管道和非管道分离一个单一的多分流系统
igrigos|发布一般的问题在
是否有热泵制造商制造多分体系统,提供管道和非管道空调?我们有一些项目,室外空间有限的冷凝器,所以理想情况下会有一个单独的室外单元。我知道当使用多重分割与一对一系统相比时,会损失一些效率,但我猜它可能是最小的。
一楼是相当开放的,很可能是一个单独的壁挂式单元,而二楼是卧室,显然需要一个管道系统。这可以用一个系统来完成吗,还是这种混合和匹配技术不存在?
一些额外的细节-项目可能是1500 - 2000 SF与被动式住宅水平的性能。
以赛亚书
  1. Josh Durston||#1
    是的,这很典型。大多数主要制造商提供紧凑的管道单元和无管道头可以共存。唯一的例外是较大的中央导管,它们通常不能混合。
    记住,不要过大的规模是更关键的多重分割,因为它们没有相同的turn down。我建议小心地放置远程房间传感器,而不是基于RAT的控制。
