GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
没有墙体隔热……现在怎么办?
威廉·霍兰|发布了能源效率和耐用性在
问候,
我们目前正计划对我们的家进行一次重大的室内装修,最近发现房子是气球框架,没有外墙保温。有了这些新知识,我们现在有了一些关于如何最好地隔离空腔空间的问题。我读过很多文章,都是关于对绝缘材料的需求以及在空间中使用的不同类型的绝缘材料,但我关心的是不同安装方法和绝缘材料类型所带来的湿气和其他问题,如喷雾泡沫(开启和关闭)、玻璃纤维棉(有面和无面)和高密度填充纤维棉等。
我现在意识到的主要问题是对气球框架墙腔的担忧能够在安装绝缘后在夏季和冬季冬天从两侧干燥。我问的少数承包商以及我读到的各种文章如何实现这一型旋转。
这所房子是一个2层的木球囊框架结构,具有完整的未完成的无色的地下室和低倾斜的平顶屋顶。该房子建于1907年,位于纽约,地区5.外墙的内表面是2×4螺柱上的板条和石膏,墙壁没有绝缘。外墙表面是对角线的护套(1×8?)不确定膜层是否在护套和木板之间,现在被¾“刚性的蓝色聚苯乙烯泡沫板和乙烯基壁板覆盖。
我们不打算在封闭门廊以外的房子外面装修任何东西,以获得额外的生活空间。然而,我们计划在每层楼层致电厨房和浴室,以更换新的固定装置和橱柜等。我们还计划更换大多数,如果不是全部的所有管道,电线,插座和开关。现有的锅炉和散热器也将用新的强制空气HVAC系统取代。平顶屋顶将被剥离并在甲板上安装了新的刚性绝缘,覆盖着EPDM屋顶膜。
五年前,所有窗户都被取代,保持原始成型。但是,我们现在计划更换所有窗户成型。还可以更换具有新的JAMB,套管和踢脚板成型的门。我们打算走出房子,而所有的翻新工作发生。
最初,我们只打算拆除厨房和浴室的板条和灰泥墙,同时保留剩余的灰泥墙,并根据需要“打捞”新的电线。如果有必要的话,我们将用石膏板对石膏墙进行层压,如果它们因为安装新电线和插座而被损坏的话。
一旦发现外墙没有绝缘或火焰阻挡,我最初的意图就会保持大多数外部膏药开始改变。迄今为止,我们从未有过任何水分或问题的证据,只有高汽油票据。但是,如果可以建议可以提出可行的室内绝缘设计,我现在愿意去除所有外部膏药墙壁,这不会让我不断担心潜在的水分等问题,安装不同类型的绝缘。我们计划住在房子里至少30年。
关于如何从内部生活空间正确绝缘外墙的任何建议都非常感谢,因为我们计划在冬季之前开始工作。我不需要拥有最有效的设计,但我确实想要解决缺乏绝缘,而我们正在装修房子的内部。任何建议都会受到欢迎。谢谢!
    威廉,
    就像你描述的那样,最常见的隔离房屋墙壁的方法是在柱孔中安装致密的纤维素。这是任何气象承包商的例行工作。东北地区的许多绝缘承包商都熟悉这项工作。
    该工作可以从内部或外部进行。没有必要去除内部石膏以执行工作,尽管有必要在墙壁上钻孔。(漏洞后来会被修补。)
    任何时候,如果你要对以前不隔热的墙壁进行隔热,外墙涂料就有可能不会像以前那样持久。这有点可悲,但这是一个很好的权衡。(油漆不持久的主要原因是整个冬天你都不用用热空气吹你的外壳了。通过减少热通过你的墙壁损失,你将确保你的外部护套和壁板保持比以前更潮湿。)
    [P.S.当我第一次读威廉的问题时,我错过了他对乙烯基壁板的参考;显然,乙烯基壁板不需要涂漆,所以我对绘画的评论应该被忽略。]
  2. 查理沙利文||#2
    马丁可能错过了外部中有3/4“XPS的事实。第5区的至少1”。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
    但它很近,所以你可能没关系,取决于你在5号区的1),2)你的内部湿度最终在冬天,3)你的空气密封有多好。有助于边际案例的一种选择是在内部使用智能蒸汽延迟器,例如膜或Intello Plus。这可以帮助您实现良好的空气密封,并减少进入墙壁的水蒸气扩散,使得具有3/4“泡沫而不是1”泡沫不再是问题。
    另一种选择是“闪和闪”,马丁刚刚写过:
