南达科塔新建筑
ras_tyler|发布了一般的问题上
明年秋天,我们将在南达科他州第六气候区建一栋新房子。我不是在找被动节能的房子,我只是想在不炸毁银行的情况下,尽可能建造最节能的房子。它将是一个两层的平板。我打算做循环地板辐射供暖。我的问题是最好的墙体组件是什么?现在的情况是,我想去2×6,吹玻璃纤维,2英寸硬泡沫,胶合板护墙板前有某种防雨屏。如有任何建议将不胜感激。尤其是在天花板上。
    Ras,
    如果你按照相当不错的标准建造房屋,你就不太可能从地板辐射供暖中获益(安装成本很高)。
    这里有很多有用的信息://m.etiketa4.com/article/how-to-do-everything.这个(//m.etiketa4.com/article/how-to-design-a-wall)是专门针对墙壁设计的。
    1. ras_tyler||#2
      为什么我不会从辐射的地板上受益?我将安装,因此安装不会昂贵。
    阿尔卑斯山脉||#3
    典型的隔热良好的房子没有足够的热负荷,从来没有得到温暖的脚趾从地板热量。我为家里安装了地暖,因为家里已经安装了水暖,但如果我不得不从头开始安装,我会跳过它,省下1万到2万美元。大概只有在严冬的时候,在我的窗户下,地板才会感到温暖。其余的时间,你只能在浴室的瓷砖地板上感受到温暖。
    如果您在需要夏季AC的区域,则在房屋中有两个单独的系统没有意义。为加热和冷却进行冷气候热泵。
    如果您不需要AC,则可能存在低成本水性的参数,与面板RAD相同。如果您的房屋足够低,您可以通过板式换热器耗尽热水箱,如果您可以DIY,费用明显不那么少。
    至于墙壁,您的装配应该足够好。如果您想跳过内部蒸汽屏障,您可能需要额外的1/2“到1”泡沫,请参阅此处以获取正确的比率:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    至于屋顶的隔热层,最好用松填料。设计你的屋顶要简单,确保它可以很容易地通风和低坡度的任何教堂天花板,所以你可以简单地松散填充到R60。
    附注:浴室里的加热地板很好,我肯定会安装它,即使是电阻垫。我有时会在这里的冷却季节开始的时候跑步。
    马尔科姆·泰勒||#4
    Ras,
    没有什么比简单的通风山墙屋顶更好的了,它有凸起的脚后跟桁架和隔热吹制,施工方便,效率高,没有问题。
    史蒂夫发布的那些链接很值得一看。
  4. 威廉Hullsiek||# 5
    在水温度在85到105范围内的地板设计中受益于循环热。将系统分区,这样你就可以在不同的温度下保持不同的空间。我用热水箱上的热交换器进行循环加热,以消除短周期循环。
