干墙优于OSB和智能膜性能
A423|上传绿色建筑技术在
我的独立车库墙体施工由外到内,由。
Everlast复合墙板
Tyvec
的OSB
R22玻璃纤维绝缘
美国州membrain
我想把7/16 osb和1/2干墙放在我的内墙上面。我的问题是干墙下的osb会影响记忆体的性能吗?我住在伊利湖/ 5区,我要保持它的温度。没有A / C
    马尔科姆·泰勒||# 1
    A432,
    Membrain是一种可变的烫发蒸汽屏障,在潮湿时从小于1移动到20。OSB在2时起作用,在受潮时可以上升到12。
    所以,是的,内部的一层OSB会阻碍智能膜。我会把Membrain去掉,让OSB来做这项工作。但我很有兴趣听听其他发帖者是怎么想的,因为它可能是一个非常潮湿的环境,而且你最终会在墙的两边获得几乎相同的渗透性。
    1. A423||# 2
      谢谢你的回复。
      我这么说对吗。
      在石膏板和Membrain之间夹OSB不会伤害任何东西,只是把它们都放在一起的时间和金钱。Membrain内部干燥的潜在烫发等级(20)高于OSB(12)。加入OSB后,Membrain的潜在烫发等级降低至12。在这种情况下,记忆脑唯一能做的就是充当空气屏障。
      我确实喜欢OSB添加到墙上的结构完整性。
      1. huey_ce||# 3
        我同意malcolm的评论,OSB限制了智能膜的功能,所以你不妨省下钱,跳过膜。
        我的建议是把OSB换成胶合板。根据我的经验,OSB比胶合板需要更长的时间来饱和和干燥。一旦湿润,它就喜欢保持湿润,并开始恶化。一些研究也同意这一点,将其归咎于额外的粘合剂和木屑与剥落的单板的破碎结构。
        我似乎找不到目前的联系,但我的轶事经验,把碎片OSB和胶合板留在家里支持这一点。
          马尔科姆·泰勒||# 4
          Huey_ce,
          在像车库这样的高湿度环境中,这可能是一个合理的担忧。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        A423,
        是的。
        1. A423||# 6
          再次感谢你明智的建议,帮助我下定决心。我唯一的另一个问题是,你有什么建议(重要吗)使用哪种胶合板?
          1. huey_ce||# 7
            在墙的内面上增加一层护套的目的是什么?我假设外部护套是照顾任何墙壁支撑要求。这只是为了增加你可以到处挂工具的力量吗?
  2. A423||# 8
    在我脑子里种下种子的是看到车库门的那面墙。墙是
    40英尺长,有(3)10英尺宽的门。系上顶板,小马墙,头和
    墙体的其余部分与板材产品一起将大大加强墙体。另外,我可能会把侧边安装的车库门打开器放进去。所以简而言之,是的,额外的力量。它应该可以没有内部的床单,因为它是捆绑在一起的外面。我只是喜欢增加力量的想法,尤其是在那个领域。我有足够的OSB床单来覆盖墙壁
    (我知道我拥有它并不意味着我需要使用它)。如果我决定,我可能只是用胶合板做车库门的墙,然后用membrain和干墙其他墙。所以我问你们的意见,这样我才能根据你们的知识得出结论。
      马尔科姆·泰勒||# 9
      A423,
      胶合板是一种比OSB更有效的可变烫发阻蒸汽剂。无论你在内部使用OSB或胶合板,都没有使用Membrain的意义。
      1. A423||# 10
        我提到OSB的唯一原因是因为我有它。谈话结束后,我将不再使用OSB。如果我决定用薄板,我将使用胶合板,而不是记忆脑。有什么特殊类型的胶合板是我应该使用的吗?
          马尔科姆·泰勒||# 11
          A423,
          CDX 1/2”。
  3. A423||# 12
    谢谢你,谢谢你的教育。
登录或创建一个账户发布答案。
