小舱室的开放式天花板
德布赖农|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们在上州SC(3区)建造了一个16×34小屋。我们有一个通风的金属屋顶系统,金属板,双气泡,2×6椽子上有2×4檩条。设计意图是在椽子上放置1×8 Knotty Pine舌头和凹槽板,在内部创建一个“拱形”天花板。
因为我们想保持天花板开放,我们只需要在托梁之间进行隔离,但在那个阶段没有相应地计划。哦。
也就是说,我们的检查员指示我们去energycodes。gov的ResCheck网站,在那里我们可以通过天花板上R19和R30的对比,整个房子的温度范围是b/c。太好了。
然而,除了托梁之间的绝缘,我还需要做些什么呢?
我找到了一款Roxul品牌的R23电池,深度5.5″,在2×6空间可以完美工作。然而,我不知道我们还需要做什么:
1)我们是否需要用膨胀泡沫封住所有的接缝/边缘以消除泄漏?
2)我们是否需要在无面隔热层和屋顶下侧之间安装挡板来维护通风系统?
3)我们需要蒸汽屏障吗?如果需要,需要什么?在哪里?
提前感谢您的洞察力!!
    德比,
    首先,我不明白你说的"搁栅"我猜你说的是椽子,而不是托梁。(椽子是倾斜的框架构件,用来支撑屋顶。搁栅是用来支撑地板的水平框架构件。)
    你是想让你的斜屋顶组件绝热,对吧?我们说的不是平坦的天花板或阁楼地板,对吧?
    当然,你的建筑检查员是正确的,每个房子都需要屋顶隔热或天花板隔热。(你安装的“双泡”产品作为绝缘基本上毫无价值。不幸的是,它代表了一个错误的一面的蒸汽屏障,所以你可能应该用一把实用刀从下面把它切成小块,尽可能多地去掉它,在你绝缘你的椽隔板之前把它放在垃圾箱里。)
    这里有一篇文章的链接,它解释了你需要知道的关于这种类型的屋顶总成的绝缘的一切:如何建造隔热的大教堂天花板.
    除非你决定用喷雾泡沫隔热,否则你必须在你的屋顶组件的内部一侧安装一个空气屏障。榫槽板像筛子一样漏气,所以你不能依赖你的装修天花板来限制空气流动。通常解决这个问题的方法是安装石膏干墙,用胶带把缝隙粘起来作为室内空气屏障。(此工作在保温工作完成后进行。)一旦干墙被安装和粘牢,你可以安装任何类型的装饰天花板你想要。
  2. 德布赖农||#2
    谢谢你的回复——是的,你是对的,我指的是椽子,不是搁栅——时间不早了!:P
    我知道双层气泡没有隔热的优势,但在金属屋顶下没有其他东西,除了这个,我很困惑为什么我们需要移除它,我以为它基本上是一个声音阻尼器?听起来你是在说离开它实际上是有害的?
    如果我没有读错你贴出来的文章(顺便说一句,谢谢),看起来我应该有金属屋顶,然后挡板,然后绝缘。如果我们使用的是我找到的R23 5.5"的隔热板,隔热板和挡板是否能适应5.5"的椽宽?
    此外,我们已经在天花板上安装了粗糙的电气设备——如果我们加上干墙,我们就得把所有这些都搬走。我们还能在T&G后面放什么东西吗,比如可以阻止空气流动的胶片?
    我找到的R23是最便宜的选择,所以它对我来说是最有吸引力的,而不是换成泡沫隔热材料,后者的成本是前者的两倍。这篇文章似乎是在说,不通风的选择实际上是更好的-你认为这将是最好的选择,从长远来看,现在支付的钱,但更少的头痛以后?
    提前谢谢!
    马丁Holladay||#3
    德比,
    只要细节正确,通风或不通风都可以。
    我猜这个双气泡产品是由聚乙烯塑料制成的——可能有金属表面,也可能没有。它是一个汽障。你不会想要在隔热材料的外部安装一个蒸汽屏障,因为蒸汽屏障会吸收水分,防止屋顶组件干燥到外部。
    如果你决定安装喷雾泡沫,你的屋顶组件将不需要干燥到外部,所以双层泡沫产品可以留下来。然而,如果你安装了Roxul矿棉球拍,那么:
    (a)双泡产品必须去除。
    (b)需要安装通风挡板。理想情况下,这些通风挡板也将成为空气屏障;我建议你们安装现场安装的通风挡板。(有关此主题的更多信息,请参见现场建造的屋顶通风挡板.)
    (c)需安装矿棉保温材料。理想情况下,您应该扩展您的椽子的深度,以允许有足够的空间来满足最小代码要求(在您的气候区R-38),但显然您不希望这样做。(GBA读者注意:如果你计划在气候区3的房子,目标是R-38屋顶隔热,而不是R-23。)
    (d)需要在房梁下方安装胶带石膏干墙作为空气屏障。
    (e)如果你的电箱现在是凹式的,你需要在所有的电箱上安装电箱扩展器(有时称为钻圈)。顺便说一下,天花板上的电子箱通常不是个好主意,因为它们会漏气。尽量用填充物密封每个电箱后面的漏气处,并密封干墙和电箱之间的漏气处。
    (f)安装榫槽式天花板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
