老房子:用钉基隔热屋顶还是从外面安装泡沫喷雾?
帕特里克OSullivan|发布一般的问题在
我在新泽西(4A区)有一栋有100年历史的殖民风格住宅。我们正在进行一些实质性的翻新,很快就会搬到屋顶。目前的屋顶是2×6椽(实际上是6″)上的柏油雪松和毛皮。屋顶完全没有通气孔。
从房子的正面看,山墙的右侧是一间装修完好的房间。山墙左侧的内部将被完全剥离(因此有完整的内部通道到达屋顶的那部分)。
此外,在山墙右侧的无条件膝壁中有一个空气处理器(当然),在膝壁其余大部分区域有导管。(讽刺的是,这是由一个州认证的能源改善承包商完成的,而我还没来得及想出另一种选择。)
目标:
1.尽量使屋顶绝缘
2.不要打扰现有的完工空间
3.在屋顶安装光伏
已知:屋顶将完全剥离和一些密封系统(可能Zip)。
以下是我正在考虑的两种可能的选择:
甲基+甲棒
主旨:旧的屋顶掉了,新的屋顶盖上了。安装护套后无法进入的区域将在安装护套之前安装矿棉。钉座安装在新护套上;PV安装在钉子底座上,使用的是马丁曾经偶然遇到并发布的花式安装支架。
担忧:让我们面对现实吧,这里的房子不会在屋顶上钉上钉子。每当我让承包商做他们不熟悉的细节时,我就会紧张。此外,我想知道这将如何工作与一个更厚的屋顶。
喷泡沫(从外部如有需要)
要点:在安装了护套后,山墙的一侧可以很容易地从内部喷上泡沫。完成的房间上面的区域根本不可能。当旧的屋顶被拆除,将有机会从外部喷射泡沫椽壳。虽然椽的深度不能让我的区域完全代码绝缘,我们谈论的是从零到更多。
注意事项:在闭孔喷雾泡沫的外表面和新的屋顶护套之间可能有一些空气空间。如果新的护套是适当的细节和气密,这是需要关注的事情吗?
优先级
1.安装正确性/耐用性
2.热阻
3.成本(在这里,它仍然是一个优先级,所以两个选项之间的r值差异的成本差异将被考虑)
    Dana多赛特||# 1
    “当旧的屋顶被拆除时,就有机会从外面喷洒泡沫椽子。虽然椽的深度不能让我的区域完全绝缘,但我们正在讨论从零到更多。”
    在屋顶甲板下降之前,用吹入网格的纤维或精心修剪的R30岩棉棒(通常为7.25英寸,很容易压缩到6.0英寸)填充椽舱,将提供R25-R26性能。用开放式泡沫填充它们,并与椽顶齐平,将产生R22-R23。
    只要至少30%的总r作为钉基或屋顶甲板以上的其他绝缘材料,屋顶甲板就可以通过保持其冬季平均温度高于冬季平均室内露点来相当好地防止内部水分驱动。因此,即使是2.5英寸的2磅多角异质屋顶(~R14)或3英寸多角异质钉基板也可以达到这个目的,即使在椽孔中使用R26岩棉。使用岩棉解决方案和3英寸的多面iso屋顶(或3.5英寸的多面iso钉基板),它将在u因子的基础上满足当前的规范,尽管有点低于R49。
    再生屋面泡沫的价格通常是原始存量泡沫的1/4-1/3,在2”到4”的厚度中相当普遍。使用3英寸泡沫和5/8英寸OSB钉板,用4.5英寸的薄烤饼头木螺钉通过螺钉将其固定在结构屋顶甲板上,这比使用钉基要花费更多的劳动强度,但如果使用再生泡沫,将会非常便宜。在结构屋顶甲板上使用完全粘接的自修复WRB,如Grace Ice & Water Shield,使用标准OSB(而不是ZIP)更便宜,并减少了从螺钉穿透处开始的泄漏。
    无论屋顶堆叠的决定是什么,一定要先由太阳能安装人员运行,以确保它在强风中有光伏的结构能力。它可能需要更紧的紧固件间距或更厚的钉板,这是典型的屋顶单独。
    1. 帕特里克OSullivan||# 3
      谢谢达纳。你的分析与我的想法完全一致。
      你对喷雾泡沫(必要时从外部喷洒)有什么想法吗?
  2. 删除||#2
    删除
  3. 帕特里克OSullivan||# 4
    有人对外部安装的喷雾泡沫有什么想法吗?
    彼得·约斯特||# 5
    你好,帕特里克-
    由于喷雾泡沫选项不涉及连续的热或空气控制层,在我的书中,它不是一个健壮的系统。
    你还需要确保你的喷雾泡沫安装程序的化学成分正确(参见我写的这篇关于正确使用喷雾泡沫绝缘的文章:https://www.buildinggreen.com/blog/foam-place-insulation-7-tips-getting-injection-and-spray-foam-right).
    唯一一种方法是,你不能用顶部连续的刚性绝缘材料(几乎)完全在视觉上隐藏增加的深度,那就是用电锯改造你的屋檐和重建你的悬挑(见//m.etiketa4.com/article/a-real-chainsaw-retrofit).
    彼得
  5. 帕特里克OSullivan||# 6
    彼得,
    感谢您的回复!由于某种原因,我没有像Dana之前的回复那样收到通知,所以我为我的延迟回复道歉。我有一些意见/问题:
    由于喷雾泡沫方案不涉及连续的热或空气控制层,在我看来,它不是一个健壮的系统。
    同意热,但Zip鞘将集成到信封的空气控制层的其余部分(我将增强)。
    你还需要确保你的喷雾泡沫安装程序的化学成分正确(参见我写的关于正确使用喷雾泡沫绝缘的文章:
    是的,我一定会找一个有信誉的承包商。实际上,我今天通过Demilec推荐的一个人(因为我对他们的低全球升温潜能值产品很感兴趣)谈了谈。
    假设细节都做得很好,空气密封也很好,你认为从外部喷洒泡沫(而不是注射)会有什么问题吗?这样泡沫表面的凹凸不平会导致护套和泡沫之间出现空隙。
    你不能用上部连续的刚性绝缘材料(几乎)在视觉上完全隐藏增加的深度的唯一方法是用电锯改造你的屋檐,重建你的悬挑
    我知道用指甲都有可能做得很好。只是我在这里没有看到很多这样的事情,所以我总是怀疑细节是否做对了,我所做的离“规范”越远。
