松下ERV问题
DavidLLarsen|上传能源效益及耐用性在
嘿,我安装了一台松下FV-10VE1,刚搬进房子。我刚刚打开并测试了静压,输出的污浊空气为0.03千帕,新鲜空气为0.08千帕。这些都是在100 CFM下测量的。我现在该怎么办?我现在真的不知道该怎么平衡。理想情况下,我的暖通空调人员会这样做,但他对这些一无所知。
背景:这是一个位于北卡罗来纳州阿什维尔的3层约2500平方英尺的新建筑。非常紧凑的房子,2×6墙(R21)和带有喷雾泡沫的拱形天花板(屋顶上的R40开放单元)。ERV在3楼,有2个进气口和2个出口,靠近HVAC退货。管道被拼命地铺设
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    大卫,
    你可以雇佣一个Resnet能量评级者来平衡系统。你所在的地区应该有好几家。
    也……
    与评分者讨论如何保持安全的湿度水平。如果水平仍然过高,阁楼上所有的开放细胞泡沫都是一个潜在的问题。
    阿尔卑斯山脉||#2
    这两个数字都完全在该装置的规格范围内。这些设计自动平衡,只要你没有超过静压,单位处理自动平衡。只需将单位上的刻度盘设置为您正在寻找的流量。
    附注:史蒂夫的观点是非常重要的,你应该有一些暖通空调供应在阁楼。对于ERV,如果你有足够的容量(需要大约40CFM),最简单的就是在山脊附近运行一个陈旧的空气收集器并使用它。这样可以把空调从房子的其他地方吸进来,同时消除任何残留的泡沫气味。
    1. DavidLLarsen||# 3
      谢谢你给我回电话!阿尔卑斯山脉……当你说把刻度盘设置成我想要的流量时,应该是多少?这是我第一次冒险进入ERV,对它们了解不多。
      阁楼本身并不是阁楼。拱形天花板用了5/8的石膏板。那层楼的ERV进气口在屋顶的一半。我想靠近山脊,但会失去很多绝缘,因为石膏板附着在2根椽子的下面。顶楼的浴室里也有一台松下电器的浴室风扇。
        阿尔卑斯山脉||# 6
        由于阁楼已经完工,这意味着它已经连接到你家里的空调。这就是它所需要的所有条件。
        流速取决于您的本地代码。我们的是主卧和地下室20平方英尺,每个附加房间10平方英尺。我猜根据你的平方英尺,它应该设置为最大。如果你的房子里只有两个人,你可以减少一点。拿一个二氧化碳监测器,密切关注浓度。一般来说,你需要1000ppm以下。
  3. 乔恩·R||# 4
    只是为了澄清,从密封阁楼(编辑:如果存在)拉ERV排气可能需要X CFM,但它不需要X *额外的* CFM。也就是说,它应该从房子里伸出来,所以它也算作房子通风。
    在任何情况下,可能值得监测上部护套水分含量,以验证它没有积累水分。
  4. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 5
    DavidLLarsen,
    看看这篇关于通风的文章://m.etiketa4.com/article/how-much-fresh-air-does-your-home-need.
    松下应该有足够的能力满足您的需求。厨房和浴室有开关吗?这是一个加号。
    听起来就像你的阁楼里有大教堂的天花板。所以你也应该读读这篇文章://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling.
登录或创建一个账户发布答案。
