新HERS额定家庭:特灵XL HVAC热泵不断需要热量的问题
韦恩·尼科尔森|发布工业制品在
你好,伙计们。我想听听你对我们新家的建议。小型定制住宅于今年早些时候完工。2 × 6墙。单层。从一开始就为节能而设计……
1792平方英尺的生活空间。9英尺的天花板。2 x 6外墙框架与加利福尼亚角和绝缘头和绝缘墙引线。
完整的喷雾泡沫封装。喷雾泡沫墙壁。喷射泡沫屋顶甲板,和爬行空间是与喷射泡沫绝缘。爬行空间被隔离到R-15,墙壁R-22,屋顶被认为是R-38。
我们参与了当地电力公司的能效项目,并在施工过程中对外壳进行了测试……并获得了45的HERS指数,并得到了五星以上的确认。
鼓风机门测试显示317 CFM漏风,故极紧....,
我们有GE Geo弹簧混合热水器,它保持在热泵模式。我们有一个特灵XL系统,它被宣传为18 SEER,但在我们的配置中,实际上显示为17 SEER的文件。我们有特灵824通讯恒温器和清洁效果的空气过滤器。我们有一个霍尼韦尔机械通风系统也通过特灵恒温器运行。每小时通风8分钟。
我们从一开始就对系统进行了手动J负载计算。当然,所有的管道系统也是密封的,即使它是在有条件的空间。
这是一个2吨的单位,是单压缩机到级。第一阶段占1.25Ã-1,第二阶段都是满两次。它是8到10个单位的单压缩机到级。第一阶段占1.25吨,当第二阶段投入时,它是完整的2吨。
好了,问题来了:我们的热泵有时一天需要加热30到40次!运行时间从5分钟到16分钟不等。我在上个星期一直在计时,它的平均运行时间大约是9分钟,然后它会有很多5到6分钟,然后再次需要加热。
有趣的是,恒温器会显示一个系统报告,它通过远程传感器告诉我们室外温度,室外湿度,室内温度,到小数点后两位,室内湿度风扇百分比,它叫做负载指数…
例如,我可以站在恒温器前看它。温度不会改变……例如,如果我们的系统设定值是72°可能显示72.06你将呼吁热泵阶段一风扇运转3分钟,36个百分比提高风扇转速的50个或56%几分钟最后看起来大约九分钟之后马克会把风扇转速70%应该匹配的能力第一阶段结束时…它将显示室内温度循环72.46例如,关闭我的问题是由于我们的目标温度首先为什么它曾经经历的周期将在负载指数28或29日一次下次可能不会打开的负荷指数60…所以,是的,我一直把室内温度保持在四分之一度以内,问题是,对我来说,这似乎不现实,完全没有效率,当地电力公司报告的她的能源使用情况也显示了这一点。这个月我们平均每天发电46KW。我们已经尝试了许多不同的参数编程的恒温器,但我们不明白为什么如果你目标温度仍然呼吁火和运行五分钟把温度趋近的学位,然后关闭退出系统运行在早期阶段,它不是非常有效……我们甚至让代表出去看东西,他也在挠头....上周,我完全把系统关掉早上8点没有室内热源如烤箱吹风机烘干机或其他原始集.72°在六个小时的时间我们失去了1.5°温度,当我打开系统我们升回1.5°,大约30分钟运行时没有使用辅助加热。所以我知道这不是壳的效率我们每小时损失不到半度....我希望有人经历过类似的事情,给我们一个方向,谢谢你的时间
  1. Stephen Sheehy||# 1
    韦恩-房子在哪里?当手动J完成时,设计温度是多少?设计温度下的负荷计算是多少?
    Dana多赛特||#2
    当其他方法都失败时,阅读手册!:-)
    根据手册,您可以编程的最小运行时间或每小时的最大循环(CPH)在冷却和加热模式的任何地方从2循环到6循环每小时。如果事情是短周期自身进入低效率设置它为2 CPH。(出厂默认值为5 CPH。)循环次数越少,温度越高,但那又怎样?
    见第6.4节第30页:
    http://www.bayareaservice.com/store/XL824_Install.pdf
