大教堂天花板隔热和合成屋面衬垫
鲍勃·布朗|发布能源效率和耐久性在
我的房子正在建造中。大房间有教堂天花板和2 x 12椽。大多数海湾都有一个脊状通风口。有一两个海湾变成了烟囱追逐。在可能的地方有吊顶通风口,但有几个海湾没有通风口,因为有一个覆盖屋顶(名字?)垂直于大教堂和相关的山谷。这些隔间可以在底部打开护套,让一些来自传统阁楼空间的空气进入隔间(如果值得的话,这并不理想?)
我计划在所有的舱里留下一个排气空间,装载它们与FG(稠密的东西在R-38)留下一个相当薄的排气通道(1英寸左右),然后添加1 1/2英寸的脊泡沫到椽的下面。我担心通风管道会很薄,担心没有底舱通风口的隔间可能通风很差。想法吗?
第二种想法是直接在屋顶下面喷泡沫OSB?昂贵和关键是,我有合成屋顶衬垫,制造状态不应该用于未通风的组件。这是一个或多或少的DIY建筑,所以OSB已经在那里大约18个月了,瓦片没有绝缘。因此,我想知道是否与合成衬底和未排气的组件的关注是在潮湿的OSB在组件中的水分。由于我的组装是旧的和干燥的,因为它将永远会有一个担心的喷塑泡沫和合成衬垫?
绝缘这个困难的组件的建议?
谢谢你!
    鲍勃,
    总的来说,有山谷和烟囱的屋顶并不是通风的大教堂天花板的好选择,正如我在文章中解释的那样,如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果你有山谷,你需要创建一个没有通风的屋顶组件,这意味着(在这一点上)你需要安装喷雾泡沫绝缘。
    当然,如果你没有使用合成材料的屋顶衬垫,情况会更好。但坦率地说,我认为在这种情况下你可以忽略制造商的建议,因为你的车顶护套在任何情况下都不会向外干燥。(沥青瓦防止外露。)
    我给GBA读者的建议是:在设计阶段做出隔热决定,而不是在建造的中途。
    Bob,如果您早考虑过您的选择,您可能已经能够在屋顶覆盖层上方安装一层或多层刚性泡沫,这将是最好的方法。但既然你已经装好了屋顶瓦片,那就太晚了。
    Dana多赛特||#2
    你没有说你在哪里,这可能会影响一些细节,但是……
    你想要做的最后一件事就是让阁楼的空气对流到屋顶平台,在那里它会在冬天把它的湿气传递到寒冷的屋顶平台。通风的屋顶平台需要用室外空气来通风以去除湿气,阁楼的空气在冬天会增加湿气。
    在美国大多数气候区,1英寸的闭孔聚氨酯泡沫足以保护屋顶甲板,每平方英尺大约1美元,其余部分是吹制玻璃纤维。一英寸的闭孔聚氨酯是在ii类和iii类蒸汽延迟的边界上,并形成一个无芯冷凝表面。在~1烫泡沫时,屋顶甲板可以季节性干燥,但不允许水分快速吸收到OSB。下载一份BA-1001,快进到结尾处的汇总表,以及标题为“1”的ccSPF +喷雾玻璃纤维栏:
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems/view
    绿色的阴影表明一个相当安全的潮湿水平的屋顶甲板,所以深色沥青瓦(不是“凉爽的屋顶”瓦)你是很好的去任何地方,就屋顶甲板的完整性而言。
    它不能解决玻璃纤维层中潜在的水分,但也可以缓解。
    你可以通过在玻璃纤维之间的内侧安装一个膜型智能蒸汽缓凝剂(如Intello Plus, sure MemBrain)来保持玻璃纤维足够干燥。当室内空气和腔空气干燥(将在冬季),智能蒸汽的蒸汽retardency缓凝剂将面临1烫,但当RH高(如果已经积累太多水分),它变得比vapor-open乳胶天花板漆,而不会阻碍干燥。
