我在南达科他州南达科他州(6)有一个新的家庭建设
马修哈夫勒|发布了一般的问题在
我有一个正在南达科他州(冷区6)的新家庭建设。外墙是2×6,1/2“5层胶合板。
我的绝缘承包商将在墙壁中致密包装纤维素。他使用6米米的聚乙烯进行网。我的担忧是净屏幕是一种蒸汽屏障,允许在内部烘干很少的墙壁,只到外面。您的想法和评论将受到赞赏,谢谢。
马特
  1. 查理•沙利文||#1
    聚气障在这些日子里普遍不受欢迎。在这里相当寒冷的气候下,你可能还好,但你错过了夏天让身体干透的机会,尤其是在开着空调的情况下。与其争论,一个能让双方都满意的好选择是使用MemBrain,它不需要花费太多,而且几乎是魔法,在冬天阻止了向外的蒸汽驱动,但在夏天允许从墙壁到内部的干燥。不是很贵。我不确定它是否足够坚固来阻挡密集的绝缘材料,但如果有必要,你可以用它来代替其他材料。(不是聚)
    让我有点惊讶的是,一个绝缘承包商会想要使用聚乙烯而不是像绝缘网那样的网状材料,因为当空气无法排出时,绝缘材料的密度会更大。这让我有点担心他是否能做好密集的包装工作。
  2. 马修哈夫勒||#2
    由于查理。根据certain, MemBrain不够强大,不能密集填充纤维素网。如果我使用Insulweb网络,我是用MemBrain还是用Sheetrock直接越过Insulweb?
    马特
    马丁·霍洛拉||#3
    马修,
    在安装纤维素后,您可以在Insulweb上安装麦片。以下是有关此主题的更多信息的文章的链接:如何安装纤维素绝缘材料.
  4. 维多||#4
    与后通风壁板和体面的屋顶悬垂墙壁将是好的6密尔聚在内部,但它将是一个更有弹性的InsulWeb + MemBrain方法。
    膜只有2密耳,非常重长 - 它的尼龙。它会使巨大的枕头在密集的吹风压力下,即使它没有爆炸(它可能)。
  5. 马修哈夫勒||# 5
    谢谢大家。Martin我没有看到你发送“如何安装纤维素绝缘的链接,你能重新发送。
    马特
    马丁·霍洛拉||#6
    马修,
    我不确定为什么联系不适合你。它为我工作。即使它不可见,它也可以工作。再试一遍。
  7. 马修哈夫勒||# 7
    知道了 。最后一个问题,在7500年的加热度日气候区,我需要膜蒸汽延迟器,或者我可以在胰岛素覆盖上铺?
    马特
  8. 查理•沙利文||#8
    很多人认为在孤岛上用石膏板就可以了。如果你这样做,你会想要真的确保石膏板是真正密封的。流出的空气比石膏板的透气性给墙壁增加了更多的水分。但是石膏板的透气性意味着一些水分会进入墙内,增加了护套内的水分水平。MemBrain将导致较低的水分在外壳。这可能会延长护套的寿命,即使没有它不一定是一个问题。另外,您可能有一个本地代码官员认为需要一个蒸汽屏障,在这种情况下,MemBrain可以帮助满足该官员的要求。我建议你使用它——它很便宜,可以让你的墙壁持续更长的时间,并且可以帮助你更容易地达到良好的气密性。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    在气候区6胶合板外壳跳过MemBrain将是一个错误。有阳光直射的墙壁可能没问题,但北面可能会受到影响。
    如果你用“蒸汽屏障乳胶”涂在岩石上,没有MemBrain也可以,这比聚薄膜(比最佳的蒸汽更紧密)或只有标准的乳胶漆(对气候太开放)作为内部侧蒸汽缓凝剂要好。
    如果你用Celotex或DenGlass / GlasRoc而不是胶合板来覆盖它,那么如果没有内部的蒸汽缓凝剂,就可以了,只要壁板是反通风的,因为这些覆盖类型具有更高的蒸汽渗透性和更低的湿度敏感性。
  10. 乔苏哈拉达||# 10
    Dana现在,人们开始使用Densglass和Glasroc的住宅护套,下面泡沫外部绝缘材料?
  11. 马修哈夫勒||#11
    我想感谢每一个人的意见和建议。
    马特
