窗台/托梁:开放式还是封闭式?
霍比特人_|发布绿色建筑技术在
我正在计划一个DER,包括外部多iso安装到
基础墙,从而覆盖窗台和带托梁。的
承包商已在*内部*指定了闭孔泡沫喷涂
,以帮助空气密封和进一步绝缘
那个地区。窗台直接在煤渣砖墙的顶部
我看不出有任何毛细血管破裂;它是足够的
以上等级,大多数水分问题可能会产生
这似乎不是问题。然而,我担心的是
总会有一点湿气从
砌块墙进入窗台,那埋葬了整个地区
在闭孔喷塑泡沫内部和铝箔面polyiso
就会形成一个湿气陷阱。我们不是顶
为了插入一个毛细血管间隙,所以我要求换衣服
把泡沫喷雾喷到开孔像Icynene之类的,思考
它的蒸汽渗透性越高,效果就越好
向内干燥,这样我可以更好地控制
湿度。
我试着把这个和BSC的人联系起来,但是没有收到回复。
_H *
    霍比特人,
    我理解你决定改用开孔泡沫塑料的逻辑,这么做也无妨。然而,我不确定是否有足够的干燥潜力通过Icynene造成很大的不同。在这些领域中,最终的决定取决于判断。
    不管你用的是什么类型的泡沫,每5年用一个锥子刺穿泡沫来确保你的边缘托梁不会变得粗糙。
  2. 霍比特人_||#2
    这很有趣,谢谢。这又引出了另一个问题
    将……对于喷雾泡沫装置有好的策略吗
    定期检查它们下面有什么?你
    可没法把球棒拉到一边去看。而一个“icepick
    测试“可能会在泡沫层留下一个最小的缺口,
    多少个小洞加起来可以占据许多区域
    以及几轮测试。或者有一些聪明的
    在关键地方建个"检查舱"之类的
    在泡沫?哪怕只是用楔子小心地切开,
    直到基材表面,但可以被去除
    为了保持密封性而更换的,可能需要考虑一下。
    _H *