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/articles/dept/musings/flash-and-batt-管制
    马丁·霍洛拉||#3
    查理,
    你是对的 - 我确实想念了。出于某种原因,我也假设了夹板,而不是乙烯基壁板。我需要放慢速度。
    皮肤有很多方法。它非常容易拆卸和重新安装乙烯基壁板 - 所以另一种方法是暂时拆下乙烯基壁板,根据需要添加尽可能多的刚性泡沫,然后重新安装乙烯基壁板。
    达娜·迪斯特||#4
    只有3/4“XPS比板条护套更加蒸发,除非它有一个脸部,否则涂抹它的蒸气性容。大多数1.5磅的密度1”XPS的典型规格是大约1.5倍倍最大,这将制作3 /4“XPS约2最大,可能在1.5和2之间的典型值。
    这不是水分陷阱 - 1倍板具有约1倍率的蒸汽渗透,这意味着水分可以通过XPS通过XPS获得,并且在乙烯基壁板后面的空间比木护套可以递送它。
    如果用密集包装纤维素绝缘纤维素的湿式缓冲能力也保护木材护套。
    大多数108岁的房屋也有多层醇酸层(有时领取)油漆在内部石膏上,这也将是II类气旋延迟器,限制了从冬季水分驱动器中的水分转移到大会中的速率。
    底线,从总干燥容量的角度来看,3/4“XPS不是你的问题,但是5层油漆的蒸汽迟滞可能是一个问题,如果你制作外部侧面太紧了。只需堆积额外的外部泡沫可能不是正确的方法,因为这使得朝外速度变慢得多。在您拆除内墙的部分,您可以添加智能气旋延迟器,仅使用标准内部乳胶涂料和叠层在外部泡沫充满了你的心情。但在其余的情况下,在加入更多泡沫之前可能需要更多的分析。仍然是你的担忧最少。
    最需要关注的是验证窗口闪烁的存在性和质量。少量的风驱动大量的水进入空气球框架螺柱舱很快就会变干,不会造成任何问题,但一旦你把纤维绝缘放入腔内,你就会有水分向内部排汗,并有数量级的缓慢干燥速率。在进行任何保温工作之前,您可能需要拉动外部装饰来检查和修复窗户的闪光,以确保散装水得到正确的处理。
  5. 威廉·霍兰||#5
    感谢您的密集纤维素推荐,即我们的保温方法简称。无担心油漆评论,我们安装了乙烯基壁板,以停止必须继续涂上电影板。拆下现有的乙烯基壁板然后在隔板上用刚性泡沫绝缘,然后重新安装是我从未想过的方法。这将消除拆下现有石膏墙的需要,可以朝着壁板拆卸和刚性泡沫板的成本使用。希望,在拆卸期间损坏壁板并重新安装将有限。
    我只希望我知道在安装乙烯基壁板时,我们没有外墙绝缘,所以我们本可以在外面安装绝缘,这似乎是正确的方法。我看到的那种方法唯一的缺点是我无法解决气球框架中缺乏火灾阻挡。希望其他人将从以前的错误和GBA论坛中提供的知识,我最近发现。
    查理,
    我最近才听说“闪光灯和蝙蝠”,这是一个有趣的组合。如果主要是为了降低使用较厚的泡沫材料的成本,那么用Roxul代替玻璃纤维或纤维素会带来好处还是只会增加成本?
    达娜,
    根据我拍摄的安装照片,3/4“XPS没有facer,并不总是安装紧密的接头。我猜它被用作在隔板上安装乙烯基的水平表面。
    您可能对您的5层绘画评论可能是正确的,甚至可以更多。我也注意到一些灰泥墙有什么似乎是壁纸被涂上的壁纸。其他墙壁已经用干墙层压制,其余的储存涂漆膏药。
    我明白你对缺乏窗口闪烁的担忧,我没有想到的东西。如果他们没有在球囊框架空腔中安装绝缘,我确信闪烁。安装我们替换窗口的承包商没有检查闪烁,也没有安装任何新的闪烁。现在我记得,他们并没有将滑轮,窗扇和重量所在的窗腔隔热,可能是我继承的另一个错误。
    在我们的翻新过程中,我们必须删除几个窗口,以便让我有机会验证是否存在任何窗口闪烁。我想等待检查的缺点将不知道现在的实际窗口闪烁状态,这将延迟纠正措施和绝缘选择。感谢您的观察评论和我即将到来的窗口检查项目。
  6. 威廉·霍兰||#6
    项目更新......前来前后,我们决定去除外墙和天花板上的所有板条和石膏。暴露后,我们发现外墙腔保持良好状态,因此我们计划在外墙上用闭孔喷雾泡沫隔离,但如果泡沫价格超过我们的预算,则考虑使用Roxul。我们会犯错误,没有在外墙和边缘托梁上使用泡沫吗?
