在现有板周围建立新的基座,并增加辐射热
南希·佐丹奴|发布绿色建筑技术在
问题:我有一个单片板35×38和附加车库板20×25,想倒2×6新的立足点在现有基础框架在房子周围,在车库里提高房子的地板是水平板并添加辐射热运行太阳能生活热水系统,我住在佛罗里达的潘汉德尔,那里有几个承包商说这是不可能的,如果要增加辐射热,我就得把旧的平板拆掉,重新开始,忘记辐射热,打开恒温器。
意见请
抱歉,我的车库着火了,到处都是甜菜椽子和框架房子都被彻底烧毁了。所以我想,为什么不重新开始呢?我计划解构整个结构,增加底座是为了适应2×6框架,而不是让房间更小,并增加一个二楼阁楼。
整个房子的地板都是密封的混凝土板,即使在佛罗里达,我也很冷,除了6月、7月和8月的白天。我打算在这个家里度过我的日子,所以我只关心我的舒适,而不是转售。
  1. 可丽耐约翰斯顿||#1
    我不确定你为什么要添加新的基础,因为我认为你现有的基础是铁板。至于提高现有车库地板到现有的房子,这取决于你有多高的提高它。如果它是一个步骤在6“-7”,你可以增加2“-3”的刚性绝缘,然后放置一个新的板辐射热,使适当的住宿绝缘的周边。这将取决于你计划如何处理现有的外墙,我假设目前位于现有板上。至于这一切是否值得,是否是最好的解决方案,这取决于它需要做多少工作。佛罗里达加热不是我的专业领域,但我认为它比我们需要的少了很多在密歇根所以即使我爱辐射板我住的地方,也许不是最好的或最经济的解决方案,佛罗里达,你仍然可以冷却。
    南希,
    没有实地考察,你的问题是不可能回答的。可能存在的问题包括天花板高度低;但我只是猜测——就像任何试图回答你问题的GBA读者会猜测一样。
  3. 约翰Klingel||#3
    南茜:升高的地板也不经常与现有的门混合。添加一个新的基础(新墙,增加R值?)以及在上面的任何东西都不是一项简单的任务。这将如何影响屋顶?等。也许使用不同的加热和/或冷却方法会更经济?太阳能取暖吗?更好的窗户(不同的太阳热增益系数),以帮助保持地方凉爽?
  4. 南希·佐丹奴||#4
    增加更多的信息和照片
  5. 詹姆斯•摩根||#5
    南希,你的承包商可能在想,为什么你要在潮湿的亚热带气候中选择寒冷气候的策略——你可能应该听他们的。2乘6的墙壁和加热板都不是特别合适或有价值的气候,你更紧迫的问题是夏天的炎热和潮湿。用纤维素包裹你的2 × 4的墙壁,在外部添加一层泡沫板隔热层,以防止热桥,并集中精力在良好的空气密封和良好的机械通风系统,因为你的家正在重建。如果有疑问,请聘请有信誉的家庭能源顾问。
