开孔喷雾泡沫上方的湿屋顶护套
jdclassen|发布能源效率和耐用性在
最近我被叫去调查一个有6年历史的翻新工程(有50多年历史的房子)的屋顶破裂。屋顶的护套从底部开始腐烂。集会和条件如下。
第4区非水陆(堪萨斯城)
石膏板,2 x 6腔24″OC填充0.5磅开孔泡沫,胶合板护套,合成屋顶下层,建筑瓦。屋顶的坡度从底部的5:12过渡到大约中途的10:12。最潮湿的地方正好在屋顶坡度之间的过渡处。
房子是完全喷雾泡沫,很可能已经安装了ERV(风机门测试正在进行中)。
我的结论是,家里的湿度升高了,水分在冬天通过绝缘材料迁移,屋顶甲板上形成凝结,水分没有干燥的途径,因此使胶合板护套恶化。(我没有理由相信我是错的,但欢迎任何指正)
现在是严肃的问题。
1.谁会发现这一点呢?建筑商,检验员,暖通空调承包商,绝缘承包商?所有人,如果他们在思考的话,都可以发现这一点,但他们没有。
2.应该怎么做呢?
通风过屋顶,用闭孔泡沫更换绝缘材料,在屋顶护套或其他材料上进行绝缘。
3.谁来支付?
我只是这项工作的顾问,与游戏无关,但我被要求把责任归咎于某人(当然,只要不是建筑商打电话给我!)
一如既往地感谢您的建议和专业知识!
    Dana多赛特||# 1
    有一条通往干燥的道路——但它是通向内部的。除非在开孔泡沫的内部安装了ii类蒸汽缓凝器,否则冬季凉爽屋顶甲板的峰值湿负荷水平会过高,如果房主为了舒适而在冬季积极增加湿度,则会加剧这种情况。
    检查员和绝缘承包商都应该知道这是违反规定的。这类东西不属于暖通空调承包商的工作范围——他们是没有责任的。
    由于是时候重新屋顶,这是正确的时间添加隔热以上的屋顶平台的热和湿性能。在4A区,需要至少占总R的30%,以保护屋顶甲板免受过度潮气的影响,越多越好,而且还需要在开孔泡沫的内侧至少安装一个iii类(ii类更好)缓蒸汽剂。因此,如果椽舱有R20,你需要至少R9以上的屋顶甲板有任何余量,R12或R15将有更好的机会防止复发,如果他们保持室内在冬季40%的RH以上。
    2.5英寸-3英寸的多面体钉基板对于防止湿气损伤的复发是合适的(R12-R15左右),但它仍然低于IRC代码的最低热性能。3.5英寸的钉基面板可能会使其接近u因子基础上的代码最小值。钉基板的典型例子(还有其他):
    https://www.hunterpanels.com/product-documents/hpanels/speciality-products/108-h-shield-nb/file
    https://roof.atlasrwi.com/products/acfoam-nailable-polyiso-roof-insulation/acfoam-nail-base/
    1. brendanalbano||# 3
      虽然安装这个装置显然是个坏主意,但我正试着找出它在四号气候区违反规定的地方。
      相关的地方法规当然会认为这是一种违规行为。例如,我认为这违反了2017年俄勒冈州住宅专业法规,这是我所熟悉的。这在堪萨斯城或许也是违法的,或许不是。
      回到IRC。IRC 2018 R806.5要求空气不渗透绝缘体在5-8气候区是II类蒸汽缓速器,在1-3气候区要求有蒸汽扩散口,但似乎不涉及4区。见解吗?当我快速浏览那部分时,我可能漏掉了什么。这显然不应该被允许。
  2. jdclassen||#2
    只有当内部的湿度水平低于腔内的湿度水平时,才会发生内部干燥。
    不幸的是,在我视察期间,新屋顶正在安装。
    考虑到智能蒸汽屏障材料,如Siga或intelli屏障在内部一侧仍然允许内部干燥,但没有绝缘钉钉似乎是徒劳的。
    马丁Holladay||# 4
    杰夫,
    即使在所有细节都符合代码的情况下,也很可能出现戏剧性的失败。我责怪以下几个人:设计师(如果有的话)、建造者和喷雾泡沫承包商。他们都应该更清楚。
    任何读过GBA的人都知道,安装在屋顶护套底部的开孔喷雾泡沫是危险的,与潮湿的屋顶护套有关。
    多年来,我们一直在警告建筑商这个问题。例如,请参阅以下两篇文章:
