在墙壁内打开或闭孔?
Richard McGrath.|发布能源效率和耐久性上
为房主知识提出问题。
区4(海岸NJ),砖外,甲板护甲用于WRB外墙上,高玻璃比。这是在13546平方英尺的一个非常大的结构。
截至目前房主计划阁楼被外界空调间和地下室将是无条件的。
家将有地板辐射热,这将热打破周边框架。空调需要管道,一些在阁楼,一些在地下室。这些系统将具有良好的绝缘性能。外墙采用2 x 6的框架,双层玻璃LowE窗户
任何关于腔内泡沫类型的建议对这位男士都有帮助。泡沫可能是2″与其他材料的内部。
    理查德,
    您描述闪存和棉絮安装。对于快闪和 - 棉絮,唯一的合适类型的喷涂泡沫是闭孔喷涂泡沫。不能使用开孔喷涂泡沫闪存和棉絮。
    马丁·霍洛拉||#2
    理查德,
    顺便说一句,如果这是一个新的家,房屋尺寸为13,500平方英尺,那么我认为房主是富裕的。如果是这样,他们将在无条件的阁楼中安装导管。
    每次我看到100万美元或200万美元的房屋,我都只是摇摇欲坠。
  3. Richard McGrath.||#3
    我绝对同意马丁。不幸的是,设计的设计是由不太掌握他正在设计的范围的架构师的。
    它确实落在我身上,以确保这个地方充分加热,而没有一些专家进入并假设它需要30 btu,每英尺多么多。到目前为止,由于玻璃细节和方向,它在设计时看起来像18脚。至少我们可以使系统响应和高效,这是一个帮助。
    确实确实为新的方法或至少一个在综合项目设计和交付中没有足够快地捕获的东西。
    谢谢你的提示马丁。这就是为什么我从评论更多建筑理科避免。
    达娜·迪斯特||#4
    闭合螺纹的封闭电池泡沫是磨损的浪费良好的泡沫。A 2“CCSPF + R13-R15纤维解决方案仍然仅在R14-R15全壁上进入,具有框架分数。
    在相同的壁厚和更少的钱,他们可以建立与2x4的取景和刚性聚异的室安装2" ,并提出在R20全墙有点北部。嵌缝护套的框架,在每个支柱海湾速度非常快并且是每一个位气密喷雾泡沫腔填充。外部泡沫可以用额定箔带1.5-2" 特制快速&廉价地太的温度下用胶带粘贴,作为二次空气屏障。
    它的更高的性能,更低的成本,更多的水分弹性(因为所有的木材的是现在部分地经调节的空间内,具有更快的干燥路径内部)。它使用一半的聚合物(与标准1磅密度多异代替2LB喷雾泡沫),并且由于在发泡剂的差异它的heluva很多绿。
    在气候带4,你可以在一个flash'n”絮用开孔泡沫,可能逃脱它,但不是在西北区5角落。但就没有指向它。开孔泡沫使得空气紧张,但不多气密性比铆接框架,以将护套。
    如果他仍然坚持flash'n'batt,只用了约1" 闭孔泡沫的名义出手保护区4冬季水分驱动护套(和它不”必须perfect-半英寸就够了真的)这会使〜4.5" 腔的其他材料。潮湿喷洒纤维素会工作,并且将是绿色的比玻璃纤维溶液(吹送或棉絮)。如果吹玻璃纤维,潮湿喷蜘蛛(不吹目)将是最容易的。如果玻璃纤维絮垫压缩R19棉絮(unface或牛皮纸面临)将在4.5" 深度在约R16执行。压缩岩棉R23s将递送约R19。R19纤维+ R6泡沫加起来令人印象深刻的R25,但是这是一个中心腔value. The thermal bridging of the framing whacks that back to R15-ish (best case, assuming 24" o.c. spacing).
    与R13腔填充和R12聚异护套2x4的也是R25在中心腔,但由于外部R12不热的框架桥,整墙的表现还是R20的北部。如果您使用的R15高密度玻璃纤维或岩棉填充型腔而不是R13玻璃纤维或受潮喷纤维素你会得到的整个墙性能的另一R1出来的,但增加了外部泡沫的另一半英寸将推出另一款R3,和可能有可比性了充电。
    砖墙泡沫比英寸厚度厚度,在砌体方面上有充电。在外部和全纤​​维填充物上使用2x6只有1英寸的Polyiso,仍然有很多外部R,用于内部水分驱动器上的露点控制(IRC第7章表示2x6框架只需要R3.75参见:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.)。该护套将更好地远免受日晒露水浸湿砖的外墙防潮驱动器,以及。这也将进来R20全墙的北面一点,尽管略厚的墙。具有甚至1" 的空腔内闭孔泡沫的朝向inteior干燥速率是由1〜烫发泡沫的限制,并以2" 这将是慢还是。随着外部泡沫砌筑腔不会为护套干燥路径,但它也不会成为从水分驱动器上关闭砖润湿路径。用乳胶涂料作为内部蒸气阻滞护皮有一个3perm +干燥路径成湿度和温度受控的空间,并与在砖石腔箔面发泡0.05烫发润湿从砖路径。
    使用2x4框架/ R15腔填充墙+ R6泡沫护套,墙壁将比闪光灯的2x6,略高,性能略高,略高于R16-R17全墙,并且会更多冬季露点边距。
  5. Richard McGrath.||#5
    任何外部措施都太晚了Dana。砖砌架不够宽,安装了窗户,放置已经安装了甲板盔甲。现在只是试图帮助房主/建设者让它成为这个高级阶段的最好的。
    感谢您的帮助。
    达娜·迪斯特||#6
    如果是这样的话,CC泡沫的闪寸和潮湿喷蜘蛛或压缩岩棉可能是他将一个性能/价格的基础上做到最好。它符合代码分钟,但它没有什么写信回家。
    如果他可以放弃一英寸的内部空间,将一英寸的刚性泡沫添加到螺柱边缘条带上,并在纤维的护套上加入1“ccspf,这将使它带到约R20全墙,但有点尴尬的时候,如果窗户已经进入。
    我认为将管道脱离阁楼为时已晚?
  7. Richard McGrath.||#7
    仍然可能是时候让阁楼带到信封内。地下室对第一楼管道的系统并不那么糟糕,至少没有像通风阁楼一样糟糕。所有者有一个问题。
    认为他会以1/2-1“ccspf和21或23 roxul压缩一点。我一段时间已经提到了他的roxul。据世界涉及并需要喷水灭火系统也在井上。
