拉链护套的钉子板
Philip Chaney.|发布了绿色建筑技术在
目前正在缅因州的建筑物,气候区6。
我们的墙面部分如下。5/8“GWB,2×8框架,全腔密集包装纤维素,完全嵌入的拉链护套(WRB)闪烁于该层。3“指甲基(猎人XCI NB),*壁板界定,搭配煤层金属壁板。
指甲底座的R值为15.9,我们将整体护套层升级到它从OSB到5/8“胶合板。
我的问题在于壁板界定。
承包商提交了一个屋顶的界限,即.006 Perms。
我们应该关注这层层的渗透性吗?
我们没有使用雨水屏幕,因为如果没有直接落后,金属壁板会打赌非常容易受到伤害。
    菲利普,
    您称之为“屏障界定”通常称为Housewrap。几乎所有的房屋包装都是气相渗透的。
    在大多数情况下,您不想替换为HouseWrap的屋顶底层。如果您决定使用屋顶界定作为Housewrap,您当然应该调查产品的蒸气渗透性。许多品牌的合成屋顶界定是蒸气不透气的。您想要一种蒸气渗透的产品。
    马尔科姆泰勒||#2
    用作壁板的恒定缝金属将非常蒸汽不可渗透。鉴于这一点,房子包装是多少差异?
    菲利普,
    你肯定伤害是疑虑的大部分吗?在木捆扎捆扎时,常设缝金属屋顶经常被禁止,其既比均匀均匀,载荷均为高于壁板。
    迈克尔群岛||#3
    菲利普,雨屏差距有两个目的:它允许壁板干燥,这不是您案件的担忧。它还允许墙壁组件的其余部分干燥,这是您的装配落下的地方。
    Hunter将您的小组列出,少于1个烫发。目前尚不清楚面向多自的东西,但假设它是箔,你正在提出两个不可渗透的表面之间的夹层胶合板,这是一个可怕的想法。在一个完美的世界中,它可能很好,但如果泄漏甚至是水蒸气的接入点,它就无法干燥。安装适当的,透气透气的房屋包装(许多可供选择),并使用雨水屏幕将为更加原谅的墙壁组装。
    马丁·霍洛拉||#4
    菲利普,
    这是一个不寻常的墙壁。它肯定不允许任何向外干燥。但是,刚性泡沫层的R值(R-15.9,根据猎人)足以通过理论阈值的安全性(墙壁总R值的36%的36%需要来自刚性的泡沫层,根据本文的指导方针:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合)。
    你有:
    总壁R值:R-42.7
    刚性泡沫层:R-15.9
    来自刚性泡沫的总壁R值的百分比:37%
    软膏中的飞行是多元化的寒冷天气性能。如果将Polyiso达到每英寸(保守评估),则刚性泡沫层处于R-12,并且刚性泡沫层对总壁的贡献(R-40.8)降至29%。那太低了。(有关此问题的更多信息,请参阅多异氰尿酸的冷天气性能。)
    无论是较厚的刚性泡沫,还是提供通风的雨纹隙,将使这种壁更安全。
  5. Jon R.||#5
    我会做两者 - 升级泡沫(减少OSB / ZIP层的冷凝),并允许胶合板对外部干燥良好的Rainscreen。也许是Rainscreen Gap的网状产品之一(因为它提供持续支持)。
    > windows闪烁到此图层{zip}
    因此,水在低烫印Zip和低烫印聚变之间指示?
    达娜·迪斯特||#6
    由于没有排水通道,不应指示闪烁。水需要指导某个地方,使得重力相对较快地去除散装水分。这很可能是安装在钉子板的外侧的WRB的外侧。
    金属壁板上的网格类型的衬垫应该有效,但真正的Rainscreen会更好。钉子的OSB脸部比拉链更冷(=较高的平均水分含量),它也经受外部水分驱动器。
    从露点控制的角度来看,Polyiso不需要完全降低到R4 /英寸。它的性能可能在于您的设计温度的99%低,但在大多数区域6个位置,您的平均1月温度将高于+ 10F,并且您的平均温度超过10个最冷的周,可能是20f或更高的。通过泡沫的平均温度将平均为30f。大多数Polyiso将在这些条件下平均R5 /英寸左右,即使是最糟糕的表现者也会超过R4 /英寸,并且在通过泡沫层的平均温度升至50F时,迅速增加到R5 /英寸或更高。在实践中,它意味着水分累积季节后来比稳态R4 /英寸模型所暗示,干燥季节迅速开始。从露点控制的角度来看,透过R4 /英寸的气候区将过度保守。它应该至少表现,也可以表现出推测的R4.5 /英寸,但取决于所用的发泡剂和工艺,它甚至可能比R5 /英寸更好。
    另请注意,密集包装纤维素的湿润缓冲能力相当不错,因此即使外部R非常边缘,您通常也可以正常。
    一切都说,更厚,给了你更多的边缘 - 最好不必计算纤维素的湿润缓冲或比最低性能的聚四亚更好。