    当我们拆除二楼天花板上的灰泥时,我们发现天花板搁栅实际上是2x4s(我们换成了2x6s),上面有独立的屋顶搁栅。阁楼空间之间的天花板托梁和屋顶托梁范围从4英尺到6英寸以上的天花板托梁,因为我们有一个低倾斜的平屋顶。通过新发现的空间,我们能够在天花板上方找到二楼的暖通空调管道。我们还决定将旧的沥青屋顶替换为新的三元乙丙橡胶屋顶,屋顶覆盖层上方有3.5英寸的刚性绝缘材料。隔热装置将安装在屋顶甲板下面。该计划要求使用闭孔喷雾泡沫来弥补差额,以获得R-38值。如果空间没有通风,泡沫是最好的选择吗?
    在未完成的地下室中,计划要求安装在第一楼托梁之间的玻璃纤维蝙蝠,是最好的选择?HVAC承包商计划在以前没有导管的地下室空间中安装两个小型供应管道,或者是有条件的,这会对1楼的地板托梁在地板托梁之间使用的差异有所不同吗?
    我不确定在屋顶下方或使用闭孔泡沫而不是屋顶甲板下的开放式电池泡沫是最好的方法。总体而言,我们拟议的保温计划工作还是可以使用一些修改?
    愿一切都好!
    账单
    马丁·霍洛拉||#7
    问:“我们决定用一个新的EPDM屋顶更换旧沥青屋顶,屋顶护套上方有3.5英寸的刚性绝缘。绝缘的平衡将安装在屋顶甲板下方。计划要求使用闭孔喷雾泡沫弥补差异以获得R-38值。是泡沫是最好的选择,如果空间不会发泄?“
    答:在气候区(5区),您真的需要屋顶护套上方R-20刚性泡沫。如果您使用3.5英寸的Polyiso,则可以实现该目标(有种),但如果您使用3.5英寸的XPS(R-17.5)或EPS(R-14),则无法实现。
    有关此问题的更多信息,请参见绝缘低斜坡住宅屋顶。
    理想情况下,您将在屋顶护套上方安装刚性泡沫的R-20,以及纤维素,矿物羊毛或玻璃纤维绝缘的R-29(以及与屋顶护套直接接触)。如果您坚持安装在屋顶护套下的喷雾泡沫,请确保它是开放式电池喷雾泡沫,而不是闭孔喷雾泡沫,使屋顶护套可以在潮湿的情况下向内干燥。
    马丁·霍洛拉||#8
    比尔,
    问:“在未完成的地下室中,计划要求玻璃纤维壁安装在第一楼托梁之间。是最好的选择吗?”
    A.不可以。如果可以,它总是更好地包括热封内的地下室。这意味着您应该隔离地下室墙壁,而不是基底墙。有关更多信息,请参阅地下室墙体如何隔热。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    煎苗:屋顶托梁?你可能指的是椽子?
    不要在屋顶甲板的底部放置超过2英寸的闭孔泡沫,否则你将进入防潮区域,它将必须在多个通道之间安装一个冷却期。
    在屋顶甲板上方的3.5英寸的刚性多自杆上方,您将在R13的屋顶甲板下达到〜R20(用于气候&堆叠)和2英寸的闭孔泡沫,您可以在约R33。如果您有几英寸的空间留下,可以使用椽子之间的分裂或压缩的蝙蝠或潮湿喷涂纤维素,并在不需要内侧蒸气延迟器的情况下满足或击败您的R38目标,并且没有发霉的纤维绝缘的风险。如果有足够的深度可以在屋顶甲板下与开放式电池泡沫或所有湿喷涂的纤维素(和没有闭合电池)进行更环保,以及更好的干燥路径。在屋顶甲板上方的R20区域5中,您可以安全地安装在没有内部蒸汽延迟器的屋顶甲板下方的蒸汽开放或透气绝缘的R30(仍然需要内部空气屏障,这可能倾向于开放的电池泡沫而不是纤维素或桶,如果它不覆盖石膏板。)
    在墙壁上,一英寸的闭合电池将提供足够多的空气密封,并将在内部空间和护套之间放置〜1默透气延迟器。用吹制/喷涂的纤维绝缘填充其余部分。如果您安装了4英寸的封闭单元格,它必须有两次通过,并且您将在〜0.25倍过级,这实际上没有干燥能力。令人印象轻地高级中心腔的额外性能与闭合电池泡沫确实如此在对热桥接中的定影后,仅在“全壁R”中仅增加R1。
    使用封闭的电池泡沫预算的地下室,而不是屋顶或墙壁,并绝缘基础墙壁,而不是在天花板托梁之间。它需要2.5英寸,以实际击中新的施工基础绝缘,但从爆炸/降压的角度来看,极限真的是2“。在大多数地方,您可以通过膨胀型涂料符合火灾码,而不是在内部构建火灾额定热障组件。真正靠近真正的空气密封地下室天花板,但在墙壁上喷洒泡沫的近似是不可能的!如果炉子和管道在地下室,则分配损失到房屋而不是在户外丢失。基础墙壁上的绝缘和空气密封的另一个好处是地下室将是干燥的,模具风险更低或夏季除湿要求。
