何影响吗?太浅了接线追逐......我们是否应该在里面使用完整的胶合板覆盖和磁带接缝?
(在这里插入蒸汽屏障?)用外部泡沫,我们仍然需要晾干到里面?从475看Intello Plus(参见:http://www.foursevenfive.com)此外,这肯定会有助于继续努力保持紧密密封的家。
2×6,24 oC标准尺寸木材框架,Roxul 5.5英寸Batts = R23。
纤维涂层gyp包覆1/2或5/8(结构工程师仍在研究剪力等)
WRB层(哪个品牌,为什么?)
Hunter XCI粘合到Polyiso泡沫= 2“泡沫,3/4胶合板,安装在7-8英寸的螺钉上,进入螺柱一层 - 粘贴在接缝处。R12适用于2/3 IN,1/3外绝缘。可以转到2 1/2英寸,使R值为15或16 ......?
WRB层再次 - 相同 - 哪个和原因。
Trimline塑料3/8“毛茸茸条带(用于排水平面)加上。垂直的。
纤维水泥直接安装在3/4胶合板上。
短篇小说长......
a. WRB是什么,你同意在两个地方都需要它吗?
B.在绝缘内部安装蒸汽屏障?
C。关于绝缘金额的协议是适当的IN / OUT比例?
我错过或搞砸的任何其他想法?
帕特里克
  1. 马克摩西||#1
    我的2美分,想要让你走得太远。
    首先阅读马丁斯的《内衣裤去哪儿了?》(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go.)。
    底线:
    - 如果您安装了“Innie”窗口,则您的家庭包容应该在泡沫下。
    -如果你在安装“外置”窗户,你的室内包装应该覆盖泡沫。
    如果你把它放在泡沫下面我喜欢皱巴巴的家居包装。(http://www.finehomebuilding.com/item/23991/wood-siding-best-practice-installation-method.)
    我不会点名具体的品牌,因为每个人都有自己的选择,我也不想引起一场食物大战。可能想要读:
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-066-holes-dourt-leaks.
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/articles/making-sense-of-housewraps.aspx
    和
    //m.etiketa4.com/node/%2019255.
    B.没有蒸气崎岖的内部。
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0410-vapor-barriers-and-wall-design
    啊露点计算,数学有趣。如果您不想做繁重的工作,请查看table N1102.5.1。(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/are-dew-point-calculations-nelly-netary)快速外观(5区,2x6墙壁,带有R-12泡沫),你看起来很好2英寸英寸。
    马丁·霍洛拉||#2
    帕特里克,
    Q。“WRB是什么?你同意两个地方都需要它吗?”
    答:几乎任何类型的WRB都可以工作,如果它安装得好。你只需要一你最好知道它在哪里,因为你所有的窗口闪烁都必须与你的WRB集成。如果你有两个,你如何知道哪一层是重要的集成你的闪烁?无论你选择什么WRB,如果它的外部有一个气隙,它会表现得更好。这种方法通常称为“雨幕安装”。有关wrb的更多信息,请参见关于防水屏障。
    问:“在绝缘材料的内侧安装蒸汽屏障?”
    答:你绝对不想要内部蒸汽屏障。(没有建筑码在您的墙壁中需要蒸汽屏障,谢天谢地,虽然一些建筑规范需要蒸汽滞后 - 一个较小的标准。)你想要的是内部空气障碍 - 特别是如果你正在墙上安装松树板。最好的内部空气屏障是石膏干墙,应直接安装在松板后面。(也可以将Intello Plus安装为空中障碍,只要您注意空气密封所有接缝和渗透的空气。我不知道它是否会在长期运行中被证明可以像干墙一样耐用。记住,它是一个空气障碍,比蒸汽延迟器更多,所以要注意空气密封 - 无论你对这一层使用什么产品。)有关空中障碍的更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案。有关蒸汽延迟器的更多信息,请参阅我需要蒸汽缓速器吗?
    问:“关于保温金额的协议是适当的IN / OUT比例?”
    答:您需要知道的所有内容都可以在此处找到:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
