GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
(老式的)散热器在一个漂亮的房子里?
Jessie Pratt.|发布了工业制品在
在我们位于渥太华附近的漂亮的被动式太阳能住宅中,我们正在考虑在楼上卧室里安装两个回收的″x12″x38″散热器。该住宅由地下室的辐射板供暖,并将在主楼层安装2块″辐射板。
我们想知道是否有相当大量的旧式散热器,或者它们具有更高的设计工作温度的可能性可能使其在我们的系统中效率低下或无效。
我们有一个Stebel Eltron Tempra 12加锅炉。
任何关于新旧融合的建议将不胜感激,谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    杰西,
    任何供暖系统都需要适当的设计。第一步是逐个房间的热损失计算。
    一旦你知道每个房间在设计条件下的热损失,你就会知道如何满足每个房间的BTU/h目标。
    铸铁散热器的BTU / H输出取决于散热器的尺寸和水力系统的水温。以下是一个文档的链接,它将帮助您设计系统:铸铁散热器供暖容量指南.
  2. 基斯Gustafson||#2
    你将需要一个不同的混合水温环从地板环,和一个不同的恒温器。既然房子是高效的,我不明白为什么它们不能工作,只要它们足够大,以一个合适的水温为房间提供所需的热量
    Dana多赛特||# 3
    Stebel Eltron Tempra 12是无油桶电热热水器,而不是锅炉,而不是用于高流量/低Δ-t的连续操作。希望在这个申请中仍然可以获得合理的寿命。
    回收的高质量散热器适用于低温循环应用,即使在温度低于100F时也有非常线性的输出,比使用翅片管对流器可以实现更一致的低温性能,等等。但对于任何循环系统,你必须匹配的输出到房间负载和水温马丁正确指出。
    这些38“高3-4节柱散热器,或12“高38”宽短裤设计下的窗台?
  4. Jessie Pratt.||#4
    谢谢你三个回应,马丁,基思和达纳。
    如前所述,卧室位于一个非常开放的计划设计的上层,没有其他点源加热,尚未在上层安装(尽管如果需要几根电线),并且有一个2“辐射在下面的主地板上板坯。
    我们(未完成的)房屋已经在PHPP中进行了建模,据我所知,我们没有任何用途的装载量,而是拥有整个房屋号码。
    年次热需求:5573千瓦时/年。
    两个直立散热器,我们认为是38“高× 8”× 12“和(5)鳍约2“厚度。我还不知道它们的质量。
    我们也对使用Tempra Plus的决定有些担心,并有兴趣听取有关替代方案的建议和理由。
    谢谢你!
    马丁·霍洛拉||# 5
    杰西,
    1.奇怪的是,没有人困扰,以执行室内的热量损失计算。有关此问题的更多信息,请参阅:
    如何执行散热计算 - 第1部分
    如何执行散热计算 - 第2部分
    2.我不理解用电阻加热器制造热水的逻辑,然后设计水力系统以输送热量。如果你想用电阻热量加热你的房子,为什么不仅安装了一些电动底板单位?这样,您将节省相当大的费用 - 水力循环器的成本,安装所有管道和各种控制和安全功能的麻烦 - 您将避免未来泄漏的风险。
    Dana多赛特||#6
    一个12千瓦的锅炉比一个12千瓦的无水箱锅炉要贵1K美元,但它的设计可以处理更高的流量和连续运行。输出温度不像无水箱那样精确,但这种精度在空间加热应用中并不需要。
    此外,在PHPP高r的住宅中,对于空间热负荷,即使在-22C -25C 99%的室外设计温度(http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/outdoor_design_conditions_508.pdf.)。渥太华每年平均加热温度为4500C,以18C为基准,而你的加热/冷却平衡点可能比这个还要低。如果它的模型是5573千瓦时/年的加热能量需求,那只有大约1.25千瓦时/HDD。即使我们将底座调到15C,可能有3500HDD,也只有1.6kwh/ hdd底座15C。
    超过24小时,大约是67瓦每度小时。在15摄氏度的平衡点和-25摄氏度的设计温度下,你看到的是40摄氏度的加热度,而热负荷约为67瓦x 40= ~2700瓦。用12kw的热源给2.7kw的负载供电有点像用锤子拍苍蝇。如果你担心你没有足够的余量来应对极端的低温,即使是100瓦/加热度,你仍然只有4千瓦,那么Stiebel Eltron将会被放大3倍。
    asme标准的2.5kw或5kw电锅炉(如:http://ecomfort.com/120- volt--phase-electric-boilers-389/或者http://ecomfort.com/240-volt-1-phase-electric-boilers-390/#s%5B6%5D%5B%5D:15000+-+23891&s%5B4%5D%5B%5D:&s%5B3%5D%5B%5D:109&ash%5B3%5D%5B%5D:109&rg:&sid:65&h:leftColumn&ics:390)的户外复位温度控制可能比12kw的Stiebel Eltron多100-300美元(但ODR控制成本额外),可以运行在120V或240V单相,将是一种更适合应用的设备类型。
