用商用屋面板做墙体保温可以吗?
C Talwalkar|发布能源效率和耐久性在
我在肯塔基州列克星敦(IECC 4区)的一座20世纪50年代早期的科德角式通风阁楼上保温,并得出了以下初步结论:
1.我无法更换屋顶,所以我无法在甲板上隔热。
2.椽子之间有太多的热桥,混凝土板完成的墙壁有太多的热质量,2×6-framed椽子隔间没有足够的空间来有效地隔离椽子之间的隔热。
3.使阁楼起居空间适宜居住的最好方法是拆除现有的成品天花板和护膝墙,在椽子下面和墙钉内部安装4个″的polyiso,并用干墙重新装修起居空间。
我的问题:
1.这听起来是一个合理的方法,还是有更好/更简单的方法?这就足够了吗?
2.我可以得到2″Firestone ISO 95+板比XPS泡沫更好的价格在这里($22 vs ~$30为4×8),但ISO 95+板是面对一个玻璃纤维增强的牛皮纸的两面。制造商说,板子是用于商业屋顶,并没有提供关于密封接缝的指导。有人用过商用屋面隔热材料来做内墙和天花板吗?你是怎么封接缝的?一种泡沫或胶带比另一种好吗?
在GBA网站上搜索,显示了一个2011年的帖子,质疑ISO 95+板是否不可渗透。制造商网站上的技术数据表上说ASTM E96“湿气透射”是< 1perm .任何原因不使用该产品作为墙体绝缘?如果这个问题已经被回答了,请给我指出那个帖子。谢谢你的考虑!
    C Talwalkar,
    你的计划会成功的。至于r值是否足够:你将从4英寸的polyiso得到R-24和R-26。这应该是一个显著的改进——即使你的房子不会是超级绝缘的。
    我不确定哪盘带子最好;这里有一个关于磁带讨论的博客链接:空气密封胶带和垫圈.除了博客中提到的磁带,你可能会考虑使用欧洲的磁带小星球车间或四百七十五.
  2. C Talwalkar||#2
    谢谢你,马丁。我读了你的参考线,现在正在考虑使用更厚的防水胶带代替普通的室内包装胶带。我也在考虑使用垫圈下1“firring密封接缝上的外层泡沫。
    我想,如果我同时用两个螺丝钉把点火装置固定在框架上就会在接缝处刺穿胶带。在这种情况下,胶带垂直接缝是浪费时间和金钱吗?
    马丁Holladay||# 3
    C Talwalkar,
    我不太能想象你的计划,“在1英寸的皮毛下面用垫圈密封泡沫外层的接缝。”您是否计划安装1x3或1x4毛条来覆盖泡沫接缝?
    我的建议是:用胶带把接缝贴好,不要担心螺丝孔。如果螺丝孔内有螺丝,则不会有明显的漏气现象。
  4. C Talwalkar||#4
    谢谢你的建议,马丁!
    关于垫圈——我认为将石膏板附着在泡沫表面3"宽的水垢上比附着在4英寸泡沫下1.5"宽的框架上更容易。每个泡沫层的垂直接缝应该落在支柱或椽子上。为了密封泡沫,我会把窗台密封钉在第一层泡沫接缝处的椽子和钉上,并把窗台密封钉在第二层泡沫接缝处的水垢上。水平接缝只能用胶带封住。
    跳过毛边,直接把石膏板钉在框架上,会不会更明智一些?这肯定会节省时间和费用的附加毛皮。如果我正确地阅读了下面链接的文档,那么消除石膏板(暖面的“空气屏障”)和墙壁隔热层(通过对流循环减少热量损失)之间的空气间隙也很重要:
    http://www.aecb.net/PDFs/Impact_of_thermal_bypass.pdf
    直接贴石膏板也可以节省费用和在水垢之间填充的工作量。这似乎是个好主意,除了用6英寸紧固件打1.5英寸框架通过1/2英寸干墙+ 4英寸泡沫。此外,似乎垫圈可以很容易地钻到石膏板下面,就像他们可以很容易地钻到毛皮下面一样。
    马丁会怎么做?
    再次感谢!
    马丁Holladay||# 5
    C Talwalkar,
    WWMD吗?我可能会安装起毛条,尽管两种方法我都做过。通过一层内部的硬质泡沫,用长螺丝安装干墙是完全可能的。并不是所有的干墙工人都喜欢这样做,但我已经用这种方法建了好几座房子,而且我总是自己挂干墙。
    防锈条使安装石膏板更加容易。无论你选择哪种方式,都要确保你的电子盒在正确的深度,并争取一个密封的安装。我认为用胶带粘住泡沫的接缝要比用垫圈和毛条密封泡沫接缝容易得多。
    如果你在硬质泡沫上安装石膏板,只要注意气密性,你的空气屏障就不需要与保温层直接接触。
