南达科他州的新建筑:接近净零的最佳建筑方法?
DakotaGreen|发布了能源效率和耐用性在
目前正在与南达科他州的一个建筑商合作,建造一个高度节能的家庭。考虑两个选择:SIPs或双螺柱。我本可以考虑外部硬质泡沫,但建筑商从来没有这样做过,我担心他们做得对。建设者通常做flash和填充方法,我发现这是非常不充分的。
我需要帮助解决最佳的经济高效方法。我担心凝结飞机并在净零附近实现。房子将面临20岁以南的西方。期待冬天的大型太阳能收益,夏天致力于冷却。南悬杭将是2.5'。房子将有10'天花板,没有拱顶或大教堂。具有3个区域的强制空气系统,地下室将充气加热(在地板下绝缘)。
地点:6区,冬季寒冷至极冷,夏季炎热潮湿。
墙壁选项(HouseWrap,OSB,石膏和乳胶漆):
选项1:SIP面板,8.25“W / A表示的R值33
方案2:双螺柱,喷淋泡沫和玻璃纤维,2×6外墙,.5″墙壁之间的间隙,2×4内墙offset, 3.5″闭孔泡沫R-21,玻璃纤维棉R-21, r / a规定的r值为42。墙宽9.5″。
选项3:建议吗?
屋顶选择(天花板将有罐头灯,需要密封它们周围):
选项1:见附件(通风屋顶)。试图得到R70+
选择2:吹入式玻璃纤维R-60
选项3:建议吗?
对于墙壁和屋顶的选择,将非常感谢您的帮助和建议。我读了很多书,了解了不同的方法,只是不确定哪种方法最适合选址和投资回报。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨DakotaGreen。
    有很多方法可以在您的气候中成功构建,隔离和空气密封墙和屋顶,并且您将很快从GBA用户获得大量意见。如果您希望建立一个净零能量的房屋,您应该与建筑师,建筑商或能源Rater一起使用,他们可以帮助您建模适当的绝缘水平和空气密封性,与可再生能量的数量相平衡您需要在现场生产。当然,这是对等式的过度简化。太阳能增益和阴影,窗户和门的性能规格,基础,边缘等的绝缘值都发挥着重要作用。机械的需求和成本也是等式的一部分。
    这篇文章可能对净零能源方程有所帮助:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Revisiting-Net-Zero-energy
    关键是,看看墙壁和屋顶组件的隔离不是如此有用。甚至知道哪些组装墙壁和屋顶的方法,是最聪明的,最具成本效益的方式,取决于您所在地区的某些材料的成本和可用性以及您的建筑师拥有最多的方法和。
    在这里你可以看到过去关于GBA的讨论:
    //m.etiketa4.com/article/comparing-high-performance-wall-options
    这已经
  2. Jon R.||#2
    屋顶选项#1的内部:外部烫发比很差,并且没有足够的泡沫防止在泡沫的内表面吸附/凝结。也看到在这里为什么底孔的通风口不应该在底孔的中心。
    对于墙壁和天花板,尝试1:5的内外烫发比例。任何温暖木材鞘是一个加分(甚至1.5英寸的EPS,不应该这么硬)。
    我希望你们的建筑商有生产非常密封的建筑的经验。喷雾泡沫是不需要达到这一点的。
  3. 安德鲁·C||#3
    还有更大的担忧,但有许多替代罐装灯的替代品,它们在没有漏风和绝缘缺陷的情况下,能更好地发挥同样的功能。
    我同意Brian的观点——你将在设计阶段为专业知识付出大量的金钱和悲伤,而不是试图在以后纠正错误,或花一大笔钱在新房子上,然后失望。
    建造一座新房子是令人兴奋的,我希望你有乐趣,只是警告你在打破地面之前完全详细说明的设计。
    马丁Holladay||#4
    达科塔州
    这里是另一篇文章的链接,你可能想看看:“建造低成本的零能耗住宅。”
