屋顶护套下的开放式电池 - 现在是什么?
沃克|发布了能源效率和耐用性在
2011年,我们Gutted / Renovated一个20世纪60年代/​​ 70年代/ 70年代的ERA Cape。我们正在使用能源之星认证建设者,并在拆除所有外部干墙时,用ic炔诺喷洒2×6壁。屋顶和斜坡也喷涂创造一个安装了Fantech HRV的条件空间。椽子是8“,泡沫也填充了椽子,也覆盖了椽子。我们还安装了Marvin Integrity Double Poaned Low-E Windows和承包商和他的船员对胶带和密封非常勤奋。当时,由于喷涂剂和超敏感的哮喘儿子,我们不愿意与闭孔一起去。
直到最近在研究我的车库项目的绝缘选择之前,我读过我读过过多的水分损坏屋顶护套的问题,由于在没有蒸汽屏障的鞘的下侧喷射开口电池。我们在气候区6,幸运的是没有任何水分问题。
我们考虑在车库泡沫时从当前R-28到R-44(+4“)中加入更多的开放式电池泡沫。一个报价增加了约1200美元来执行此操作。
那么现在怎么办?
1。我们的屋顶是否有风险?屋顶沿着屋檐,贵宾和山谷沿着2层冰和防水罩护套,然后覆盖整个屋顶的三层覆盖着建筑带状疱疹。
2。增加更多的绝缘是值得的吗?这是我们真正调整的唯一地方。我们正在努力进一步调整我们的加热来制定一些冷点。房子非常紧张 - 甚至需要安装卷积罩的化妆空气。在框架外部没有刚性泡沫 - 仅在基础外部的2“。
3。如果蒸汽屏障安装在现有的喷雾泡沫上?或者可以通过捕获在屋顶护套的开放式电池中捕获潜在的水分来咬我们?如果我们应该添加蒸气屏障,我们应该安装什么?将在开放工作之上喷涂2“闭孔?
4。我们应该在安全方面添加一些通风吗?由于HRV已经在阁楼中,我可以探索添加返回和/或供应注册。但那会违反火灾代码?或者我们应该在山顶和阁楼的地板上留下它并监测水分/ RH?
非常感谢您的建议..
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我会把你的帖子放在凹凸。
    我认为监控室内湿度是值得的。为了安心,在发泡屋顶护套后,我在我的阁楼里安装了一个传感器无线温度计/湿度计。
    达娜·迪斯特||#2
    如果它只是一个死亡空间阁楼,并且在下面的完全条件空间非常空气,那么户外空气的唯一可供应的通风应该照顾它。这样的东西会有效:
    https://na.panasonic.com/us/whispersupply-walltm-supply-air -system-10-cfm.
    随着阁楼略有加压,阁楼不会在冬季堆叠堆效驱动的湿润条件空气空气中,并且在水分较冷的天气期间注入空间的空气是超干燥的室外空气否则可能在屋顶甲板上积累。
    如果用HRV进行HRV,它必须提供仅限阁楼,然后将其略微平衡HRV,略微降低其效率。
    蒸汽延迟器可以安装在现有(或新的)泡沫上,但不是真正的蒸气屏障。可变的渗透性“智能”蒸汽延迟器,如Intello Plus或Certainkeed膜,允许屋顶甲板在夏季烘干(与6密耳聚乙烯不同),甚至是石膏板上的“蒸汽屏障乳胶”半烫发涂料(不是真实的蒸汽屏障,II类气旋延迟器)。这些将限制冬季水分吸收量,但仍然提供干燥路径。但没有一些主动通风的阁楼空间,水分不会被吹扫到户外。
    既是“皮带和吊带”的方法也不会疯狂。
    1. 约翰·克拉克||#3
      Q到Dana:如果OP剪掉了一个小供应通风口(HVAC),那么将转移夹具添加到下面的空间中怎么样?
        达娜·迪斯特||#4
        >“如果Op剪掉了一个小供应通风口(HVAC),那么将转移夹具添加到下面的空间中?”
        HVAC空气具有与条件空间相同的水分含量,并且会增加而不是降低屋顶甲板的冬季水分负担。这是目标的相反效果。用微小的室外空气通风阁楼,这比室内空气多得多,当它冷却时降低了阁楼的水分负担。
        只有在第6区的(较大的Briefer和较浅)的冷却季节中,HVAC供应管道将移除比加入更多的水分。
        传输格栅也可能遇到火灾代码问题,除非所有的泡沫都覆盖着抗点火的热屏障。
  3. 沃克||#5
    谢谢你的建议。我有原始泡沫公司进入车库项目的报价,看看现有的房屋阁楼泡沫。我没有意识到它,但是当他们安装泡沫时,他们确实在饰面上喷出蒸汽屏障。这是一个好消息。
    我不愿意把房子里的一个洞捅到外面,将供应空气带入条件空间。无论如何,我宁愿使用它在阁楼里的HRV。这是一个完全专用的Fantech sh1504,并绑在排水管。我能在中央控制器上设置RH水平。如果我要将HRV能力扩展到条件阁楼并保持平衡系统,请将供应和排气放在这些条件下足够?
    达娜·迪斯特||#6
    >“我没有意识到这一点,但是当他们安装泡沫时,他们确实在完成后喷出蒸汽屏障。所以这是一个好消息。”
    这不一定是好消息。什么是产品?它是否适用于泡沫,或在大教堂天花板上靠近泡沫的石膏板,或在地板下方的天花板石膏上靠近泡沫?
    如果是“蒸汽屏障乳胶”涂料,已被证明是无效的,几乎没有在直接涂抹于开孔泡沫时的蒸汽渗透上的针头,而当应用于面向纸张面板的石膏板时它非常有效。
    如果它在地板下的天花板上,鉴于天花板的可能泄漏点数,这不太可能做得很好。一平方英寸的空气泄漏比通过标准乳胶涂料的整个天花板的蒸汽扩散的价值更加潮湿,比通过蒸汽屏障胶乳的数量级。HRV,管道和注册靴的几率是什么终身空气紧张?所有电气和管道渗透如何?
