外窗和滑动玻璃门
LexieTHF|发布绿色建筑技术在
我们正在整修我们的客舱。我住在NC(4A)的西南角,海拔约2000英尺。我们添加了1″刚性泡沫,房屋包装,皮草条,(染色)松木船夹包层。
最初的建筑是粗糙的2 x 4钉,原始的包层是粗糙的1 x 12板和木条。所有的板条已被拆除,腐烂的木板已修复/更换,泡沫/wrb/毛皮已在本周的工作日程上。我们正在做户外窗户。(//m.etiketa4.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall#comment-37278)从这条评论来看,我打算把RO闪一闪,然后把相框闪到包层背面。我将使用SureSill sills和head闪光灯,所有的水将直接流向WRB飞机。
问1:我的窗户是(惊喜惊喜)延迟订购,将在这应该完成后几周以上到达。我已经订购了双挂带钉法兰,我的RO都是规格,等等。我应该在什么阶段停止准备?我希望我可以利用我在这里的工作人员在接下来的几个星期里,让自己“只是”安装窗户和修剪它们,但我在SureSill网站上看到,它建议你在安装窗户的时候安装。
这个小屋里的两扇门是滑动玻璃门。我们甚至还没有更换的交付日期,所以我主要是在计划阶段,我将面对未来的工作。我相信我从这两个线索中理解了(//m.etiketa4.com/question/installing-a-door-with-exterior-rigid-insulation而且//m.etiketa4.com/question/outie-doors),我应该可以建造一个2x的结构buck,以达到我的包层背面。小屋是在一个煤渣块基础上,我的包层背面只比原来的墙<1.75″。
Q2:我应该计划用2倍的“相框”还是就像我计划在窗户周围用皮条一样?
一扇门是原有的滑块,所有东西都毁了/腐烂了,但在门廊的遮挡下,另一扇门是替换对面/后墙上的一个窗洞,正在从头开始建造,但目前除了上层几英寸的悬挑外没有自己的屋顶。可能会增加一个小的屋顶或慷慨的上部装饰功能有待讨论和研究。
Q3:由于新门是由螺栓建造出来的,什么是建造一个外推拉门的理想方法?
非常感谢您的时间和这个惊人的资源。
Lex
  1. lanagrace||# 1
