新建筑区4C。erv?HRV?或只是洗澡粉丝?
Joe Norm.|发布了一般的问题上
我现在正在框架一个1400个Sqarefoot的房子,我想知道HRV,ERV,或者只是在每个浴室里使用排气扇吗?
勋爵产品看起来非常酷,但由于其他人指出非常昂贵。
房子的布局是两张床,浴室,厨房,居住在主地上,以及另一个浴室的原材床作为第二个故事。房子是一个带棚屋的矩形盒子。
现在是时候决定这一点,因为我可以运行必要的任何机械。
我想知道房子是否有一个“转到”解决方案?或者是浴缸只有粉丝可接受?
    里克埃文斯||#1
    乔,
    我认为排气的问题是您的问题,然后依靠房子的洞和空隙作为供应空气的来源。这很难预测这些差距是,这可能导致舒适问题和潜在的水分问题。
    例如,假设您的主卧室的外墙/天花板真的很紧密。很少的供应空气将进入卧室。这可能会导致夜间的二氧化碳水平升高。也许供应空气将通过您的基础中的差距找到它,这可能导致潮湿,潮湿的空气进入家庭。您可以通过在卧室中添加小进气孔等来控制这一点。这些可能在气候中的风险较小而不是较冷的气候,但仍然是一个不完美的解决方案。
    我认为平衡的通风是去的方式。它还需要较少的墙面穿透而不是一堆浴室/厨房风扇。
    又名||#2
    废气只能倾向于rick指出的原因。这也意味着您的炉扇需要连续运行以混合空气并确保封闭式房间的适当空气变化。如果你仔细设置它,它可以工作,但即使不好。
    仅更好的排气设置是系统示例3b:
    https://www.kelowna.ca/sites/files/1/docs/homes-building/2014_ventilation_changes.pdf.
    使用该设置,您已经运行了管道,因此完整ERV / HRV的成本加法器并不那么多。
    对于较小的房屋,您无法击败松下Intellibalance单位的成本和性能。通过一个erv,如果你发现你的房子太潮湿了冬天,你可能必须在较冷的月份上提升。
    1. Joe Norm.||#4
      在3张床,2浴室,1400平方英尺的房屋中找到供应和排气口的最佳地点?
        里克埃文斯||#5
        乔,
        我有Akos描述的智慧单元。到目前为止,这很棒。松下使特殊的端口用作排气装置和供应设备:
        https://www.homedepot.com/p/panasonic-whisper-comport-intelli-balance-exterior-wall-cap-in-white-fv-wwo04ve1/310332882
        这要求只需要一个洞。我会推荐把它放在房子的山墙一侧,接近你打算出局的地方。我会避免过得靠近地面。
        在一个完美的世界中,您有两个单独的端口 - 一个供应,一个用于排气。这些将被至少10英尺分开。我不确定合并的供应/排气装置真正有效。我希望在某些时候测试我们的室内空气质量水平......
        又名||#6
        我会检查你的代码。我们需要在所有卧室,生活空间和地下室供应。您需要在洗衣房,浴室和厨房供应。厨房一个很重要,因为烹饪释放了大量的VOC和细颗粒,一个范围的罩捕获最多但不是所有的。
        浴室留下的回流流量通常只能妥善清除一间浴室。更好的设置是用升压开关将ERV连接到一个浴缸,并在另一个中安装和排气扇。
        1. Joe Norm.||#7
          所以通过Intelliballace,您只需根据需要在供应行中制作许多“分裂”,以便到达所有卧室和生活?
          这个单位可以放在爬行空间中吗?
            又名||#8
            几乎。主干(5英寸刚性或6“如果弯曲)和每个房间的分支机构。我们的代码需要10cfm /房间和25cfm的主人,因此如果您有简单的运行,可以使用3“管道,它适合2x4墙。
            返回方几乎相同,我会把厨房(5英寸)的回归归于返回(5英寸)和浴缸(4英寸),因为大多数流量应该来自那里。
            如果你爬行有条件,那里没有问题。请记住,您需要更改单位的过滤器,所以应该在某处访问。
            这些单位也非常苗条,您可以在中央衣柜,洗衣房或走廊的天花板上安装它,并从那里运行你的管道。可能是更简单的运行。
  3. Eric Habegger.||#3
    嗨乔,
    我同意这两个答复。如果您处于施工阶段,它只能像合理完成一样紧张,只能掌握,然后弥补它。这意味着ERV或HRV。你不会对不起。
