在气候区5,外部有一层泡沫
克里斯·格尼斯|发布能源效率和耐久性在
我在为新罕布什尔沿海地区的一个项目采购材料。
我原计划建造一个带有工程屋顶的标准2×6建筑。我的意图是在墙壁上放置2层″泡沫(不是太偏向于泡沫类型),在屋顶放置6层″泡沫。空腔绝缘的某种形式,取决于成本。我甚至可以用2×4构造所有R值在R30左右。我建造这所房子是为了出售。
困境:我发现1.5磅工厂第二4″EPS的价格很好。我可以用它在板下,在外墙基础上,然后继续用它在房子的外墙上,在屋顶上用两层。如果我在墙上只有一层泡沫我需要担心多少接缝开口呢?我可以喷点泡沫然后粘上接缝吗?使用4″EPS节省了一半的成本。价格是19美元一个4″4×8表。
可以在EPS内部使用1″或1.5″的ISO层,但我不会对处理任何形式的装饰和墙壁覆盖超过近6″的泡沫感到兴奋。
克里斯
  1. 克里斯·格尼斯||#1
    *不太偏爱泡沫类型,因为我使用回收/工厂秒,显然我不会使用外部ISO等级以下或在板下
    克里斯,
    Q。“如果我的墙上只有一层泡沫,我有多少必要担心接缝开口?”
    答:这个问题很难回答。历史上,有记录的硬质泡沫随着时间的推移而收缩的案例。有关这个问题的讨论,请参阅"用硬质泡沫做防水屏障"(向下滚动到标题下的部分,“硬质泡沫板会收缩吗?”)
    假设刚性泡沫不是墙壁的主要空气屏障,并且护套接缝已经用胶带(例如,用Zip System胶带)在护套层上创建了一个空气屏障,我认为泡沫收缩的可能性很小。
    Q。“我能喷点泡沫,粘上接缝吗?”
    答:如果我是你,我会这么做——而且我不会为此担心。
    也就是说,对于任何能够负担得起两层交错的刚性泡沫的建筑商来说,我仍然认为使用两层刚性泡沫的方法比使用一层刚性泡沫的方法要好一些。(不过,可能还没有好到可以忽略二手4英寸泡沫的程度。)
    Dana多赛特||#3
    用6“/ r25左右的泡沫在屋顶上,你将不得不限制腔填充椽到R38或更少。为了达到IRC 2015规范的最低性能,在u因素的基础上,屋顶上的R25泡沫可能只发生在椽子之间的R19。
    即使不需要填充空腔,4英寸的连续1.5lb EPS(约r17)也能在2x4壁上达到最低标准。
  4. 克里斯·格尼斯||# 4
    谢谢你!这似乎是我完成这个项目的最佳途径。我正试图机智地交付一个产品,在类似的价格点上远远超过代码最小值。到目前为止,这似乎是可能的。
