无空调阁楼的新屋顶-有什么建议吗?
詹姆斯·杰夫|发布一般的问题在
我们有一个没有空调的阁楼,很快就需要一个新屋顶了。我想要建造一个有条件的阁楼,但由于各种原因(旧的椽子结构,很难找到有经验的承包商,成本),这是不可能的。我们已经在天花板上安装了微型分裂器(MLZ-KP09NA),所以我们确实从阁楼中获得了(大部分)管道,只有两个用于UltraAire 98H(将被埋在纤维素下)。
我们在德克萨斯州的奥斯汀,所以阳光很强烈。在翻新屋顶的过程中,有什么可以巧妙地做的吗?我们可能会采用金属屋顶,我认为我应该寻找高太阳能反射指数(SRI)值。我读过关于凯纳尔的文章还有其他建议吗?值得担忧的呢?我们可能会采用蒸汽开放,3D,次屋顶膜,如Solitex UM。
除了高SRI的屋顶,还有什么可以/应该做的吗?我们没有山脊通风口,我们应该考虑蒸汽通风口吗,就像这里讨论的,尽管这似乎只适用于条件阁楼?https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-088-venting-vapor也许有一个蒸汽开放的膜和膜上的三维空间使这无关紧要。
即使是在一个没有空调的阁楼上,在屋顶下铺一层隔热层,会不会有助于承受来自太阳的高辐射量,或者这是一种古怪的想法?
谢谢你们!
- j
    詹姆斯,
    一般来说,设计合理的通风空调阁楼的温度是无关紧要的。谁在乎上面热不热?你不住在阁楼上,对吧?只要阁楼的地板是密封的,防止空气泄漏,并且安装了至少符合建筑规范要求的绝缘材料,一切都没问题。你不关心上面是否有140度。
    如果上面有管道呢?(大错误。)改变的事情。
    如果你能把管道埋在阁楼深处的隔热层里,你就又回到了我们开始的地方。谁在乎上面热不热?只要你安装了足够的绝缘材料,降低阁楼温度不会明显影响你的电费账单。
    有关埋管的更多信息,请参阅本文:“在阁楼绝缘中埋管道。”
    彼得·恩格尔||#2
    对任何无条件的阁楼来说,全脊和拱腹通风是一个好主意。在你们那里的气候下,人们确实认为屋顶下的辐射屏障有一些好处,因为屋顶发光的一面正对着阁楼。这可以采取的形式是悬挂在椽子下方的反射材料,或一层用箔层压在上面的屋顶覆盖层。LP Tech Shield是具有相当长历史记录的护套产品之一。护套的最大好处是没有额外的施工步骤,不会出什么问题。
    马丁Holladay||# 3
    詹姆斯,
    彼得是对的,辐射屏障屋顶护套在你的气候中是有意义的,但(1)只适用于新建筑,(2)如果阁楼上有管道没有埋在很深的隔热层中。
    在你的情况下,你永远不会看到通过改造辐射屏障来节省足够的能源,以证明安装它的麻烦和费用是合理的。