    “开孔泡沫喷雾和潮湿屋顶护套”
    “无通风空调阁楼湿度大”
    1. kjmass1||# 7
      有趣的是,4-5年前我的泡沫喷雾安装器从来没有提到过这一点。在我康复期间,这只是OC vs CC的成本/收益决定。马萨诸塞州的湿度有多高值得关注?我在冬天使用蒸汽供暖,湿度一般较低,但我使用独立加湿器——我怀疑房子在冬天的湿度会高于30-35%。夏天的小裂缝使房子在夏天保持45-50%。
    彼得·恩格尔||# 5
    杰夫,
    这一问题不仅在GBA受到关注。建筑科学公司的Joe Lstiburek至少在5-10年前就讨论过这个问题。多年来,在Fine Homebuilding和Journal of Light Construction上都有许多文章讨论了开放式泡沫的这种失效类型。
    绝缘材料在安装时也不符合规范,尽管当地规范可能有所不同。堪萨斯现在在IRC上,但你得查一下6年前是否在IRC上,以及他们是在2009年还是2012年的IRC上。到2009年,天花板的绝缘要求是R-38。即使空腔是用泡沫填充的,那也只是R-20,而且很少有泡沫安装者真正填充空腔。然而,一些司法管辖区采用康复法规,在翻新装置中允许较少的绝缘。所以这种绝缘可能是允许的,但不是最佳的。即便如此,设计师、建筑商和绝缘承包商应该更清楚,如上达纳所说。
    2010年,乔·l·(Joe L.)对没有通风的阁楼做了非常详细的分析。去建筑科学公司,搜索BSC-1001“潮湿安全无通风屋顶系统”。在那篇论文中,他甚至把堪萨斯城作为他的测试地点之一。你可以阅读整篇文章,但它的要点是开放式泡沫喷雾(在要求的R-38)即使正确安装也会有霉菌/腐烂问题。此外,如果室内湿度很高,它可能会失效。
    如果屋顶已经上了,最好的办法是删除ocSPF,用ccSPF替换它。这将适用于所有内部条件,但仍不符合2009年IRC R-33的要求。2018年IRC要求R-49。在室内使用II或III类蒸汽缓凝剂(沥青饱和牛皮纸、乳胶漆或智能蒸汽缓凝剂)应该足以防止凝结,即使使用ocSPF,但如果室内湿度很高则不行。
  5. Jon_R||# 6
    任何人都不可能准确预测室内湿度水平。也就是说,一栋房子可以完全正确地建造,但居住者的行为可能导致它倒塌。
    也许湿度报警器应该成为标准。
    这种情况下,潮湿问题与气流无关(靠近椽子的护套形状更好)。
    彼得·恩格尔||# 8
    哦,但它还是关于气流的。许多关于ocSPF的水分问题的研究表明,ocSPF经常产生大气泡,而不是均匀的“泡沫”。此外,当应用在超过2“-3”的厚度时,它在固化过程中容易收缩,使其远离框架构件。这两种条件都允许从有条件的空间到屋顶的直接气流。
    OP提到最糟糕的问题似乎是屋顶坡度的变化。我敢打赌,那里有交叉阻塞,泡沫已经从阻塞轻微拉开。
    不过,我承认你的观点。Joe L的分析表明,即使正确地安装了没有空隙或间隙的ocSPF,也可能在区域4A中失败。这纯粹是扩散故障,不是气流故障。
    彼得·约斯特||# 9
    刚完成了对CZ5A区一个无通风屋顶组件的建筑调查,开放式泡沫喷雾,很深,有空隙,深度非常不均匀,冬季室内湿度非常高,完全没有蒸汽缓速剂。
    解决方案:
    1.风机门/红外摄像机绝缘安装/维修性能测试
    2.给教堂化的阁楼通风——我不是指让集会通风的通风槽;我的意思是提供通风空气来混合“半空调”的教堂式阁楼中的空气。
    3.测量湿度,使其在冬天保持在35%或更低-参见GBA资源:
    //m.etiketa4.com/article/measuring-and-understanding-humidity.
    在无通风屋顶组件、气候区和规范方面:我从来没有弄清楚,为什么规范对墙壁(连续的外部绝缘、通风覆层和蒸汽缓阻器类型)的具体操作如此详细,而对屋顶却不太清楚。代码确实没有反映CZ4中连接所有这些的需要,我相信它应该这样做,正如Brendan上面所说的。
    彼得
