5a区屋顶、板下、内外基础垂直部分使用回收EPS泡沫塑料
用户- 7364466|发布绿色产品及材料在
嘿,大家,
今年我要在伊利诺斯州北部建一栋房子,我打算从商业屋顶上回收一些可回收的EPS泡沫塑料,用于房子的地基和屋顶隔热层,以节省一些钱。
我计划添加辐射热板,所以我要得到R20板下,仿佛让我可以在室内干墙,外部一侧的墙壁,和外部后面墙上是4英尺以下等级。
我还打算建一个没有通风的屋顶,在甲板上用R20,椽子之间用r30面板条,椽子上用石膏。
我的问题是,我怎样才能最好地利用4个‘×4’板的3.5″厚每股收益?对于所有地点,我想在EPS以下或以上增加1-1.5″的xps。在任何地方放置一个比另一个有什么好处,特别是考虑到4个“×4”板?
有人觉得有什么缺点吗?省下的钱会很大,所以我想在扣动扳机前确定一下。
提前谢谢,
克里斯
    彼得·约斯特||#1
    嗨,克里斯-
    EPS和XPS之间有什么不同之处,可以对您的组装性能产生影响?蒸汽的渗透性,随时间的收缩/膨胀,胶带或密封气密性的易用性?
    我认为最重要的问题是气封质量;我要说的是,胶带新的XPS气密性将会比胶带回收的EPS容易得多。我不认为其他属性有足够的差异来影响两者的位置。
    如果这是我的房子,我会先把XPS放下,用胶带粘上以保持空气屏障的连续性,然后考虑把外部EPS也粘上,当然所有层都是交错连接的。
    其他人认为我可能没有的问题?
    彼得
    1. 用户- 7364466||#2
      谢谢你,彼得。我很感激你的建议,而且我在粘贴刚性绝缘材料方面没有任何经验,知道这一点很好。
    Zephyr7||#3
    磁带并不总是能很好地粘在XPS上。我会尝试得到一些3 "或4 "线胶带密封边缘。更宽的胶带将不太可能剥离,并将有助于弥补任何不完美的边缘是常见的使用泡沫,特别是使用EPS泡沫。更宽的磁带也需要较少的精度,当应用比较常见的2 "磁带。
    Dana多赛特||#4
    对于分板绝缘,添加1.5”EPS可以获得与1.5”XPS相同的长期r值,但对环境的影响要低得多。板和泡沫之间的蒸汽屏障是足够的空气密封。
    在屋顶上,1.5英寸的polyiso比1.5英寸的XPS给你更多的r值,也在更低的环境影响。如果回收的屋顶聚iso,将聚iso放在结构屋顶甲板和EPS之间,并用室内胶带将接缝处粘上。如果铝箔面polyiso上面的EPS和胶带与温度额定铝箔胶带的接缝。
    在N. IL有多个1-3"聚醚泡沫回收器,其中一些在此作广告:
    https://chicago.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
