屋脊和山墙通风口为无空调阁楼
Wooba Goobaa|发布建筑规范问题在
密封良好的空调阁楼的重新屋顶需要安装脊排风口。目前这个阁楼有山墙通风口。Soffit通风口不是一个选择,屋檐装饰细节是方式。屋顶工人说我们不能同时使用山墙通风口和山脊通风口,关闭山墙通风口,否则检查不通过。没有拱腹或山墙通风口,山脊通风口的进气源在哪里?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨Wooba。
    我想如果你不能通过检查,那就没有意义了,但是山墙和山脊通风口是可以的。在屋顶上有低进风口的选项,这是不可能在顶底找到它们的。要记住,让阁楼通风的关键之一是密封的天花板。这些文章可能会有帮助:
    我应该关闭我的山墙通风口吗?
    给老屋顶通风
    每个屋顶都有一个通风口
    1. Wooba Goobaa||# 5
      狡猾的老屋顶通风……正是我需要的参考资料。告诉你一声,第三个链接已经失效了。谢谢你!
        布莱恩Pontolilo||# 7
        很抱歉。现在应该可以了。
  2. 乔恩·R||#2
    我很好奇这种所谓的“失败检查”是否有任何代码基础。它不在IRC中。
  3. 查理•沙利文||# 3
    如果很容易进入阁楼,你可以根据你的屋顶工人不知情的意见封闭山墙通风口,但要在他离开时很容易拆除。
  4. T卡尔森||#4
    山墙通风口通常不会给你一个房子所需的足够的净自由空气,这是山脊通风口和锅通风口发挥作用的地方,但它仍然是高侧通风,并计算在WI代码的上限要求。
    我不知道IRC的要求,但他们可能是总通风“净自由面积”每x数量的条件天花板,然后提供不同的高和低分配,规定1/150或1/300比率。(1/150 =每150平方英尺的空调吊顶有1平方英尺的净空面积),至少50%的净空面积要提供给高侧,这也是WI州代码。50-75%的总通风到高侧可采用1/300的比例。
    就像有人说的,他们制造了低侧通风产品,在屋顶甲板的一边,给你一些吸入,你在屋顶上。别想太多,但没有合理的理由关闭山墙,即使他们关闭了,你仍然有山脊通风。
  5. 斯科特•威尔逊||#6
    这是Joe Lstiburek的一篇文章。看到规则# 3。
    //m.etiketa4.com/article/lstibureks-rules-for-venting-roofs
