泡沫新的灰泥:水泥或合成色涂层?
Nate G.|发布了能源效率和耐用性在
我的新墨西哥房子正在全新的灰泥工作,新的灰泥是超过1.5英寸的eps绝缘,使墙壁三明治看起来像外面:
水泥灰泥w /金属板条
1.5“未驾入的EPS泡沫
0.25“水泥灰泥
乳胶漆(ugh)
0.75“水泥灰泥
单层焦油纸
erotex鞘
2×4螺柱壁与面向矿物羊毛毡绝缘
干墙
乳胶漆
水泥底漆在开启,现在我可以选择彩色涂层涂上什么:胶凝或合成。我全部选择胶凝剂,但在底部外套已经上面的两周内,它在两周后,它开发了一堆微小的裂缝,并且在泡沫板之间的关节上有些略长的直线。没有很大。底漆是纤维增强的,所以我怀疑一些裂缝是泡沫膨胀和收缩的结果,也许是低温?
所以现在我质疑应用胶凝胶质外套的智慧,如果它也会立即破裂。我的邻居在他的房子上有一个合成的彩色外套,6年后有零裂缝。
有没有原因我应该关注一种合成色涂层?我担心它可以陷阱水分,但我住在沙漠中,在它下面有泡沫......
    纳撒尼尔,
    你和你的灰泥承包商交谈过吗?或者你在做灰泥锻炼身体吗?
    如果您有灰泥承包商,如果您的灰泥承包商是必须处理回调和投诉关于破解的人,那么您的灰泥承包商就是倾听的人。
  2. 彼得L.||#2
    水泥/混凝土裂缝。这是一个事实。达到灰泥大衣最强大,最长的持久性,维护免费涂料是合成的非胶凝涂层。这就是为什么你永远不会看到商业建筑使用传统的基于混凝土的灰泥。
    您为合成灰泥支付了一点,但它将长期拯救您$$,并且您不必绕修补裂缝跑。此外,基于水泥的灰泥将吸水,尤其是冻结/解冻循环。合成灰泥是防水的。
  3. Debra Glauz.||#3
    并非所有合成灰泥都是用相同的性质制成的。一旦裂缝总是对底涂层的裂缝。缺乏扩张关节和混合中的水很多水将赋予更加开裂。
    许多合成的静电组没有足够的伸长率来弯曲裂缝,因此您将看到仍然是裂缝。在手上,还有合成灰泥表面处理,具有足够的伸长率来隐藏裂缝。您还需要查看完成的权限,因为它从完成完成时变化很大。
  4. Nate G.||#4
    我得到了冲突的信息。我的承包商告诉我,从裂缝抵抗的角度来看,它有点好转,它会花费我再加上1600美元。有些人告诉我,这是自切片面包以来最好的事情。其他人告诉我它不会持续,并将陷入困境的水。我特别担心,由于我的窗口细节;它们是“半虫”,集成倾斜的灰泥岩石。但窗户和灰泥窗台之间的关节是一个我可以看到水进入并被困住在不透水的合成灰泥的地方。
