GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
新建建筑:外墙
Tech_Walleye.|发布计划评审在
您好,第一次建设者和Avid研究人员,并希望建立我的房子“对”。
我们正在明尼苏达州明尼阿波利斯建造我们的家,我们相信已经签了一个值得信赖的建设者。
我们打算用灰泥粉刷整个房子。
墙的建设如下基于我目前的计划从建设者。
灰泥
2层D级建筑纸
1/2“胶合板护套
2×6螺栓16″OC
3“喷雾泡沫和封口机或纤维玻璃BATT。
连续多VAP屏障6密耳 - 密封所有接缝和穿透
1/2 Gyp BD -胶带,砂漆。
我非常担心灰泥,并确保我们做得正确,这样我们就不会有潮湿的问题。并且也希望看到墙有更高的R级。
他们正在计划使用闪光灯和蝙蝠系统,我通过电子邮件质疑,以为我会很好,因为我读过的是3“,这是回应。
“闪光灯和蝙蝠系统使用1/2″- 1”的泡沫,所以它故意不创造一个蒸汽屏障,然后蝙蝠与普通聚蒸汽屏障在顶部。
如果你看到3”可能指的是rim搁栅的地区,在这些地区,基础和框架之间的过渡,我们使用所有喷雾泡沫,以确保紧密密封,没有办法标准绝缘属于那些紧张的地区。
您对这种类型的外墙的看法是什么?我应该质疑这个吗?
我远离建筑专家和仇恨告诉别人应该在做什么,但我也想确定我正在做什么是一个很好的长期解决方案。
我也附上了计划。我对任何建议都开放。我第一次攻击外墙,但对任何建议都很开放。无论成本,我都会第一次想要做到这一点。
文件格式 文件格式 文件格式
    TechWalleye,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我不是在木框架上的灰泥的粉丝。(灰泥在石墙或混凝土砌块墙上锻炼身体。
    有关此问题的更多信息,请参见“安装灰泥右,包括气隙。”
  2. Tech_Walleye.||#2
    嗨马丁,名字是托尼。谢谢你的回应。我会确定我们将气隙放入墙壁。
    彼得·约斯特||#3
    托尼 -
    使用喷涂聚氨酯泡沫联盟提供的信息资源,说服您的喷涂泡沫安装人员,在您的气候条件下,用于闪电和电板墙壁的闭孔喷涂泡沫的正确深度:“SPFA-147混合保温系统喷涂聚氨酯泡沫-第2部分:气候区4-7”http://www.sprayfoam.org/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=techdocs&file=SPFATechDocs2015/SPFA-147%20-%20Aug%202015.pdf。
    彼得
    彼得·恩格尔||#4
    托尼,
    我认为灰泥谋生。我同意上面的马丁的帖子 - 我也不爱木框架墙上的灰泥,但如果你坚持做到这一点,你必须有气隙。Benjamin Obdyke's Home Slicker Max的产品很好,市场上有许多类似的产品。2层等级D纸是一种代码,但您将从任何数量的合成文件中获得更好的性能。此外,闪烁的胶带比D级更好的合成纸。
    但我对你发布的墙有其他担忧。它不符合大多数司法管辖区的代码。我没有看到您的计划中指出的有效代码 - 您应该问您的建筑师。我的司法管辖区现在是IRC / 2015,这需要腔腔和持续的CZ6外部隔热。需要R20腔+ R5外部或R13腔+ R10外观。请注意,此处的代码错误。R20 + R5不会将护套放在气候中的露水点上方,除非您的Poly安装完全密闭,否则它将在冬季末端浸泡。除了在7区和UP中,我也不在任何墙壁上都不是室内多的粉丝。覆盖内部和灰泥外面是灾难的一个备法,尽管空气差距使赔率更加受欢迎。
    您所提出的墙壁甚至不是最小的设计。在GBA上有很多更好的设计 - 在绝缘水平,耐用性/可靠性,“绿色”或几乎任何其他标准方面更好。您的建筑师和建筑师似乎缺乏想象力和/或知识的先进建筑技术。在拉动施工之前,我建议在规划中花费更多的时间。
    这里的许多海报似乎都有他们最喜欢的墙壁系统,而且大多数都能工作。如果没有其他的,一些简单的改变将戏剧性地提高你的性能:把poly换成一个“智能”蒸汽缓速器。外部添加2英寸泡沫或岩棉保温材料。确保施工人员正在对风机门进行漏风测试,并仔细设计接缝和缝隙——挡板和挡板系统不会自动计算槛下和堆叠框架构件之间的漏风。你总有更多的事情可以做。
  5. 大卫皮拉蒂||#5
    我在另一个论坛和一个来自明尼苏达州的人,他有一个相似的墙(没有灰泥)。
    出于某种原因,在非常寒冷的地区,有些建筑工人认为建造这样一堵墙是可以接受的。请反击这种老派的做法。这个人做了,但没有得到外部泡沫——无论是建筑师还是建筑工人都没有帮助。所以你面临着一场艰苦的战斗。
    没有财务或环境理由建立2019年的墙。
    你不需要成为一个环境狂热者来证明建造一堵更好的墙是合理的。听起来你好像知道。结论较高的R值似乎总是厚壁(双螺柱)或外部泡沫。你的框架的R5对整个墙的价值是一个巨大的打击。
    我诚然是一个狂热,我在NC中有一个更好的墙,其中30岁的天气是每年15晚的活动。现在是60岁。A / C热壁负载是便士。
