绝缘甲板上的非排气金属屋顶 - 冰水坝?
eric_powell.|发布了一般的问题上
有没有人对金属屋顶的想法有关在绝缘的未经辩护的甲板上方 - 用于雪国家的冰水坝?
我有什么:带有2×6个舌头和凹槽板的纹理舱,在椽子上用作天花板和屋顶甲板。目前,在这上面有带状疱疹,当空间偶尔加热并在冬天使用时,我正在体验冰水和泄漏。屋顶有臀部和山谷,有些大悬垂。
位置是纽约州的山区,屋顶上有一英尺或更多的雪,地上有几英尺的雪。
我建议拆下带状疱疹并在整个甲板上安装冰和防水屏蔽,然后在2英寸的刚性泡沫,然后将1×4粗糙24“OC拧入甲板,然后26ga 1-1 / 4”肋骨露出紧固件金属屋顶板,并在山脊,屋檐,臀部和山谷上使用封闭物,在不通风到外部的金属下制作一个空体。
I am seeking to minimize the weight of the snow on the roof due to the building’s lack of rafter ties, and am thinking that by not venting the airspace between the metal and the foam, it will help melt some snow without creating ice dams because the temperature of the airspace will somewhat equalize due to convection – the overhanging eaves would be warmer than otherwise due to the airspace and insulation.
有没有人对此有任何想法或经验?
  1. Jon R.||#1
    >悬垂的屋檐比其他屋檐更温暖
    同意,但我非常确定它不够防止冰水坝。
    您可以盒子,隔离和加热屋檐。然后屋檐上表面将获得与屋顶的其余部分相同的热量。
  2. eric_powell.||#2
    乔恩谢谢你的回复。我会把它作为一个通风的屋顶。
  3. Jon R.||#3
    用冰水坝有多依赖于r值以及通风口移动的空气量。这个想法是,屋顶雪(从建筑物热量)将融化很少,因为它不会在冷屋檐下造成问题。
  4. 罗杰贝瑞||#4
    埃里克,
    Jon R是关于通风率和R值的正确。我在一个不经常的绝缘屋顶甲板上有金属屋顶。然而,它是一个R54档案。
    如果你只是在纽约山脉的现有屋顶甲板上施加2英寸的泡沫,我希望它不是萨拉纳克湖地区的疣斯。即使有限的加热时期,屋顶的损失也可能会加热下面你在那里的金属越长。当你在里面舒适时,屋檐不会收到任何热量,所以你现在的建议发泄可能会让事情保持不变。或者它可能不会。如果脊尖被覆盖在雪中,你就不会有很大的流动。山谷也会令人震撼通风。无论如何,大挂起都会冷却。
    整个甲板上的防水屏蔽是幸存的任何发生的冰水坝都是至关重要的。面向面螺纹材料的流动高度通常很低。您可以考虑将枕木放在对角线图案上或在锚点下插入薄垫,以允许任何水滑动泡沫面。我真的会推荐更多泡沫 - 2“,至少可以少的热量损失。还要非常仔细地考虑螺钉长度的选择。通过驱动的螺丝偷看天花板不会提高仿古外观。
    您可能会考虑的一件事也在联系工程师以建议您可以使用的椽子椽形式的建议,以使屋顶变得不那么危险。我已经看到了带有电缆的机舱风格结构,作为椽子的椽子融入背景,超过1x8。一些木材框架情况做同样的事情。将一个错误变成一个特征。它甚至可以解决只有每三个椽子都需要电缆。
    我屋顶上的雪通常是6-10“掉落,虽然我们有28”的几次。卡扣型型面板下没有通风,房屋的热量较小。我的两英尺加上悬垂几乎是相同的温度。由于湿度低,阳光低,雪通常在此蒸发。阳光升温峰值附近的零件将更常常确定熔化的活动。
    当我们击中春天时,熔化就可以让雪地足够先进,只需在薄薄的水薄膜上滑落。雪覆盖的底部可能是薄的冰外壳,但光滑的金属似乎释放它很好。我没有把雪刹车放在上面,部分是为了避免可能的结冰问题,但大多数情况下,我不需要小心意外的雪崩杀死了前门的人。想想在被踩到雪刹车之前滴下东西的地方。
