这是新英格兰3:12沥青屋顶隔热和覆盖的最好方法
lobsterdad|发布一般的问题在
嗨,马丁,
我正在把一个32 ' x 13 '的增加到我的家,它是一个小时以北的波士顿。我的建筑师设计了一个3 1/8倾斜无通风的“冷设计”坡屋顶,2 x 10椽子,R-38封闭单元喷射泡沫绝缘。护套是5/8 cdx完全覆盖Grace冰和水盾和3标签建筑风格的沥青瓦。
屋顶只能在早上得到阳光,我的承包商担心有可能出现冰坝,并最终导致屋顶泄漏,因为阳光可能会在早上导致一些雪的融化,并可能在下午温度下降时再次结冰,造成瓦板损坏。他还发现,在他30年的经验中,通过冰和水盾钉孔的自密封方面并不是100%。
我的另一个担心是可能的毒性和由于甲醛而产生的喷雾泡沫。我曾研究过Icynene,因为它声称干燥后是无毒的,但我不确定这是否完全正确。
我的问题如下:
1.如果我使用喷雾泡沫,你会推荐什么最好的系统来最小化泄漏的可能性,同时从毒性的角度来看是安全的。我也读到过,在3坡屋顶上使用原型瓦是不理想的,因为水不像常规瓦那样有效地脱落。如果我要用喷雾泡沫,开孔还是闭孔更好?
2.直立接缝金属屋顶是不是一个更好的选择?
谢谢你!
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨爸爸龙虾。
    髋骨屋顶和较低的斜坡屋顶是很棘手的,这可能就是为什么你的建筑师会预见到闭孔喷射泡沫和全覆盖的冰和水膜。前者在通风不是一个好的选择的屋顶上得到尽可能多的绝缘,后者有助于防止由于低坡度泄漏。但R-38甚至还达不到当前国际住宅规范对气候区的最低要求,而且屋顶的两层防渗层之间也没有干燥的潜力。
    查看这篇文章:如何建造保温的大教堂天花板.你可能想要考虑外部连续绝缘和在椽子隔间的纤维绝缘。这样你会有更好的热性能和一个屋顶组件,可以在内部干燥。
  2. 山姆年代||#2
    西部各州屋顶承包商协会(WSRCA)建议,由于冰和风相关的水问题,建筑瓦在十多年内不要指定或安装在低于4:12的斜坡上。有关该问题的详细概述,请参阅WSRCA 2009-2号技术公报,题为“关于在较低斜坡上指定的层压瓦和屋面排水系统的注意事项”。
    在某些情况下,我需要对这个问题做更多的研究,而不是一遍又一遍地删除这个公告的参考资料,但它很容易说服了我。
    所以,如果你的预算足够的话,我绝对会推荐一个直立的金属接缝屋顶。为了解决布莱恩对透气性的担忧,你需要和你的承包商确认一下,确保他们不会在金属下面再用冰和水盾覆盖整个屋顶。
    关于Brian提出的R-38和R-49的问题,如果你在新罕布什尔州,我认为他们去年刚刚通过了2015年IECC的修订,通过了R-49(在那之前,我认为该州的下半部分可以通过R-38)。这就能解释为什么如果你在新罕布什尔州你的屋顶被设计成R-38。如果你读的是文学硕士,我不确定有什么好理由。然而,无论什么原因,您的架构师都应该修改以显示R-49。
