空调顶楼排风管道的绝缘密封
爱尔兰共和军布鲁萨德|发布一般的问题在
新建,2A区。条件/未放气的阁楼……
屋顶设计是一个标准的山墙端屋顶延伸(在一个“非山墙的一面”)在一个有盖的门廊。门廊将有一个内置的格栅,上面有一个通风罩。通风罩周围不会有一个机柜,也就是说,它将是那种一切显示之间的底部通风罩和它穿透天花板。这意味着室外通风罩的排气管将通过空调阁楼出口的屋顶。在有空调的阁楼(门廊的天花板和上面的屋顶之间)可能会有大约6英尺长的排气管。
要我把阁楼上的通风口修好吗?例如,我是否应该在阁楼周围放一个胶合板盒子,然后密封和隔离盒子,这样通风管就与阁楼的空调隔离了?或者我应该密封和隔离阁楼的管道进出的地方?任何其他想法?
爱尔兰共和军
  1. 查理•沙利文||#1
    我的第一个想法是在阁楼上放一面隔热墙在阁楼上方的空调空间和门廊上方的部分之间,而不限制门廊上方的部分。这将需要更少的隔热和更少的热负荷,因为减少了隔热的面积。有理由不这样做吗?
  2. 爱尔兰共和军布鲁萨德||#2
    暖通空调管道系统的很大一部分是在有空调的阁楼的那个区域。
